LeozimBH
[Duvida]Qual falante comprar??
o carro é o corsa hatch ?? o PM dele é meio pequeno acho improvavel conseguir mais que 170 litros...
3 subs ficariam em posicionamento muito estranho tb. a não ser que ficassem meio desalinhados, tipo os das pontas mais
em baixo e o do meio (isso mesmo entre os outros 2) pouco mais acima, se é que me entende.
esse do video, está em um gol, no PM do gol cabe um box com 180 litros usando MDF25mm se for mdf 18 e travada cabe caixa com 195 litros.
um amigo meu tem um corsa hatch 4P fiz uma caixa pra ele, pra 2 pionner com 102 litros brutos sintonia em 36hz (receita de bolo)
um sd2500, e não achei lá essas coisas, pra ser sincero achei bem fraquinho, e pelo PM dele dá pra tirar uns 160 litros estourando.
quer qualidade sem gastar mto?
DD312... tenho 1 e ond eu passo ai varias pessoas param pra olhar!
de longe se escuta o grave dele! carro fechado é claro!
ok vo pensar nos DDs!!
qual a litragem da sua caixa??
Editado por LeozimBH
entendi a posiçao dos subs + seria uma opçao ne!!
no caso 3 seria 150l, o unico jeito seria esse
entao medidas pra ele seria??
vlw
orçamento pro som novo:
DD 512: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-169814474-subwoofer-digital-designs-dd-512-frete-gratis-a-vista--_JM
6x9 DD: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-169816417-alto-falante-6x9-digital-designs-frete-gratis-a-vista--_JM
Entao ficaria o Boss CW1000 pros DDs 512!!
Dxei d trio agora projeto SPL!!
Minha caixa é 63L. 2 Dutos 3' 30Cm
cara lembrando DD é som interno!
esse meu se vc abre a mala sai soo vento!
+ e vale mto a pena :legal: pode confiar!
eu sei + com certeza vc passando vao escutar o gravao deles!
tem mtu falante ruim ae q dah grave qndo o carango passa!
eu tenho meu trio tem uns 7 meses e nunca andei com a mala aberta :banghead
peguei o som na sorte...
vlw
já que vc vai enfiar tudo nesse boss mesmo.. pega subs com potencia menor, pra vc ligar numa bridge e na outra vc liga esses 6x9 qe vc quer.
Nao adianta nada comprar DD e nao ter potencia pra empurrar, principalmente pra subgrave.
Eu procuraria 2 RF Punch RF1412
eu vo pegar outro modulo pros 6x9, so nao coloquei ainda
o Boss vai ficar so pros DDs msm!!!
to olhando um modulo pra empurrar os 2 pares d 6x9 tranquilo...
vlw
vlw
aa tendii!
tem sim + igual o DD nao!
td mundo pergunta se é meus 2 w308 que ta tocando!
quando abre a mala so tem o DD laa =D
aa tendii!
ok...
agora so to esperando alguns detalhes pra compra
assim q comprar posto videos...
amigo pega o DD 515, 550 Rms bobina dupla de 2ohms e 90Db de sensibilidade, bem melhor q o 312, coloca ele no Boss um por bridgead e depois troca esse Boss por SD1500 ou stetson 1k5, garanto q vc não vai se arrepender! :rever1:
na minha opiniao graves de falantes d 12'' sao melhores, mais bonitos...
no caso vo pegar o 512!
ate pensei no 515 msm + ia tomar a mala inteira e o grave nao eh igual aos pequenos
hehe
hehe
amigo a única coisa q muda do sub de 15 p/ o de 12 é a pressão sonora q é maior no sub de 15, isso do mesmo modelo, se vc não quizer muita pressão sonora pode ficar com o de 12, agora não reclama se alguém chegar com 2 subs de 15 bem alimentado e tocar mais q vc! :legal: mas se for só p/ ter um SPL pode ficar com o de 12!
isso nao eh mentira!!
+ c fosse pra eu tentar ficar abafando os outros ficava com meu trio msm
heheheh []-[]
+ claro q tem coisas a c pensar qndo o assunto eh grave...
+ mtu obrigado pela ajuda gnt!!
:vts
deixa esse boss só pro sterio, e arruma uma stetsom 1k5 pra tocar um DD1512, ou até 2 DD512 (oq seria bem melhoR).
a diferença entre o tamanho dos sub's é que quanto menor mais rápido mais fiél, mais ataque etc..
e quanto maior mais lentos, embolam mais em musicas rapidas, porem quando o assunto é low bass
não tem nem pra uma penca de sub de 12"... pois aí entra a Area de cone, o volume de Ar deslocado
e consequentemente o aumento de pressão, eu particularmente prefiro sub's de 15", no minimo 12",
nem menos e nem mais que isso..
projeto de caixa pra um par de DD's de 12" tem no site em 40Hz, eu só mudaria pouca coisa no duto pra abaixar
um pouco mais a frequência. :legal:
edit>
sobre o duto faça retangular mesmo, bem mais atual e ao meu ver acho mais bonito.
Editado por ((thytoin.))
edit>
exatamente isso!!
meus falante d 15" costumam embolar e fazer uns barulhos meios estranhos pois nao tem suspençao pra excurcionar!!
+ vo trocar o modulo com o tempo...
Obrigado []-[]
exatamente isso!!
Obrigado []-[]
o sub embola quando ele tem uma sens. muito baixa tipo 87db p/ baixo, pois o cone é muito duro, e a sintonia da caixa está muito baixa tb, se vc sintonizar lá pelos 36 à 38hz um sub como o DD q tem 90db por sensibilidade fica difícil embolar, falo isso pq tinha um extreme sintonizado lá por volta de 38hz e tinha a sensibilidade de 91hz e tocava de tudo sem embolar, isso pq o extreme não é de descer muito! :legal:
no meu caso sao woofers d 97db...
eles nao tem e suspençao msm pois sao duros d tecido...
+ vo pensar sim no s d 15" tbm!!
vlw
