Genoveza
Terminais D.I.Y para bitola maior de cabo.
Hoje eu estava dando uma ajeitadinha no meu som e resolvi fazer esses terminais para minha 2k5 pq meus cabos são de 35mm² e não entra nem ferrando no borne do amp, segue as fotos.
Espero que gostem.
Só uma coisa, se vc não fez: onde firma no amp, ali onde aperta no parafuso é bom fazer reto, que se for redondo inteiro por ser redondo a área de contato é pouca, e afrouxa fácil daí...
tipo preciso para cabos de 70mm para entrar na SD3k que e de 35mm.
Posso até fazer, vou ver se acho o material para esse diametro.
Fiz sim.
Obs: qual o material?
Latão.
Papai Noel.
Esse ano tenho me esforçado para ser um bom menino. Portanto, nesse próximo natal, gostaria de ganhar um torno de presente. Mas por favor, mande por transportadora, pois os filhos de uma rapariga do Correios costumam amassar as caixas pesadas.
Aguardo ansiosamente
Crawling Chaos
PS: Fabuloso o DIY!
aquele Subwoofer preto em uma das fotos é aquele da corzus? testou ele?
Sim, até que é bom ele.
Editado por Genoveza
Opa, blz!
Ficou bem show os bornes, bom mesmo...
Mas eu me interrei mesmo foi no "caracol" la de trás das fotos hehehe, em que carro era usado?
Josias H. Bauer
Opa, blz!
Josias H. Bauer
esse caracol ai ta me parecendo de algum motor diesel!será :s
bem funcional... = )
mas acredito que isso resolveri o problema de quem ja teve um som BEm pesado usando bitolas superiores a 50mm e agora tem amps mais moderados... nao seria uma minoria né = / ?
mas a ideia é boa...seria BEM interessante pra competiçoes!
Num seria mais fácil estanhar a ponta do fio e ligar direto no ampli?
não dá.
Tou montando ela em um tempra 8v.
Pq não corta os parafusos do ampli para não ficarem "tão pra fora"?
Pq vou passar esse amp para frente.
O borne da 2k5 é muito piqueno mal cabe um cabo de 21mm lá.
