Samu192
CS60B + Cx50B + Módulo ?? + sub??
Opa,
Entrei no forum depois de pesquisar muito e continuar sem intender muita coisa.
Tenho um cs60b e creio que irei pegar um cx50b.
Axei interessante o dd210s4 e bonito.
Mas não sei qual módulo pra tocar isso.
Se isso vai ficar legal sem eu gastar os tubos!Nem sou tão exigente só que gosto de coisas boas.
Valeu por quem ler e responder.
Quanto a já entrar sugando, foi mal mas não teve jeito de não perguntar. muita confusão!
heheh
Beleza é o que menos devemos olhar ao montar um som! Bota um falconzin de 3 canais no teu set que já toca de boas! Ou um mosfet de 4 canais com 2 bridges pro kit e um digital pro sub! vai do teu bolso!
Heheh, olhei specs tb, mas acha que posso usar outro sub?!Aberto a opiniões!
Se puder me dizer o modelo? Até 400 pro módulo dá pra eu me virar, mas se tiver custando menos eu agradeço!
Veja um b.buster 2400GL amp que não é caro e tem um bridge de casa bem com o DD 210.
Beleza já estou olhando.
Valeu ai, pela ajuda. Sem muitas criticas parece que estou num bom caminho né!?
Editado por Samu192
Esse set seu é um bom começo. Como vc querer gastar pouco pegue o 2400GL tem uma relação custo beneficio boa e fecha bem esse set.
Só um pequeno alerta, os subwoofer da DD tocam bem, mas a assistência técnica andou pisando na bola http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=154898&st=0
abraço
obs; não quero assustar vc com o tópico da assistência dos DD, já que o fato de ter dado dor de cabeça para uns não quer dizer que vai dar para vc, mas só alertar e veja bem com o vendedor se o sub que vai mandar esta ok.
Editado por fencsantos
abraço
Tranquilo sabe de algum outro sub, para eu dar uma analisada?
Bomber new edge sw10NW??
Tá meio complicado de achar esse modulo ai.
No ML só tem um vendedor com reputação +/- que vende!
+/- nessa potência só que mosfet vi o hurricane 4.120 e o stetsom th4120i.
qual dos 2? tem outro melhor sem fugir dos 400??
Pode ver ele com o user erto http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=129790 manda uma mensagem para ele perguntando o valor do 2400GL, do 3000GL e do Roadstar Power One.
Subwoofer bem legal da Bomber é o Upgrade iria nele, 350wrms, mesmo para ligar no 2400GL que teria o bridge mais fraco dos 3 que citei acima.
Boa sorte
Fernando
Amigo que tal pegar o seguinte
stetsom th4120i
Kit bravox 60b
Coaxial cx50b ( no player)
Sub
tem o Selenium bass 12 barato e nacional
ou famoso NAR 12sw2. ( +- R$ 220,00)
Boa sorte amigo.
Boa sorte
Fernando
Beleza, mandei para o erto o pedido de cotação.
stetsom th4120i
Kit bravox 60b
Sub
Boa sorte amigo.
o stetsom aqui na minha cidade é até mais acessivel!
já pedi umas cotações esperando respostas.
Vi esse nar ai, na verdade gostei mais desse NAR 1004-SW-2
Valeu
é o modelo novo do 12sw2, é um bom sub.
O amigo sugeriu um upgrade tambem é um bom sub para sentar pra toma uma cerva sentado no porta malas,não faz feio.
O que eu quero é isso mesmo!
Quando estiver dirigindo ter um grave legal mas nada que faça as pessoas olharem pra mim, e de vez em quando abrir a mala
e tomar uma cerva!
O que é sempre bom né!
se quiser algo so pra tocar baratinho vai de power one...se ainda pode botar um PIoneer 307 308 309 em fim.. um DD 512 312 algo desse nivel...um protech... e por ai vai..a gama é bem ampla = )
Dá uma olhada no sub Helix B10W
Bacana no porte de audio que pretendo mesmo até 250wrms +/-
Vou comparar entre esse e o dd, foram os que mais gostei até agora.
De fato muito amplo, por isso acabo me perdendo, mas agora estou começando a focar num objetivo!!
Estou crendo que vai ser o dd210 ou o b10w mesmo, para não ficar com o subgrave muito alto
e ficar com o conjunto "abafado".
Agora vai uma duvida, os subs com 250Wrms e os ampl com 360/400 vou ter problemas com o sub certo??
To achando que vou de stetsom th4120i ou o b.buster 2400gl. que o fencsantos indicou.
Agora acho que vou focar no módulo mesmo.
Então até um t400 te serve amigo, modulo economico e barato no ML tem vendedor com mais de 100 vendas dele.
t400 4x100
cd60b
cx60b
selenium bass 12" ou upgrade 12"
Som barato e bom, estes 2 sub com 150w já tocam bem.
Já tive um Bass eu gostava, Não sei pq mais qualquer sub da selenium toca bem pra fora hehe
t400 4x100
cd60b
cx60b
Gostei disso hein!!
Mas não sei se procurei errado mas esses subs ai só com 350Wrms, e o taramps com 200.
Não seria melhor algo mais perto do 200 do taramps não?
T400d > th4120i? mesmo mosfet?
QQ eu posso te falar, o bass se tu colocar mais q uns 250 a 300 ele gospe o cone pra fora do porta malas KKKKK
tanto ele como o upgrande nao nescessitam uma grande potencia pra funcionar apartir de 150w, o Bass vai bater bem com 200w rms sim.
Nun adiata botar um modulo muito potente vai sair do que você quer, vai precisar cabos de maior bitola, tua bateria vai
trabalhar mais, sabe tudo vai encarecendo o propio modulo tambem, o T400 toca com a bateria original de boa sabe.
Axo que estou chegando num final!
Acho que vou nesse t400 ai mesmo!!
só pra finalizar, voce acha que dá boa coisa desse t400 mais o helix ou o dd? Tocando mais junto na media?
Kra este subs que indiquei são meio mistos sabem, o helix e o DD são subs internos, dai nao vai rola a cervejinha na mala haha
só vai mexer o cone e não sai som pra fora, só fechando o porta malas. Nar tambem otimo para dentro, mas somente para dentro.
uhm, saquei!
Então é isso aqui mesmo:
t400
cd60b
cx60b
upgrade 12"
Segunda compro, o que falta!
Se Deus quiser e os correios ajudarem, sexta levo prum Estaladô!
Agora meu gol vai virar algo que se preze.(3 semanas sem som!).
Valeu todo mundo que colaborou comigo, aqui!!!
Editado por Samu192
Beleza, isso ai eu já estava contando.
Essa ai eu não tive duvidas não to pegando 2 UniqCable Power de 5mt!
Vi boas referencias
Como dizia meu pai, quer serviço bom faça você mesmo!!
4h é trabalho hein!!
heheh
Editado por Samu192
