RODRIGOB.
2x RE Audio SRX 12 + Clarion Dpx 11551
Eu tb fiz no Pálio e não mudou nada...
hum... é, e tbm a preguiça de mexer nisso.. rsrs, acho q o trabalho não vai compensar, o alternador q é fraco mesmo.
e botei agora o carregador, e tbm demorou pra chegar nos 13v... acho q é muita bateria pra carregar rapido.. dar uma carga lenta o dia todo hj.
O ideal é fazer umas cargas lentas periódicas nas baterias, só com o alternador não dá.
Achei interessante saber isso ai sobre o BIG3, com os caras que não tiverão resultado.. nego fala que o ganho pode até ser de 1v pasmafaute ...
No meu carro vou fazer mais pra frente, pois acho que vai sobrar do meu cabo 1/0.. ai vejo se mudou alguma coisa ou não, pois já tenho um voltímetro instalado, mesmo usando só o APX 4361 com bateria original 42ah, meu carro NUNCA passou dos 14,0v (chegava nos 14 com somdesligado, ligado segurava nos 13,1 ~ 13,3v).
Com o carro ligado a tensão sobe rapidinho aqui, mesmo com o som ligado, mas o alternador é 120A. Falando em Big 3, preciso fazer também, o alternador original do carro é quase 0Km, o carro já tem 5 anos com alternador de 120A e cabos originais. o-o-
Puts preciso dar um up nesse meu alternador também, 60a o origina do carro e pelo que vejo já não esta dando muita conta da bateria original.. Esse problema de não passar dos 14v é de fábrica? Pois o carro ainta ta na garantia, pelo que vejo todo alternador deveria trabalhar em 14.4v né?
iae jovem
tenho praticamente o mesmo cabo, porém é knu 0awg..... negocio é bruto ta loco
como fez a ligação? o fio 1/0 vem direto da bateria do cofre? e para num distribuidor?
pq não existe amp que entre esse fio nao.... deus me livre, pelo menos o meu são 54mm² expessura de uma caneta pilot de escrever em quadro.
usou terminais 0 awg? vc dividiu ele como? no distribuidor?
o meu ta fo**, to pensando ainda como vou fazer, acabou os cabos 4awg, só tenho 8awg todos knu, e nos 2 amps, cabem no máximo 4awg ( 29.9mm²)
sobre o big3, no meu caso deu 1 metro certinho, 1 metro com 4awg 30mm² suporta até 150A , como o alternador tem 90, ta sussa + o cabo original de 16mm²
melhorou mtooo, 1k5 toradao, não cai 0.25v, colado em 14.4, antes chegava a 12.7 nas pancadas e o painel piscava inteiro, farol/lanterna....
iae jovem
Fala brother, tranquilo?
Vai ficar dessa forma; 1/0 saindo do cofre e indo até a bateria auxiliar(vou usar ela como distribuidor), sai 1/0 gauge pro meu DPX e 4 gauge pro APX. Os 1/0 da Knu são mais bitoludos, são de 66,88mm², o meu é 54mm², pelo que relataram já e eu acho também, no DPX entra 54mm² no borner.
Não, existe alternador que trabalha em 13,8v. :legal:
O meu marca 14.1 no positivo do alternador e 13.8 no polo das baterias, que ficam embaixo do banco. Cabo de 50mm ate elas.
o meu marca até 14.5 com alternador e cabemanento do alternador original, cabos de 70mm² residencias interligando a bateria do cofre com a auxiliar, sem disjuntor nem fusivel, ligou o som cai pra 14.3V!
Pois eh, cara... eh questao de sorte mesmo. Vc foi premiado com um alternador mothafocka. Ja eu nao...
O meu eh originald o celta: 90Ah.
Mas vc liga positivo do alternador ate a bateria extra, ou da bateria do cofre ate a bateria extra?
Editado por hiperim
:+1 rs
O meu original de 60a do celta também, eu só me baseio pelo voltimetro do carro, nunca testei direto no alternador pra ver quanto que dá.
seu celta é completo?
o meu original eh de 55 ou 60ah...
nem mexi no cabeamento do alternador, apenas puxei um cabo do positivo da bateria do cofre até o positivo da auxiliar, e aterrado no parafuso do cinto traseiro bemmm lixado!
mais lembrecem que fusiveis e disjuntores geram perdas, as vezes por isso chega 14.5 na minha bateria auxiliar!!
eu tinha um iraggi de 120amp que tinha trazido da argentina(meu tio que era camioneiro e trouxe de la)
e jah foi vendido, hj em dia tenho uma alternador de 90 do tipo com ar condicionado e nao passa de 13,8 volts no multimetro e nem no capacitor, e tbm nao possuo fusivel e dijuntor algum!!! mas como o amigo disse acima pode ser aqueles alternadores de 13, 8 de maxima!!!!
pois baterias tenho 250amp duas agm e uma optima d31
Eu n tenho disjuntor/fusivel... hehe
Cara, vc foi premiado. Se vender esse carro, tira o alternador, pq ele vale ouro! haha
vale mesmo??? rsrsrs
[TROCO] alternador de celta premiado por barras de ouro!!
estou criando lá no classificados!!
rsrsrsr
rsrsrsr
O meu é de 90ah, uso porta fusível de 150ah na frente e distribuidor de força antes do Megacapacitor, cabo de 54mm e como já disse antes... Carro ligado e som desligado marca 14,8 no megacapacitor... Vou aproveitar que o carro tá batido e tentar arrumar uma grana com o alternador tb... kkk
com big3?
