leksom
Postem fotos do seu som
tou querendo coloca 6x9 no meu mini system 160w sera ki vai dar um grave legal?
cara tira a caixas do seu mini e bota 4 igual ao dele ai fechando em 8 em cada saida, ou seja imita o projeto dele rsrsrsrs
tem uns 6x9 por ae que é porcaria, pega aquele bravox do modelo semelhante ao meu, porem de 75wrms cada um. ai fica esperto com a impedancia pra casa certinho, faz uma caixa boa. fica otimo
po*** mano seu set fico chick, e nas frequencias baixas desce bem ate quanto ?
Meu mini system é meio capado em subgrave, pra voce ter ideia a resposta de frequencia dele eh 63-18000hz -3db. Mesmo assim toca umas musica de subgrave bem forte tipo bme click, money man... tem uns videos dele balançando a janela com subgrave. Agora encomendei um bb3600gl pra ligar as 2 caixas em 1 bridge e ligar no carro (quando ficar pronto, pq quase dei pt nele :/ kk).
Edit: grove st, grillz (nao tao baixa) e trinca os graves (chuto uns 38hz na mais baixa, tocando bem no quintal)
http://www.youtube.com/watch?v=SYm8SwiDD0w
Acho que esse dubstep beira uns 40hz
Editado por Lucas Durante
http://www.youtube.com/watch?v=EqFYaBR02Rs
:o :o :o :o :o :o :o kkkk amanha eu faço um video do meu e posto aqui
Opa galera...
to montando um som residencial
e vou fazer 2 torres para colocar em cada uma um mid cs60d + um cx60d
as medidas internas de cada torre será assim: 15x15x100, dando 22,5 litros
o duto vou coloco 2 ou tres polegadas, ou deixo selada mesmo
o que vou utilizar:
sd 400.4d
fonte usina 50A
toca cd fuleiro mesmo... pra ligar auxiliar na tv
cada torre vou ligar em 1 canal
e os outros dois canas vou colocar um sub 12 que ainda não seu qual
muito provavel um premium plus
dicas, sugestões, outros projetos..
aceito qualquer um
o acabamento será com massa poliester e spray automotivo
abç
bem, fotos reais nao tenho. apenas um projetinho de um som que vou fazer de caixas verticais em mdf e fibra de vidro. criei um topico com esse projeto so que foi censurado nun sei porque.
quem quiser pode copiar. e uma boa idea pra quem quer arpoveitar o fundo do PM pra levar alguma coisa.
Opa galera...
vai usar um coaxial + um kit 2 vias???
qual a tua idéia? desligar o tweeter do coaxial?
se ligar tudo vai ficar bem ruim, o ideal é ter, então, 2 mid (iguais, claro) + tweeter
do kit só os mids mesmo...
os tweeters não
so os dos coaxiais
é que queria utilizar os 4 fones
mas não fazer uma torre pra cada
porque iria duplicar o preço
fica ruim desse jeito?
não entendi
se quer mesmo fazer uma torre (não que precise, pode ser uma book também), faz elas altas o suficiente pro tweeter ficar na altura dos ouvidos, considerando uma pessoa sentada, isso dá + - 85~90cm de altura
pode fazer ela menos profunda, com uma seção quadrada, por exemplo
além disso o bom é que fique uma configuração do tipo MTM (dois mid com um tweeter no meio), mas não usa coaxial + mid + tweeter que vai ficar uma bela mer**
não entendi
opa..
cristiano...
o que eu queria fazer era
colocar em cada torre
um coaxial e um mid
o unico tweeter utilizado vai ser o do coaxial, que por sinal, não sei se é o mesmo do kit cs60d, mas é menos estridente...
só que o medio grave do coaxial não é muito bom... por isso vou colocar o mid
ai ia ficar 2 torres com 104,5 cm de altura x 18 cm de profundidade x 18 de largura
sendo o compensado de 15mm e com um apoio maior embaixo
ia ficar medida interna... 100x15x15 = 22,5 litros
o coaxial ficaria em cima e o mid logo abaixo
Meu som residencial n esta aguentando a potencia.
2 Sub de 12' 2 Corneta Modulo Poweer One Auto radio e uma bateria de 100A.ele n esta aguentando mais nada so colokar uma musica com batida que o radio começa a piscar e desliga o som sozinho...
=( Me ajudem ai
=( Me ajudem ai
cara geralmente quando acontece isso é por causa da bateria.. bateria é nova ? vc nao usa fonte nao ?
pelo que aprendi não. O valor mínimo de corrente (carga lenta) é 1/20 da corrente da bateria, no seu caso 5Ah. Mas espera alguém mais entendido dar pitaco
