clovisabc
Qual dos 2 over escolher
Pessoal peço a atenção dos mais expert's em qual falante escolher tenho um mini trio montado da seguinte forma...
2 selenium extreme 12sw5 - "está saindo "
Stetsom 1k5 2 ohms
2 8pw3
2 d-250x
2 st-350
1 taramps t-400
como já disse os extremes estou vendendo porque são subs que dispenssam comentários treme até o cérebro, mas pra fora não rendem tanto
a caixa está com 40 litr0s cada camara e f3 48hz.
estava vendo e me interessei nos falantes da over belo baixo custo e vi bastante falando bem deles, só não vi dizendo que tocam muito bem pra fora,
queria a ajuda se os 2 que citarei tocam bem pra fora, queria ouvir os graves de longe que o restante do set não se sobresaissem que é o que está acontecendo com o extremes, chega de blá blá blá vamos aos falantes...
BRUTHUS 12-1200
Impedância Nominal - 4 Ohms
Resposta de Frequência - 40~1.500 Hz
Sensibilidade 1W/1M - 96 dB
Potência RMS - 600 w
Potência de Programa - 1.200 w
Diâmetro da Bobina - 4"
Frequência de Ressonância - Fs 48 Hz
Resistência da Bobina - Re 3,0 Ohms
Fator de Qualidade Total - Qts 0,36
Fator de Qualidade Mecânica - Qms 9,0
Fator de Qualidade Elétrica - Qes 0,37
Volume equivalente do Falante - Vas 52 L
Área efetiva do Cone - Sd 0,053 m²
Deslocamento Máximo - Xmax ± 6,5 mm
Imã - Ferrite de Bário
Fio da Bobina - Cobre
Corpo da Bobina - Poliimida
Carcaça - Alumínio
Cone - Celulose Especial
Suspensão - Tecido
Diâmetro Maior - 312 mm
Altura Total - 150 mm
Perfuração do Gabinete - Ø 274 mm
Diâmetro do Imã - 200 mm
Altura do Imã - 24 mm
OVS 12-600
Resposta de Frequência - 50~3.000 Hz
Freq. Mín. de Corte - 80 Hz
Sensibilidade 1W/1M - 99 dB
Frequência de Ressonância - Fs 60 Hz
Resistência da Bobina - Re 2,4 Ohms
Fator de Qualidade Total - Qts 0,25
Fator de Qualidade Mecânica - Qms 10,3
Fator de Qualidade Elétrica - Qes 0,26
Volume equivalente do Falante - Vas 30 L
Deslocamento Máximo - Xmax ± 4,5 mm
Fio da Bobina - Cobre Retangular
Carcaça - Alumínio
Suspensão - Tecido
Altura Total - 154 mm
Diâmetro do Imã - 220 mm
Altura do Imã - 25 mm
se vai usar somente 2 vai de brutos, o corte do ovs eh muito alto.
É mais ou menos o que tinha imaginado, simulando mais ou menos aqui e pela frequencia dos ovs ele é melhor para medio grave não é ???
eu colocando 2 bruthus 12-600 no stetsom 1k5 vai tocar em grave pra fora ?? ele é woofer ou subwoofer ?
a caixa de 40 litros com f3 em 70hz fica com pico de + 3db em torno de 85hz
a caixa de 40 litros com f3 em 80hz fica com pico de +- 4 ou 5 db em torno de 95hz
minha duvida ...
vai tocar bem pra fora vai da pra ouvir o grave de um poco longe ?
e a sintonia da caixa é melhor ficar em torno de quanto ??
lembrando que meu objetivo é grave pra fora ouvind todos tipos de musicas
desde já agradeço
Usaria qual sintonia de caixa??
procurei bastante ontem e nnão achei qual sintonia seria ideal
tava procurando agora e vi os eros E-612 MG e vi tbm os HPX 2120 da snake
e tem inumeros falantes to muito em duvida não quria comprar e me arrepender
podem me dar uma ajuda no que escolher ???
miinha intenção é grave pra fora que saia de perto do carro e não se ouça só stereo
restante do set...
stetsm 1k5 2 ohms para futuros woofer
2 8pw3
2 d 250x
2 st 350
taramps t-400
agradeço
Editado por clovisabc
eu iria de brutus 1200 tem um preço mto em conta e ia casar certo com seu modulo
fala com o membro Angrod ele usa essis over ai pode lhe informar melhor! :]
procurei ele Cuia, agradeço sua atenção, mas to com um medo da @@@@@ de colocar algum e não ter bom grave pra fora.
se mais alguem poder me auxiliar agradeço ainda to coom uma tremendo duvida
1
o seu caso é igual o meu intao..
eu ia comprar 2 over 15 1200 mas fiquei com medo e talz nao vi nada nos foruns e só via 15-800 que era top da marca intao decidi compra-lo mas foi só 1 grana curta e o modulo ainda vo compra, ai no seu caso vc que sabe se quiser gastar mais com modulo pq é obvio que teria que aumentalo se foc pegar algo mais forte!
abrax
Continuo na mesma ainda cuia rsrs
no momento to querendo pegar 2 bruthus de 12" para tocar com o 1k5 e mais pra frente pegar mais 2 e trocar a potencia
mas ninguem me falou... "ele toca melhor pra fora" ou "ele toca melhor pra dentro
alguem para dar uma luz ??? [¨]
cara esses Oversound Bruthus 1200 12" são um show, digo pois woofer de 12" tende ser muito seco pra fora e os Bruthus 1200 rendem muito e descem bem até uns 55hz, claro que não vai ter aquela pegada forte em frequencias maiss baixas pois a area de cone é pequena, mais mesmo assim surpreende o rendimento e qualidade deles.
só fica esperto pois a maioria dos falantes da Oversound são meio sensiveis a distorção e como já instalei e testei algumas 1K5H percebi que elas só rendem legal quando clipando, por isso o sistema deve ser bem acertado.
Me ajuda bastante Nando, to mais confiante agora :rolleyes:
e a caixa pode ser a de 40 litros mesmo que já tenho ??
deixou f3 em quantos hz ???
agradecido
Simulando +- aqui vi que f3 em 50hz fica com resposta plana
o que seria melhor pra tocar pra fora ???
Caramba quanto mais eu procuro mais fico perdido
Dei um pulo na santa efigenia hoje e vi...
EROS 612MG
SELENIUM WPU1209
SELENIUM 12MB1200
Esses 3 citados acima fica tudo na mesma faixa de preço o único um poco mais em conta é o bruthus 12-1200
agora já não sei mais o que pegar precisaria resolver logo que pretendo comprar amanhã
Ajudas por gentileza, criticas, sugestões ...
Agradeço
todos sao medio grave, tudo poc poc.
12" pra grave, que me vem na cabeça agora seria o stree.
ou 312LC, mas ja puxando pro poc poc tbm.
O que seria esse poc poc poc
Pancada seca ???
no caso de todos esses seria mellhor o over bruthus 12-1200 então ?
pelos parametros deles, o que desce + ainda eh o bruthus.
nao consegue colocar 15" nao? 2 ou 308 quem sabe, ou como falei antes 2 street, soh q o streer eh soh 250w, sei lah. tudo é questão de gosto, mas gravão com esses ai, eh algo quase impossivel, principalmente com 2 deles. pancada seca vai conseguir com certeza. firme, forte, mas gravão nem em sonho.
Ale,
agradeço a atenção que vem me dando,
dei uma olhada nesses street e é só 250, achei muito pouco
acabei de vender meus extreme, não queria mexer na caixa que já tenho,
mas depois de tudo que falou ai pra mim, é melhor eu ter uma dorzinha de cabeça, comprar mdf e fazer as caixas novamente
estou seguindo seus consselhos e partindo para os de 15 hauhau
por enquanto vo ter que usar meu stetsom 1k5 2 ohms durante alguns meses ainda
Mudando de rumo....
mudando para os de 15, iria de qual ???
quero ouvir os graves de longinho do carro, tipo em lugar aberto "churrasco, chacará ..."
estive dando uma olhada em alguns não sei se estou no caminho certo mas esses são alguns ...
15-800 - http://www.oversound.com.br/pagina/produto/15-800-4.html
HPX 2150 - http://www.snakepro.com.br/v2/detalhe_produto.asp?id=39792110455R2KSNG3 (falaram muito bem dele por sinal)
15SW3A (tornado) http://www.selenium.com.br/#/Produtos?c=2&m=0&f=102&l=0&r=0.5565260080620646 (achei o SPL baixo)
E-815 SDS - http://eros.com.br/produtos_detalhe.php?cod=9
e deve ter mais falantes bons de 15 por ai, esses foram os que mais vi falarem bem...
I agora pra que lado corro ???
enfim alguem me descobriu me nome no forum, kkkkkkk.
bom agora a conversa eh outra. 15" jah fica + facil de conseguir um som equilibrado.
eu mesmo senti falta de graves com 2 tornado 18" (sai de E2k 15" pra trio eh complicado), mas acostuma. hehehe
eu de cara descartaria o tornado, 15" eh bem seco.
na minha opiniao nessa ordem, do melhor para o menos melhor (ruim nao tem ai)
hpx, sds, over, tornado.
pelos parametros (fs, resposta, spl, potencia, etc...)
over, hpx, sds, tornado.
custo x beneficio, depende do qto custa na tua regiao, mas como eu disse antes, menos o tornado, qualquer um desses.
tbm pensaria em 4 12", tirando os pw3, talvez seja uma opcao. qual o carro?
Fui atrás de seu nome que é mais facil.
então alê
o 15-800 - na faixa de 470 pilas
HPX 2150 - na faixa de 650 pilas
E-815 SDS - na faixa de 650 pilas
da uma diferença grandinha viw
o E-815 SDS to quase descartando e ficando entre o 15-800 e o hpx (o hpx achei por 570 mas tem que ser na lata)
Vo pegar 2 over 15 mesmo onde achei mais barato é no portaldosom
http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=179
tem um user do forum que conssegue um poco mais em conta mais ai é só na lata
A caixa para ele no manual diz 60 litros, no forum vi falarem em 75 litros,
qntos litros faria ?
usaria qual tipo de duto ?
Ale... vc me perguntou o carro e eu esqueci de falar , é um tipo que irá valer menos que o som logo em breve kkkk
75 Litros por falante (sem desconto duto e falante) 2 dutos d 4" X 10 cm (por falante) Sintonia 50/51 hz :legal:
Adilson isso não fica sintonizada em 60/61 ??? com 2 dutos de 4" x 10 cm
