mad_max
Amplificador Kenwood XR-5S
Boa tarde a todos gostaria de saber se posso utilizar um amplificador Kenwood para alimentar meu sistema de som que é composto de:
1 - Kit duas vias Kenwood
1 - Par de triakiais 6x9
1 - Subwoofer Pioneer 308 de 12"
Posso usaro amplificador Kenwood XR-5S para alimentar todo sistema ? Segue abaixo as especificações do amplificador:
• 120 Watts (RMS) x 4 @ 4ohms
• 300 Watts (RMS) x 1 @ 4 Ohms
• Fonte Dupla de Energia
• Capacidade de "bi-amplificação"
• HPF Variável (Alta): 2,5~10 kHz -12dB/oct
• HPF Variável (Baixa): 50~200Hz -12dB/oct
• LPF Variável (Alta): 2,5~10 kHz -12dB/oct
• LPF Variável (Baixa): 50~200Hz -12dB/oct
Amplificador Classe D
São pequenos e poderosos, seu tamanho reduzido permite flexibilidade na instalação, podendo ser colocados nos menores espaços.
Bi-Amplificação
Um sistema 2 vias verdadeiro pode ser feito, possibilitando um ajuste perfeito e fina sintonia que muitas vezes não é possível com um simples crossover.
Especificações
CEA-2006 Standard
80 W x 4
RMS Watts per channel @ 4 ohms, 1% THD+N
350 W x 1
92 dBA / 102dB Signal to Noise Ratio (Reference: 1 Watt into 4 ohms)
Max Power Output 1200 W
Rated Power Output 14.4 V
80 W x 4 / 350W x 1 (4Ω) (20 Hz - 20 kHz, 1.0% THD) (20 Hz - 200 Hz, 1.0% THD)
80 W x 4 / 350W x 1 (2Ω) (1 kHz, 1.0% THD) (100 Hz, 1.0% THD)
160 W x 2/ 350W x 1 Bridged (4Ω) (1 kHz, 1.0% THD) (20 Hz - 200 Hz, 1.0% THD)
Resposta em Freqüência 20-20kHz(±1dB)
Input Sensitivity 0.2 V - 5.0 V (MIN-MAX)
Input Impedance 10 kΩ
Signal to Noise Ratio 92dB / 102 dB (Sub)
Low Pass Filter Frequency (-12 dB/oct.)
50 Hz - 200 Hz (variable) Low-Pass Filter Frequency
High Pass Filter Frequency (-12 dB/oct.)
50 Hz - 200 Hz (variable) High-Pass Frequency
Dimensions (W x H x D) 235 x 55 x 192 mm (9-1/4 x 2-3/16 x 7-9/16)
Toca sim, ligue cada falante em um canal e o subwoofer no canal dele, atenção que seu sub tem que ser D2 ou bobina simples de 4ohms. Alias, ótimo amplificador, onde comprou e quando pagou. Desculpa mas tinha que perguntar.
Algo que eu vi agora.
Vc cita um amplificador de 1700 reais para ligar em um par 6x9 e num 308?
Amigo compre um Power Oner que é mais compatível com esse nivel de equipamentos, ou gaste em equipamentos (alto falantes) melhores. Desculpe se fui grosso, mas é a dura e simples verdade.
Editado por VCastro
Com este valor consigo montar um set inteiro com eqs de qualidade:
Amp 5 canais, kit , sub e coaxial
verdade, eu pegaría um módulo p/ o sub e um módulo p/ o esterio um sub e mais um kit duas vias por esse valor! :pirou:
