dr.alex
Micro trio:sub 8,10 ou woofer 10????O que usar??
Pessoal,depois de montar meu trio na Strada,agora quero montar um Micro trio pra deixar na churrasqueira do Rancho.A ideia é uma caixinha unica com 3 camaras com kit 2 vias nas laterais e na camara central 1 woofer ou sub de 8 ou 10 polegadas.
Tenho uma T400 que vou colocar tocando em estereo o kit 2vias e uma bridge tocando woofer ou sub,alimentada por fonte Spark Usina 50amp ligada direto na tomada.
A duvida é o falante qual usar:sub de 8 ou 10 ou woofer 10,lembrando que vou usar em area aberta e nao dentro do carro.
Board,e vai dar um gravezinho?Sei que nao terei os subgraves,mas um gravinho pelo menos?Vou usar ela sempre fora do carro.
Outra duvida é sobre qual deles posso fazer a menor caixa.
Dá um gravezinho sim, 22L 60hz
Caso deseje um subgrave aí seria o ligth porém o grave nao ira longe.
abraços
O light de 10 daria subgrave?Qual litragem de caixa pro Light 10 e 12?Acho os Protech mais bonitos rssss
Outra duvida importante é sobre impedancia.Como vou colocar só 1,teria de ser 4ohms
Editado por dr.alex
Sim, subgrave, e fica bacana
Selada:
Light 10” 35l
Light 12” 40~50l
Dutadinha (mais indicado):
10" 30L 1 duto de 4" por 20cm
12" 55L 1 duto de 4" por 22cm
abraços
Ja to explorando vc rssss mas se for fazer com de 10 queria por duto retangular ou triangular.Quais medidas nesses formatos?
Veja pra mim,pro cep 38700-046 do light 10 4 ohms e um kit 2 vias pra acompanhar.
Opa cara, os dutos em outros formatos tem que serem calculados
abraços
Board,pensei usar o kit 2 vias pois assim coloco corte da T400 em low-pass(100hz)pro Protech e high-pass(100hz)pro kit ainda uso o divisor do kit mandando as frequencias corretas pra todos.Ta correto minha ideia ou tem como fazer projetinho melhor gastando o mesmo?
Mp enviada
abraços
Paulo duto experimentou uma caixa de 55 litros com fb em 35hz e aprovou! Perdeu um bucadinho no SPL (se comparar com as picudas q a galera faz por aí).. mas tocou FLAT, descendo muito e tocando inclusive hip hop e etc!!!
Quer gastar quanto ? pq se quiser gastar até R$1500, tem uns projetinhos prontos já, com amplificador profissional, é BEEEM mais prático, só plugar na tomada...
Nesse site que eu vou te passar, eu até inclusive já comprei coisas, é SUPER profissional... realmente ENTENDEM de som, não é aqueles vendedores babacas que só querem vender...
http://www.4vias.com.br/shop/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=300&dep=1&codigo_categoria=96&tipo_busca=categoria
2x12" + 2 Ti com amplifidor e cabo, tudo pronto, só plugar o ipod e tocar... dá pra você montar combinações com menos de R$1000, 1x12" + 1 Ti + Amplificador.
Pode até ser um pouco mais caro que montar um som normal, mas a praticidade do amp profissional, não precisar de fonte/bateria... compensa MUITO.
haha um dia eu realizo meu sonho nesta loja,
falando nisso.... uns 2 mil watts de consumo em um amplificador de grave em rede AC 220v, chega a oscilar a tensão?
se eu piscar a luz da minha casa no grave a patroa vai a loucura kkkkkkkkkkk
mas voltando ao tópico, eu uso aqui em casa pra churras e talz e como quebra galho um par de oversound 450W10
sim! são mgs, mas amo eles, uso esse par em caixas de 35litros com 2 dutos de 2'' por 5 cm com um par de tweters bravox arrancados de 6x9 hahaha
sinceramente? subrave jamais, óbvio, mas adoro o som que eles fazem, tem uma qualidade indiscutível tocando sertanejo e eletronica, e tem um modesto spl sim,
aqui fazem muito bem o serviço, ligo eles em um Receiver da década de 70 com 50 rms por canal a 8ohms, tudo em full hehe, gambiarra, mas gosto deles, é só cuidar com a excursão e ser feliz, tive dois Lights 15'' ligados aqui tb com esses mgs, em caixas de 60l, era lindo o que eles faziam com 50 rms cada de um ampli vintage
Minha ideia é essa Leonardo,um som pra tocar um churras .Só que se eu montar a caixa com a Taramps T400 e a fonte,embutidas,vou avabar construindo um micro sistem rsssss pois vou poder levar no carro e plugar o que eu quiser,usando um celular ou notebook,ou som do carro,ficando totalmente multimidia rsssss
Tenho o kit 2vias que vai fazer os medios e agudos.O grave que é minha duvida
