_TrIo_Pancadão_
Trio Forte e com qualidade com woofer 12"
Galera ando afastado um pouco do autoforum, porém estou de volta e pretendendo montar um novo sistema trio.
Bem atualmento estou com honda new civic, cujo porta-malas para som é uma desgraça muito razo, daí surgiu o desafio de montar um sistema trio forte, com qualidade, eficiente visando custo x beneficio e a praticidade.
Partindo desda ideia depois de rever as medidas do porta-malas, observei que tenho que partir para os woofers de 12"
Minha ideia é montar um sistema 3 vias (Grave - Médio - Agudo) utiilizar 3 woofers fortes que consiga boa resposta entrea faixa de pelo menos 65hz a 1Khz. (tocados por um SD5000.1D) e 2 Cornetas Hinor HDC 2000 + 2 Super Tweeters Hinor Trinium (em um SD400.1D) respondendo a faixa de médio e agudo. Nada de racha de som toc toc, quero algo descente com qualidade, com graves firmes.
Analisei algumas opções de woofers, pensei nas seguintes opções: Eros Hammmer 3K, Eros MB2.2, Insanno 1500w e Insanno 12.000 (íma duplo) 1500w.
Andei simulando esses woofers no winisd com caixa de 145litros para os 3 falantes sintonizada a 65hz, e o que mais me supreendeu foi o Eros MB2.2K, gerou ganho na faixa de 65 a 80hz satisfatório em SPL (a resposta nessa faixa entre as opções são bem parecidas, ligera vantagem para os insannos que descem pouco mais), porém os insannos 1500w tem uma grande desvantagem em relação aos demais falantes na faixa de 100hz a 1Khz, onde o mais forte é o Insanno 1500w íma dulo seguido do MB e Hammer que são muitos semelhantes
Na breve análise meio que descartei os hammer pelo custo e pela resposta que não condiz com seu preço e para o meu objetivo (não sei na prática), fiquei muito animado com os MB porém custa cara, uma unidade esta na faixa de R$650,00, enquanto os insannos são os mais em conta, custando R$500,00 o modelo 1500w e R$650,00 modelo de 1500w íma duplo.
Portanto fica a dúvida, dente essas opções e outras, qual a woofer de 12" tem melhor custo x beneficio para tocar forte na faixa de 60 a 1000hz, em um SD5000 (Lembrando que será usado um SD5000.1D) isso é possivel?
Dicas e sugestões são bem vindas!
Grato
Wandick Wagnner
Rep Soundigital
Editado por _TrIo_Pancadão_
Realmente, incluo uma nova opção Snake GTK, pela simulação se saiu ligeriamente superior aos MB na faixa de 65 a 90Hz e melhor, entre 100hz a 1Khz bem proximo aos insannos 1500w íma duplo que é o mais superior faixa 100hz a 1Khz.
Porém a respeito da durabilidade, os snake aguentam bem o tranco, são duraveis?
Grato
Wandick Wagnner
ai amigo, batstaka de 12 nao entraria nessa briga não?
o valor é semelhante aos demais falantes, a batida do batstaka é a mais bonita, firme, quase como um sub so q o grave sai pra fora do carro...
o que perde um poko eh pra racha perto dos Eros e Insano, e como voce falou q nao interessa para racha... mas ganha mto em musicabilidade, variedade pois toca tudo, tudo mesmo, pra curtir com certeza é o melhor!
So uma curiosidade, como estamos falando de um civic, como pretende alimentar tudo isso?
abç
abç
Vou analisar os batstaka tbm! Alimentação será bateria original do cofre 43A + uma AGM 200A auxiliar, posteriormente colocarei uma fonte FT 120!
Abç
Galera outro aspecto a ser analisado é durabilidade, sei que os eros são referência nisso, porém queria saber dos Snake, pois andei simulando os GTX ( bobina de aluminio) e superou todos eles, na faixa de grave como sempre todos muito parecidos diferenças minimas em SPL favoravel ao GTK e Insanno, porém apartir de 100hz ele supera os demais em cerca de 2db, demonstrando ser bem musical.
