Guilherme_Surdo
BATERIAS - AGM - valem a pena o custo x benefício?
Estas Freedom ainda nao consegui achar a tensao de pico dela nem no manual, mas acho que esta na nomenclatura tipo a DF1000 70ah/ 1000a de pico? estou certo ou estas estacionarias nao possuem pico?
o que me deixou com um pe atraz dessas estacionarias foi ler o manual de um amp stetson o qual indica bateria de maior amperagem se for estacionaria
Eu vi um video no you tube, um rapaz da som sc fazendo uma reportagem na fabrica de uma marca de batt estacionaria, eu nao me lembro ao certo mais acho q ela não deve ser carregada por alternador!
Qual o diferencial da linha navy?
"As baterias Navy são baterias automotivas, iguais a impact convencional porém com uma reserva de capacidade maior que as impact convencionais para manter equipamentos eletrônicos ligados por mais tempo sem a necessidade de ligar o motor toda hora e também possuem a vantagem de ser Free, ou seja, são baterias seladas sem manutencao sendo uma ótima bateria para ser utilizada dentro do carro por exemplo: no porta mala, atraz do banco (pickups) pelo fato de não evaporarem ácidos nocivos à saúde como as baterias convencionais.
Especificações técnicas
Comprimento: 290mm
Largura: 175mm
Altura: 175mm
Tensão Nominal: 12v
Capacidade de Referência: 90A
Reserva de Capacidade: 125min
Corrente de Partida 30s:750A"
Desenterrando novamente o post...
E as baterias de AGM, podem ser carregadas por alternador? no meu caso seria de 30A.
Me interessei bastente por esta:
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_18098_4651_Bateria-Estacionaria-VRLA-AGM-GetPower-12V-80Ah-GP12-80-
GetPower de 80A, e alguém já comprou neste site?
abrax
http://www.bateriaau...V-80Ah-GP12-80-
abrax
Estou com a mesma dúvida que tu, só que com a Fredoom. Mandei um email para o fabricante para saber se eles indicam ela como bateria auxiliar no som e se a carga do alternador não a danifica
Alguem pode ajudar ? sempre que entro em contato com alguma empresa dessas baterias eles falam isso, alguem tem algum contato pra comprar essa baterias que fique mais barato ? [¨]
boa tarde galera, ressuscitando o topico, então vou comprar uma bateria agm, mais não vi ninguem respondendo a duvidas de alguns aqui, esta bateria ela não pode ser ligado no alternador? ligo o som direto nela e quando for carregar uso os carregadores inteligentes com filtros é isso?e me desculpe se as perguntas foi de muita burrice.
