Tiago Fernandes
crossover passa-banda
e æ pessoal, eu tenho aqui uns capacitores e queria colocar nos meus médiograves de 6", a pergunta é, eu posso colocar em cada falante dois capacitores despolarizados em série no positivo (cortando o grave) e mais dois ligados paralelamente + com - (pra cortar os agudos) ???
essa dúvida me veio depois que eu vi aquele artigo sobre crossovers e só não comprei um crossover já montado porque no momento tô na "onça" :vts
Editado por Tiago Fernandes
Se vc quizer entra nesse link somecarro entre em consultoria tecnica/curso/crossover que tem um artigo explicando essas coisas.
eu acabei de dar uma olhada nesse site e vi que tem explicando o mesmo que o artigo aqui do autosom.net.
...explicando melhor minha dúvida:
em um cross passa-alta se coloca o capacitor em série com o + e o indutor em paralelo com + e -, correto?
já no cross passa-baixa é o inversso, certo?
aí é que vem a dúvida!
colocar capacitor em paralelo + com - pra cortar a freq alta, colocar capacitor em série no + pra cortar as freq baixas afim então de fazer o cross passa-banda só com capacitor, valew!?!?!? :vts
será que pode? dá certo?
pelo que eu já me meti a besta de testar em casa, se vc colocar apenas um componente em paralelo, o corte não vai funcionar. capacitor em série corta graves, em paralelo eu não consegui ouvir corte e o som ficou todo bagunçado, estranho. imagino que seja a mesma coisa com o indutor.
veja que o primeiro componente do corte é sempre colocado em série, capacitor para passa-altas, indutor para passa-baixas. seria o caso de vc colocar o capacitor pra HP e achar um indutor compatível pra fazer o LP.
mas enfim... não custa tentar, também.
Não, vc não pode. Na frequência de sintonia do filtro q está em paralelo vc teria um sério problema com a impedância, já que o sinal seria desviado ao terra...
Se vc fizer isto na entrada de sinal do módulo (no caso de módulos com RCA) funciona. mas fora não. É dar um beijo de adeus no amp.
Filtros passa banda usam bobinas e capacitores. Só com capacitor não funfa não.
pois é acabei fazendo o teste e realmente num deu em nada, não consegui perceber nenhum corte da freq. o jeito vai ser eu "gastar o que não tenho" ;) pra comprar uns indutores. à propósito, eu tenho um indutor aqui só que eu não sei se dá pra usá-lo, nele tem escrito 490K, e os capacitores que eu vou usar são de 220mf 50v. Será que dá pra usar esse indutor mesmo pessoal ?
se der eu terei então que comprar só + um dele!! (economizo dindin !!!) :)
Dependendo de quanto vc vai gastar com os crossovers e como vai ficar o corte, vale mais a pena comprar um módulo com 2 canais (algo com menos de 50W RMS já serve) e deixar só pros tweeters, fazendo os cortes com crossover ativo, q vc pode montar em casa. O Ri7 já montou o dele e tá funcionando. Se tiver alguma dúvida, posso te dar um help.
beleza então cara, :legal: é o seguinte, eu tô meio sem grana e queria fazer um crossover passivo mesmo para os médio grave de 6" e 60w, eu já tenho uns capacitores de 220mf 50v, e tenho só um indutor que tem escrito nele 490K (ñ sei o que significa), precisaria comprar outro indutor desse por que só tenho um. mas antes de mais nada, estas especificações estão de acordo? eu fiz um teste com este indutor e ele cortou um pouco o agudo, eu achei bacana o resultado, resta saber se estes componentes são adequedaos!!
ah, meu amp é um de 4 canais estereo pyramid superpro500 (não é nenhum top de linha mas é o que posso ter no momento), ele tem x-over além de controle de ganho, grave e agudo independentes para cada 2 canais. :)
Cara, tem um cara no ML que atende muito bem e faz esses indutores com cortes pra Mid por R$ 10,00 cada um...
