leksom
Postem fotos do seu som
Sou novo no fórum, e aí está meu som, sei que vão dizer que não é residencial, mas eu digo, é sim.
Não alugo pra festa, não empresto e nem nada do tipo, é único e exclusivo da minha residência, pra perturbar os vizinhos, fazer aquele churrasquinho de final de semana...
Uso o Behringuer inuke 3000DSP pros auto-falantes, sei que estão passando fome, são 2 unigauss no-break de 1200 RMS cada em 4 ohms, recebendo do behringuer apenas 600 Rms (cada um).
Para as cornetas e tweeters é usado um oneal OP-1600, com apenas 220 RMS para as 4 D250x, 2 HDI300 e 2 ST302, cortes feito com respectivos capacitores para eles.
(não me chamem de maluco, coloquei as 6 cornetas e 2 tweeters pra casar a impendancia de 8 ohms do Oneal, liguei em Pares paralelos, total de 4 ohms por par)
Em breve o inuke tocará as cornetas e um oneal OP 4004 Pro vai tocar os 2 Unigauss.
Olá amigos, sou novo no fórum. Segue abaixo descrição do meu som residencial, e uma foto, e vou tentar abaixo colocar o video dele tocando.
1 Home theater Samsung 850rms
Caixas dianteiras e central originais para manter a qualidade, e no canal traseiro liguei duas D-250x para dar um up no estereo.
No sub, troquei o que veio, por um Hinor Fire de 12" 180rms a 4 ohms, o home trabalha com todos os canais a 3 ohms com uma potencia de 140 rms arredondando.
No mesmo pc, liguei outro home que eu tinha, de uns 180 rms nao lembro, mas estou usando apenas 2.1 , pois a terceira entrada na placa de som eu liguei o primeiro home.
Na foto está explicado com nomes nos respectivos locais das caixas.
OBS: pretendo fazer duas mini torres com 2 D-200 em cada, e algum falante de 6" para "enfeite" e ligar nos canais traseiros.
Abç's
Uploaded with ImageShack.us
http://www.youtube.com/watch?v=S_NzwgrCZVM&feature=youtu.be
Abç's
cara não é muito estereo nao ?
essas d-250 ja gritao pra inferno.
Editado por Gustavooo
está tudo tocando ao mesmo tempo???
Fala ai amigo, então, posso ligar tudo sim ao mesmo tempo, mas é desnecessário porque quando uso o 5.1 no máximo o 2.1 não faz diferença no estéreo, muito menos no grave, uso mais o 2.1 quando escuto baixo, e também no controle com fio tem entrada pra fone de ouvido que me facilita.
Fala ai parceiro, então o estéreo com ctz ta mais forte que o grave, mas as d-250x não estão gritando muito, porque deixei elas sem cone, por enquanto, pois só tenho cone longo aqui, ai sim fica infernal o som, mas sem cone fica um agudo bem limpo e acompanha as outras caixas do home. acredito que um cone curto seja o ideal. Fora que o canal do home joga 140rms a 3 ohms, e cada drive está a 8 ohms então tá tocando bem pouco, a idéia é ligar duas em paralelo em cada canal traseiro, pra baixar pra 4 ohms e tocar próximo da potencia total do canal, e tb fazer uma caixa maior, pra dar um subgrave e spl mais forte. até gostaria de opiniões de como obter mais grave com esse sub, já que em relação a potencia dele e do canal não posso obter maior resultado.
eu faria tanta coisa aí pra ficar com som legal, menos tudo o que tu fez
rsrsrsrs
Fala ai sua opinião, na verdade as alterações q eu fiz não foram feitas pensadas, os driver's tavam parados aqui, e o sub tambem pois usava no carro, mas montei outro som mais forte. então só liguei pra ver como ficava, gostei, e deixei.
Eai Galera eu Ja tinha Postado meu Som residencial Na pagina 21.
Agora vou Postar Como ele esta depois de varias modificações Antigamente ele estava apenas com 4 Triaxial e 1 Pioneer 309 na Rs Power one.
Mais Agora tudo Mudo:
Eu estou agora Com 1040 Watts Rms Divididos Por :
Amplificadores:
1 Roadstar Power One 720Rms
1 Pyramide 320rms
Subwoofers
2 Pioneer 309 400Rms
Voz
4 triaxial Sendo: 2 Buster, 1 Pioneer, 1 Roadstar
4 Tweeter Selenium 100Rms
Fonte :
Spark Usina 60 Amperes
Crossover :
Booster
Madeiramento:
Tudo feito em 18mm
Caixa do Subwoofer :
42lt
Olha o Video Dela Tocando !!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=ZP3EUdPj_oU
ta tocando legal o bomber upgrade? to querendo coloca um aki no pc sera ki com 3 fonte de pc da pra alimenta um modulo pro bomber upgrade?
então cara tava tocando ate demais era sinistro,eu botava uma sd 400.1 e 6 fontes de pc duvido que nao aguenta kkkk
6 fonte e muito pra coloca no quarto kk sera ki tem como usa 3 fonte ne 1 sd250 ? Editado por queirozz
se vc uqer um negocio bruto tu coloca, se nao bota uma sd 250.2 e um pigrade s4 em briged ai é um negocio mais tranquilo ai coloca umas 3 fontes que fica de boa.
mais o sd400 so tem Versões 1 Ohm / 2 Ohms como vou colocar o upgrade d 4 ohms ?