Por simulação até agora entre Insanno, MB, Snake GTK e GTX ou GTX, os GTX demonstraram a melhor curva de resposta dentro do que pretendo, com caixa com 145 litros pros 3 falantes sintonizado a 65hz, com ganhos consideraveis entre 65 a 90hz e, superando aos demais ancima disso, porém fica a dúvida, a respeito da durabilidade, será que os snakes aguentem o tranco como os eros?
Wandick Wagnner
Rep. Soundigital
Não encontrei parâmetros dos hinor, vou colocar abaixo dos demais falantes, param quem puder analisar, e dá opnião postar aew:
Snake GTX 1200
Potência de programa musical: 2400 W
Potência máxima contínua: 1200 W RMS
Resposta em freqüência: 53 Hz a 2,7 kHz
Fs: 60,62 Hz
Impedância nominal: 4/8 ohms
Re: 3,0 ohms / 4,7ohms
Qms: 14.992
Qes: 0,329
Qts: 0,321
Sensibilidade: 96,5 dB SPL (1 W/m)
Vas: 32,34 litros (1,142 pés cúbicos)
Sd: 0,053 m² (82,5 pol.²)
Bl: 16,820 T / m
no: 2,1 %
Mms: 85,019 g
Xmax: 7,5 mm
Máxima excursão sem dano: 20 mm (40 mm p-p) Le: 0,663 mH
Le: 0,663 mH
Peso líquido: 11,2 Kg
Snake GTK 1200
Diâmetro nominal: 12" (300 mm)
Resposta em freqüência: 40 Hz a 2,0 kHz
Fs: 43,86 Hz
Re: 3,0 ohms / 6,0 ohms
Qms: 11,947
Qes: 0,326
Qts: 0,317
Sensibilidade: 94,5 dB SPL (1 W/m)
Vas: 49,685 litros (1,754 pés
cúbicos)
Diâmetro da bobina móvel: 4" (102 mm) Xmax: 10 mm
Le: 0,674 mH
Bl: 16,185 T / m
no: 1,2 %
Mms: 105,676 g
Eros MB 2.2K
ESPOSTA DA FREQUÊNCIA 45 ~ 3 Hz
SENSIBILIDADE (1W/1M) - (FREE AIR) 93,99 dB
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 1100 W
POTENCIA MUSICAL 2200 W
IMPENDÂNCIA MUSICAL 4 ou 8
RESISTÊNCIA, RE 2,8 ou 5,8 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,052 Sq.m
FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 57,36 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 29,61 L
Q MECÂNICO 5,385 (Qms)
Q ELÉTRICO 0,343 (Qes)
Q TOTAL 0,323 (Qts)
PRODUTO BL 16,915 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 1,57 %
COMPLIANCIA (CMS) 76,297 uM/N
MASSA TOTAL(MMS) 100,892 g
MASSA DO DIAFRAGMA(MMD) 94,019 g
EXCURSÃO DO CONE SEM DISTORÇÃO(X MAX) 7,5 mm
DENSIDADE DO FLUXO DO GAP 9,7 Gaus
Quem puder dá opniões de simulações e relatos práticos desses alto falantes ficarei muito grato
Wandick Wagnner
Rep. Soundigital
tenho curiosidade em montar um triozinho de com 2x12" também porem tenho medo de nao ter grave..
vo acompanhar o topico e se chegar a uma conclusao convincente há uma boa chance de eu montar um projeto assim :D
será que dois GTX600 12" (projeto menorzinho) daria um gravezinho gostoso, bem sintonizado?
http://www.snakepro.com.br/v2/webadmin/uploads/snk_altofalante_gtx600.pdf
tenho bastante interesse em montar dois GTX de 12" no meu carro visando Espaço X Beneficio
quero saber opiniao de vcs :D
Editado por Lucas Fonseca
amigo tambem quero montar um trio de 12" assim com a mesma intençao q vc.. o menos "poc poc" possivel..
to num dilema entre o Snake GTX600 ou Eros Hammer 1.6k (800rms)
qual vc pegaria?
me ajuda ai a resolver esse dilemão só falta isso pra fechar meu set :D
valeu
ei oque tu acha do GTX600 vs. Eros Hammer 1.6?
