Vitor3ne
Inst. SD400.1D - Ultima duvidas
Bom hoje chegou meu SD400.1D.
Estou fazendo outro upgrade de SUB e no caso também vou instalar. O ultimo sub quem instalou foi eu mesmo e tocou comigo por 1 ano.
O SD400.1D tem 400wrms em 1ohm e 300wrms em 2ohms. O sub vai ser ligado em 1ohm.
Bom vou usar um cabo com bitola de 16mm +- 5metros, acho que 4 ja dá. 16mm de bitola ta bom né, tenho medo de usar 10mm, posso deixar 16mm pro segurança?
Aterramento feito na bitola de 16mm também.
Agora sobre o fusivel, no manual diz que o modulo em potencia máxima pega no máximo 40A. Calculando aqui mesmo no forum, o fusivel ideal seria de 37A. Como nao vou usar toda potencia do modulo a duvida ficou.
Uso um fusivel de 30A (acho que nao) ou de 40A ou 50A?
Provavelmente será o de 40A, né isso?
Agradeço a ajuda
Um forte abraço...
Agradeço a ajuda
Um forte abraço...
ae mano tranquilo?olha,pode usar o fio de 16mm mesmo,tambem tenho um SD400.1 e uso,quanto ao fusivel coloca o de 40ah que fica bom(minha opiniao)!!espero ter ajudado
abraço
Isso mesmo...
16mm com o porta fusivel a 20cm...
Vou ver se instalo hoje a tarde.
Obrigado
aew pessoal comprei um modulo desses só que só tenho 9mm² de cabo sera que da pra ligar 9mm² de aterramento e alimentação
De quantos milimetros é o borne do amp?
Bem vindo caro colega.
Estamos aqui pra compartilhar nossos conhecimentos e fazer amigos.
Prezamos a discussão saudável com argumentos concretos e coerentes.
Se está com dúvida em algum assunto, por favor, faça antes uma pesquisa no fórum. Isso evita alguns atritos com os demais foristas, atualiza os tópicos antigos com novas informações, evita tópicos repetidos sobre o mesmo assunto e economiza o processamento de dados do fórum.
Bom divertimento.
Algumas regras:
Aviso ao usuário:
- Assinatura: máximo de 3 linhas, não é permitido anúncios ou marketing de venda de produtos NOVOS ou lojas
- Imagens: máximo de 100Kb ou hospede num serviço, como o Imageshack. Saiba como aqui.
- Alterar perfil - somente após postar 35 mensagens nos tópicos
- DENUNCIE um tópico caso haja qualquer problema que devem ser resolvidos pelos Moderadores ou Administradores. Utilize o botão DENUNCIAR abaixo de cada mensagem. Não banque o moderador.
- Não denigra a imagem de empresas, marcas ou produtos - Somos contra mensagens que denigram a imagem. Você pode criticar com embasamento próprio, mas nunca generalizar.
- Não escreva mensagens em Caps Lock, isto é, maiúsculas. Isto é entendido que você está gritando e agredindo os foristas. Faz parte da etiqueta virtual.
Cadastre seu nome completo em seu perfil. Aqui prezamos a responsabilidade pelo que se escreve e respeito no tratamento das pessoas sem se esconder atrás de um apelido(nick name) ou anonimato.
Sobre publicidade:
- Proibido Marketing e Publicidade pelo fórum - somente é permitido com consentimento da Administração. Temos planos especiais para sua empresa. Veja planos de publicidade aqui.
- Anúncios em destaque na seção de Classificados custam R$30/mês. Entre em contato para maiores informações.
- Não é permitido publicidade na assinatura pra evitar guerra entre vendedores.
- Anúncios - somente na seção CLASSIFICADOS
Nosso amigo rptl nos ajudou a montar um FAQ de utilização do fórum, segue abaixo:
Bem vindo aos novos usuários e a todos nossos colaboradores!
Nosso fórum abrange diariamente vários tópicos que falam única e exclusivamente de som automotivo. Tratamos de assuntos que vão desde alimentação, comparação entre duas marcas diferentes, sound quality, trio elétrico, SPL, montagem e acabamento, especificações de equipamentos e caixas, enfim, tudo que envolve som automotivo.
DICAS SOBRE PESQUISA NO FORUM
Essa mensagem tem como função principal orientar novos usuários e também os mais experientes a utilizarem a PESQUISA antes de fazer alguma pergunta que já tenha sido respondida anteriormente. A vantagem de utilizar a PESQUISA é que você terá grande chance de já ter sua dúvida respondida em outros tópicos, já com várias opiniões. Com isso, poderá chegar a uma conclusão mais rapidamente, ao invés de postar a dúvida e ter que esperar por respostas que, em muitas vezes, já foram respondidas anteriormente. Se lendo um post ainda restar alguma dúvida, sinta-se a vontade para reativar um tópico que foi respondido, apenas fazendo uma pergunta no mesmo.
Mas se você tiver uma dúvida e depois de utilizar a PESQUISA não encontrar nenhuma resposta, não se acanhe, abra um novo tópico, afinal estamos todos aqui para ajudar! Sinta-se em casa!
Segue abaixo um pequeno tutorial de como utilizar a PESQUISA no nosso fórum.
UTILIZANDO A PESQUISA
Clicando no icone (pesquisa avançada), no topo da página você será direcionado à página de pesquisa do Fórum.
Nessa página existem alguns campos que terão que ser preenchidos para que sua pesquisa seja feita.
No Campo PESQUISAR PALAVRAS é onde você deve digitar o que procura. Com a utilização de palavras-chaves, você dará inicio a sua busca. Por exemplo, você quer saber sobre um CD Player Pioneer. Nesse campo você digita somente a palavra "pioneer".
No campo NO FORUM, voce seleciona ..Forum AutoSom.net
Poderá ordenar os posts por data e números de posts. Ainda poderá escolher se vai realizar a pesquisa no post inteiro ou somente nos títulos.
Dicas para refinar a pesquisa
No exemplo acima utilizamos apenas uma palavra-chave para utilizar a pesquisa. Todos os posts contendo a palavra 'pioneer' serão mostrados. Vamos supor que você queira um modelo específico de pioneer, como o 750mp, por exemplo. No campo PESQUISAR PALAVRAS você colocaria "pioneer 750mp".
Ainda há a possibilidade de filtrar o post por nome do usuário, nesse caso, o campo DO MEMBRO deverá ser preenchido.
Se quiser ver todos os tópicos de um usuário, preencha o campo DO MEMBRO e selecione a caixa "Pesquisar apenas no título"
Esperamos que com esse tutorial você crie o hábito de sempre utilizar a PESQUISA, pois essa é uma das ferramentas mais úteis do Fórum.
Outra ótima saída, é utilizar a pesquisa baseada no Google que faz pesquisa apenas no autoforum.com.br
CLIQUE AQUI pra ir para a pesquisa do google
Visitante
