arthurparo
kickers l5 12"
Galera.. seguinte:
Tenho 2 kickers l5 12" em um celta .. empurrados por um stetsom 2k5e com 270ah de bateria + alternador 120AH
ta tocando tem uns 2-3 meses.. porém acho que eles podem render mais!
não sei se estou ficando surdo já e tem horas que acho meu som fraco.. mas quem ta de fora não acha hahahah!
tenho 1 fonte spark usina 50A que dou carga nas baterias a cada 2 semanas ..
minha caixa atualmente esta com 132L livres e sintoniza em aproximadamente 34hz!
sera que consigo um melhor rendimento fazendo outra caixa ?? ( subir sintonia, mudar posição do duto, volume da caixa dentre outros fatores)
gostaria da opinião de vocês para melhorar o que já tenho instalado! tenho também um MC de 3.5F parado sera que melhoraria meu sistema ??
Outra dúvida é quanto a regulagem .. subsonico LPF e ganho ...
estou usando LPF em 70-100 subsonico no minimo e ganho em 60%
se eu aumentar esse LPF pra 120-150 o stetsom começa clipar com menos volume .. e se eu diminuir perco um pouco de spl...
fo** fico mundando toda hora lá mas não to conseguindo achar um que me agrade...
espero ajudas!
valeu!
Editado por arthurparo
cara, achei a caixa muito grande, uns 110L livres, já é o suficiente.
eu tinha um desse em um 2k5, e a caixa era selada com 56 litros total como manda o manual e tocava muito em um vectra. na verdade no site da kicker recomenda caixa selada para esse falante.
como assim? :blink:
Isso mesmo a Kicker da as opções de caixa mas ela recomenda mesmo a selada, eu particularmente prefiro a dutada tente ajustar a litragem da sua ou faça outra caixa deve resolver :legal:
a minha eu fiz o maximo q o manual diz p selada q era 56litros pois a propria kicker recomenda a selada para esse sub, tanto q todo L5 quando esta tocando no maximo e vc abre a mala ele da um estalo guando bate o grave
vocês acham que devo reduzir a litragem da caixa ??
mas dai não vou perder em subgrave ??
qual sintonia deveria colocar ??
vc usa duto retangular né, é meio dificil mudar a sintonia se estiver assim.
más poderia fazer um teste com a caixa em 36 a 37hz.
no mais era pra estar tocando muito bem, pela Area de cone que os sub's da kicker tem
a litrajem até que está normal pra uma dutada.
edit.
poderia em ultimo caso tb refazer a caixa com 120 a 130 brutos ao invés de liquidos.
em 36Hz.
Editado por ((thytoin.))
edit.
em 36Hz.
Uma pergunta que não qr calar... Se usar feltro a litragem diminui certo?
E correto esse metodo pra não ter q refazer a caixa?
nunca fui adepto de colocar forramentos dentro de caixas de graves, porem alem de influenciar no volume tb influi na resposta da caixa esteja certo disso.
eu mesmo refazeria a caixa.
A kicker gosta de caixas grande também. Só fica antenado que geralmente não usam tanta potência nesses subs, o teu além de ter módulo grande tá bem alimentado ainda.
O Fernando ai no fórum tem 2 subs desses num Hifonics 1600 que, pelos vídeos, parece estar tocando muito bem mesmo. Dá uma conferida na caixa dele para ver se consegue traçar um paralelo com a tua e ver o que se pode melhorar.
obs. se n me falha a memória ele disse q foi o ernany que projetou o brinquedo lá.
o meu som também está muito forte ...
muito mesmo...
porém eu acredito que consigo fazer melhoras nele ( sintonia , musicalidade etc )
futuramente quero fazer outra caixa ..
mas quero ter certeza de que vai ser percptível a diferença...