Amigo tenho que simular, assim que puder simulo e posto minha opnião e a gente esperar os comentarios da galera que já ouviu tocar.
Mas no meu ponto de vista e de alguns sistemas que já ouvi, é possivel sim montar trio forte e com qualidade com falante de 12", basta apenas saber o modelo certo a usar, e adequar a nosso gosto musical!
Eu ia usar woofers de 600wrms.Nisso o diogenes me aconselhou o Eros612 ou o ProtechMB600( CxB).Também para botar em um civic.So que fiqei com o pé atras com sistemas de 12",pois os comentarios é de que nao sao muitos bons para os nossos estilos musicais...Ai fica um duvida enorme: Arriscar ou nao?kkkkk... :banghead
Alguém pode opinar a respeito da durabilidade dos Snakes? o eros é referêncial nisso e os snake como se saem?
como assim, durabilidade dos snakes?
são ótimos alto falantes, uma marca de nome forte, reconhecida no mercado automotivo e profissional.
Os alto falantes são muito bons, se tiver regulado certinho, mandando potencia certo.. nao tem pq queimar ou nao aguentar.
gostaria de ajuda pra escolher entre Snake GTX600 ou Eros Hammer 1.6 (800rms) pra trocar num TARAMPS TA2000 pra som misto por favor me ajudem só falta isso pra encomendar o meu set :(
Editado por lindlegg
Amigo ouvi uns sistemas por aki na região com 4 de 12" tipo MB e Hammer e me supreendi, SPL era alto, pancada firme tocando forró, e médio lindo, aquele som que impreciona, agora realmente subgrave que é bom nada, é grave e médio, para quem tem pouco espaço, escolhendo o fone certo, sintonizando certinho fica filé e é isso que pretendo!
Como assim?
Durabilidade mesmo amigo, sei do conceito da snake, assim como de outras marcas. É lógico que com potencia, caixa e sintonia certa, sem enviar distorção todo falante dura, porém temos que ser realistas, é difícil a gente não abusar dos nossos sistemas, principalmente trio, e o que esperamos é o mínimo de durabilidade para alguns exageros e boa vida útil.
Preocupo-me com durabilidade, pois quando falamos desses falantes que suportam grandes potências é notória a limitabilidade mecânica, e se não tiver muito zelo, estragam fácil e tenho certeza que ninguém quer pagar o que se paga por esses equipamentos para que eles tenham desgastes prematuros, e que não tenha mínimo de resistência com abuso que é realidade.
Tenho como exemplo os HPX, uma linha muito boa, mas não suporta descuidos, qualquer coisinha esta sujeito a problemas e minha idéia é sistema trio básico, eficiente e que possua sim, durabilidade!
Wandick Wagnneer
Rep Soundigital
Tive 2 GTK de 12" não me durou uma semana num soundigital bobina foi pro saco. Como via única até 200hz nem pensar talvez acima de 100hz. No lugar provisório então coloquei 2 18sound tambm de 12" apesar de declararem 1/3 da potencia do gtk nem se comparou muito mais resistente apouco os vendi e ainda estavam comos novos.O GTK pra mim foi so peso e casca. Culpa de nossa cultura que valoriza em excesso os Watts e que não aplica a mesma tecnologia no sistema para refrigerar a bobina, então da-lhe reparo a industria agradeçe. Já o ESX tambm da snake é outra história muito bom.
Editado por solanosom
Obrigado pela informação solanosom, são essas informações que preciso para saber a respeito, de durabilidade x vida util, pois o que observamos hoje é as marcas se preocupando com milhares de watts e esquecendo eficiência, e sabemos que toda marca, tem aquela linha que é top, eficiente e outras que é só marketing, por isso quem puder postar mais informações dos snakes da linha GTK/GTX, fico grato!
Grato
Wandick Wagnner
