Fabio Ishikawa
Ajuda na montagem de projeto SQ - Definidos: Player Clarion DXZ-585USB
Bom dia colegas!
Até pouco tempo atrás eu tinha um projeto de SPL no meu carro, porém como fico muito tempo na estrada, me cansei só de graves, e resolvi montar um projeto de SQL básico no meu corsa hatch 2009.
Começei trocando meu DVD 2 Din da Pioneer modelo AVH-P3150 pelo Clarion DXZ-585USB (http://www.clarion.com/br/pt/products/2010/audio/source_units/cd/DXZ585USB/br-pt-product-pf_1259430060282.html). Comprei do usuário R2_luciano, e não me arrependo, pois para mim foi um excelente custo X benefício, além do fato de que o player está ZERO, na caixa, nunca foi usado. Acredito que ele vai atender as minhas necessidades.
Também comprei o subwoofer da JL, modelo 10W0 V1, do usuário Fabio Arisa. Este também está ZERO, na caixa, nunca usado! Sei que ele será mais do que suficiente para meu set.
Irei aproveitar os meus cabos RCA da Fosgate RFI-16 comprados do Jander (tenho 3 pares).
Agora começam minhas dúvidas...
1. Tenho uma bateria AGM Haze de 55Ah que comprei do Burba, que ficava no porta malas, e queria saber se ela e necessaria para um projeto SQL, uma vez que atualmente eu uso somente a original do cofre (Heliar, 55Ah);
2. No momento, estou utilizando um kit 2 vias da sony xplod nas portas tratadas com manta asfáltica (http://www.sony-asia.com/product/xs-ht170sn) + full range de 3" da gradiente que colocarei em peitinhos para compor o 3 vias... será que para um SQL básico eles serão adequados?
3. Qual amplificador eu devo utilizar para tocar meu set? Não posso gastar muito, pois vou casar em Julho... estava pensando em comprar um Wharf Flex para tocar todo o set.. o que vocês me dizem dele?
4. Em que tipo de caixa o JL se comporta melhor?
Sei que estou querendo muito, com poucos recursos financeiros... mas queria montar um sonzinho agradável para o dia a dia.
Desde já agradeço a ajuda de todos!
Um abraço!
Editado por Fabio Ishikawa
Bom dia colegas!
Um abraço!
Qual é a potência desse JL? Os W0v2 são uns 300wrms e esse V1?
Amplificador não iria de Wharf Flex, use a busca do forum e vai ver muita gente reclamando do Flex. Se quer um amplificador melhor sem gastar demais talvez um Hertz EP4 (bridge 190wrms).
VCastro, pelo que eu li no manual, a potência ideal para o V1 são 125wrms, sendo que posso aplicar até 175wrms sem problemas.
Eu cheguei a ver o Hertz EP4, porém como não eu não conhecia ele, acabei não botando muita fé... mas vou pensar nele novamente!
Obrigado!
Obrigado!
Vai sem medo. O EP4 é excelente e estou tocando o JL 10W0 na bridge dele. Fica muito bom.
Eu recomendo uma caixa selada. Mande fazer uma caixa seguindo as especificações do manual:
Se o seu JL for o modelo novo: http://mobile.jlaudio.com/pdfs/16144.pdf
Se for o modelo antigo: http://mobile.jlaudio.com/pdfs/10_12_15W0_MAN.pdf
Só não espere SPL do jeito q vc estava acostumado. A batidade dele é pra se "ouvir", curtir o som....
Vlw!
Galera... apareceram algumas oportunidades para mim... que aumentaram ainda mais as minhas dúvidas..
São eles:
Hertz EP4
Potência de Saída (RMS) @ 14,4 VDC, THD 1%:
60W x 4 (4 ohms)
95 Watts x 4 (2 ohms)
60W x 2 (4 ohms) + 190W x 1 (4 Ohm)
95 Watts x 2 (2 ohms) + 190W x 1 (4 Ohm)
190 W x 2 (4 ohms)
Distorção - THD (100 Hz @ 4 Ohms): 0,08%
D / N Ratio (ponderado @ 1V): 98 dbA
Helix DB Four
Potência RMS em 4 Ohms.................... 4 x 60/120 Watt
Potência RMS em 2 Ohms.................... 4 x 90/180 Watt
Channel bridged at 4 Ohms.................................. 2 x 180/360 Watt
Frequência de resposta ...................................... 10 Hz - 30 kHz
Bassboost............................................................... 0 - 18 dB
Definir intervalo highpass ................................... 50 Hz - 4 kHz
Definir intervalo lowpass .................................... 50 Hz - 4 kHz
Distorção harmónica total .................................. < 0,04% <0,04%
TIM ........................................................................... < 0,04%
Sinal-ruído .............................................................. > 98 dB
Impedância de entrada ....................................... 47 kOhms
Entrada sensibilidade ....................................... 300 mV - 6 V
Fuse....................................................................... 2 x 30 A Fusível
Mohawk MS300
Potência RMS @4 Ohm 4x60W
Potência RMS @2 Ohm 4x90W
Potência RMS @4 Ohm 2x180W (bridge)
Classe AB
Nº de canais: 4/3/2 (bridgeable)
Resposta de frequência 10Hz ~ 20kHz
Low Pass: 40Hz ~ 150Hz
High Pass: 40Hz ~ 300Hz
Filtro Subsonico
Relação sinal/ruído > 90 dB (+A)
THD < 0,05 %
Sens. Entrada (Low Level) 0,2 ~ 5V
Sei que nenhum é top... mas o que vocês me dizem entre eles? Os preços estão dentro da média entre R$ 500,00 e 700,00, que é o que eu posso pagar... qual vale a pena? O que mais vocês sugerem?
Abraços!
Abraços!
Não sei bem o seu conceito de Top, mas o Hertz e o Helix são muito bons. O Mohawk não conheço, não vejo comentários e não vou opinar.
Entre o EP4 e o DB Four ficaria com o mais barato, pois ambos estão no mesmo nível e são bem semelhantes. Pra mim, ambos são compras melhores que o Wharf Flex.
Hehehe... top pra mim são aqueles amps de R$ 1.500,00 pra mais... hehehe
Pois é... eu estou tendendo para o DB Four... mas ainda não bati o martelo.. hehe
Abraços!
Pessoal... o que vocês me dizem de Kenwood? Estava pesquisando aqui na net e achei um que me interessou. O modelo dele é KAC-8405.
http://www.kenwoodusa.com/Car_Entertainment/Amplifiers/KAC-8405
Abraços!
Eu não ouvi esse amplificador, mas a Kenwood é uma fabricante boa. Como já vi outras pessoas perguntando sobre resolvi ver o que falam dele lá fora e parece ser bom sim. Produtos novos o pessoal aqui no Brasil quase não arrisca, mesmo sendo de um bom fabricante. Se o preço estiver bom é uma aposta interessante. Mas, é uma aposta, pois como disse, eu não ouvi e dificilmente alguém aqui do fórum ouviu tb.
Boa sorte
