Essa pergunta é complicada. Eu tinha escrito uma resposta enorme com base em você ter um player que fizesse 3-way, mas ví agora que só tem 4 saídas. Vou tentar reformular o que eu escrevi.
Depende muito do kit ter ou não cross passivo e do tipo desse cross passivo. Eu preferi abraçar um cross ativo de 3 vias e fiz um 4-way.
Mas basicamente você tem duas opções:
i) ligar os mid-bass na em um amplificador ligado na saída baixa do player; ligar o full-range e o tweeter em um cross passivo alimentado por um amplificador ligado nas saída alta do player.
ou
ii) ligar uma saída full do player em um cross ativo de boa qualidade; ligar as saídas alta, passa banda e baixa do cross em amplificadores para alimentar os alto-falantes.
[]´s
Crawling Chaos
Beleza..mas ainda não entendi.. UEhuehuee...
O player tem 2 canais frente + 2 canais Tras + 2 canais sub na função 3Way iria ficar...
4 canais frente TW e Full, se fosse um kit 2 vias estaria perfeito....
mas com um kit 3vias... ?!?!?
Espera um pouco! Vai ter sub então?? Com sub não é um 3 vias e sim um 4 vias, como o meu. Responda aí se vai ter sub ou não para podermos direcionar melhor as respostas.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Vai ter sub sim.. HEuheuehue... 3 vias e so o kit.. UEhueue mas com Sub o conjunto fica 4 vias.. UEueehue..
mas o sub tera um amp separado :)
Isso muda tudo! Qual HU que é? Quais os cortes que ela faz?
[]´s
Crawling Chaos
HU kenwood kdc-x994 os cortes eu to vendo ainda quais ele faz.. UHEuehue
Essa imagem é só para você ter idéia de como eu estou usando A única diferença da realidade é que estou usando conectores Neutrik ao invés dos Knukonceptz.
[]'s
Crawling Chaos
Beleza Crawling Chaos deu para dar uma clareada...
Mas agora sugiu outra duvida referente ao seu set. Os Midrangers Peerless e o TW Seas ficarão no mesmo canal!? com o mesmo corte para os dois!?
sera que existe Player com 4way!??! UEhuehueheu
Sim e não. Do player eles saem no mesmo canal. Com corte HP de 63Hz, assim como a saída que vai para os MB Quart. No cross ativo é feito um corte BP de 250-4500Hz para o fullrange e um corte HP de 4500Hz para os tweeters. Depois dos cortes, o sinal (4 canais) segue para amplificação em um dos F300. O mesmo crossover ativo ainda faz um corte LP de 250Hz para os MB Quart e envia o sinal em cabos Y para o outro F300 que alimentam os mid-bass com os canais em bridge. Para completar as freqüências abaixo dos 63Hz entram os subs de 8".
Sim, os players com processador têm várias saídas.
[]´s
Crawling Chaos
