Dudux
Duvida sobre som
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
eu tava la na porta da ducato cuidando dos clips e dos sapos ... era t40 clipando pra todo lado kkkkk
MEU DEUS...
:banghead<_<
kkkkkkkkk, aquilo era de clipa ate a proteção rs
Vi esse video e rashey muito aqui no momento 1:25~1:30
O gordim bate nas costas do outro lá e fala AAAIN, PARA DE SÊ CHÁTO!
Bom para tocar um T40mil e 4 eros hammer 4.0k precisa de qtas baterias agm de 200ah?Umas 8 agm 200ah toca por bastante tempo e com os 40mil wrms da t40?Ou precisa de mais bateria?E para tocar dois T40kw precisa de 16 agm de 200ah?
sendo o T40k 300v
12v X 25bat = 300V
hand26
Dependendo do Eq, e Cross, 26baterias de 75H fica top, o consumo é de 3V/h.
E se colocar 8 New Max Agm de 200ah para cada T40kw fica bom?
Editado por Dudux
Ele não vai nem ligar.
`tem que ter pelo menos umas 24baterias em série pra ele tocar, amperagem não influi em quase nada no T30k ou T40k, o que manda é voltagem.
agora tem os sd25 e 35k hibridos (24v + alta voltagem na fonte, posfonte sei la onde).
sei lah, se tu ja tem essas baterias ai, acho q o um sd em 24v ou stetsom nao faria feio nao.
edit - se tiver as baterias e for vender, da um toque ai [¨]
Editado por cjainf
Quanto mais potencia do amplificador ajuda em que?Pressao , firmeza e peso do grave?
E nos drivers estou em duvida em qual?4 Etd 7200 ou alguns outros 4 driver melhor que a etd 7200 o 4 hdi 1000 ou 4 hdc 1000 é melhor que 4 etd 7200?Qual o melhor driver?.
Eu estou em duvida em qual melhor corneta?Snake selenium ou hinor?
Crossover jfa 5 vias 24db8ª é bom?Ou o the sisty da fosgate é melhor?Preciso de qtos crossovers?
Editado por Dudux
esquece essa hdc/hdi isso eh pra campeonato. mas se quer usar hinor tem as HDT 3169 ou 3200, ou 405/408/4400 da selenium, snake 3100/375.
mas melhor q edt acho dificil.
Mas entao se a hdc ou hdi 1000 é pra campeonato entao deve ser melhor que a etd 7200 ou nao?
eh pra tocar 3 segundos.
QUal a hdc ou hdi 1000?E depois de 3 segundos?Mas tocando 3 segundos a etd e a hdc ou hdi 1000 qual grita mais?
Para um som para campeonato é melhor ter uns drivers fenolicos fortes e super tweeters ou ter uns drivers de titaniun?
QUal melhor driver para campeonato(dar mais spl)?Sd 377 300wrms 114db ou Eros etd 7200 ou hinor hdc 2000 ou a melhor selenium(qual a melhor selenium)?
E super tweeter para campeonato qual é melhor selenium st400 ou hinor HST 600 trinyum ou eros EFT 1000?
Qual melhor ab T700 ou Sd 1000ab ou stetsom?
Gritar? Se for pra gritar bota uma dessas:
taramps t40kw 1ohm ou 2 t20.2kw 1 ohm cada=2ohm
Auto falantes:Eros hammer 4.7 12'' 4 ou 8 autofalantes?
Baterias new max agm
Driver d405 trio 2'' e st400 quantos drivers e quantos st?
T700ab 2ohms a cada driver+st
equalizador clarion eqs 746
dvd pioner 2 din
fonte jfa 150 amperes
cabos rca
caixas fazer que sintonia e que litragem?Quais cortes eu uso para os auto falantes e para driver e st?Observação para tocar pancadão!
