Guto de Almeida
{PASSO-A-PASSO} FABRICANDO um SUB-WOOFER
Não vou mandar cortado não, desencana ihAUEIhaIHEihaE Problema seu cortar e furar haha
Vou ver se acho uns pedaço bão
mano ... num tenho ferramenta pra cortar chapa de ferro pow rs
Tem que cuidar com o aço!
Ele conduz magneticamente.
Se esse adaptador for até o GAP, isso irá aumentar a área de fluxo e por conseqüência diminuir a intensidade.
Teoricamente vc poderá ter mais enrolamento dentro do GAP, ou seja "L", mas reduz consideravelmente seu fluxo "B".
Se o adaptador de aço não for até o GAP, não é bom, mas da pra "quebrar um galho".
Esquece a madeira, com um tempo de uso, ela vai ceder e descentralizar a Bobina.
O alumínio além de não conduzir magneticamente ele ajuda na dissipação térmica!
Existem serras para a "tico-tico" própria para metal. Vai com cautela que é tranqüilo cortar.
Att,
RenanLopes
*Edit: Vi que o adaptador tem interno de 70mm.. Não vai interferir, consideravelmente, no gap.
Editado por RenanLopes
eu to pensando em fazer outra coisa Renan rsrsrs ... só que to com medo rsrsrs !
Lembra o imã dos 18" ? Pois é ... serve DIREITINHO na carcaça de 12" ... só que ai iria virar um WOOFER de Pancadão rs !
Guto, coloca um imã de 18" na carcaça de 8" e um imã de 8" na carcaça de 18" e vÊ o que sai. uehueheuh [-]
Guto,
O gap do 18" é grande pra comportar a "parruda" bobina 4 camadas desse sub, ou seja, ela é pesada, o que gera uma Fs baixa.
Você até pode colocar uma bobina mais leve, mas ficará com pouco "L" mergulhado no fluxo magnético "B", ou seja, BL baixo e conseqüentemente um falante de Qts alto e descontrolado! Nada bom para um pancadão.. Que precisa de Fs alta e Qts baixo!
Da pra fazer um bom subwoofer com essa configuração Cj. 18" + Carcaça do teu 12".
Pega um cone bem rígido e faz um subwoofer com Fs extremamente baixa. Ficará com sensibilidade baixa, mas capaz de descer até o "inferno"..
Abraço,
RenanLopes
Guto,
Abraço,
RenanLopes
GOSTEI disso!
É isso mesmo que queria. Eu pensei que seria um falante de pancadão pelo fato da bobina ficar bem LARGA e a centragem "pequena", fazendo assim o falante ter pouco xlim (acho que é isso né ??? pois o xmax seria decido pela bobina, ou to falando coisa errada ?)
Mas agora que vc esclareceu o contrário do que tava imaginando, fiquei feliz rsrsrs !!! Pois não ia conseguir vender esses de 18" mesmo, e ocupam um puta espaço!
Acompanhando.
Com esse imã "humilde" deve sair coisa boa, vai dar até pra quebrar uns cd's com o duto da caixa né Guto, kkkkkkkkk, zuação meu véi. Vai na fé que estamos aqui só observando seu "trampo", quem conhece sabe que é muito difícil tu entrar numa empreitada dessas e não sair coisa boa, vc tem muita experiência no ramo.
Fala ae Galera, hoje (segundona) vou retomar o projeto ... vamos ver o que consigo fazer hoje
Guto,
Tu vai precisar de um anel espaçador, para elevar a altura da aranha (centragem), pois não adianta ter bom xmax se não tem deslocamento do sistema móvel.
Abraço,
RenanLopes
Guto,
Abraço,
RenanLopes
Então, foi isso que pensei a principio, e foi POR ISSO que pensei que não daria pra fazer um SUB, e sim um Médio GRAVE forte !
Mas me diz uma coisa, por favor, se eu fizer esse falante com um cone Pesado (reforçado no caso), mas com suspensão de tecido e uma bobininha bacana, não consigo fazer ele um tipo de subzinho pra usar nas minhas festinhas? Pois nem quero usar isso pra SOM AUTOMOTIVO, seria mais para uso em festinhas mesmo!!!
Mesmo assim acha bom ter o espaçamento?
AEEE Galera, retomei o projeto... Hoje fui comprar os componentes... e gastei uma NOTA PRETA por conta da Bobina ser "especial" Segundo o atendente da Loja, que ALIÁS é MUITO BEM ENTENDIDO da coisa... tipo, preocupado de como ia ser o xmax, de como deveria ser ligada a bobina, qual centragem ia ser melhor... Olha, fazia TEMPO que não via uma pessoa me atendendo tão bem, e BEM INFORMADO! Gostei muito!
Bom, gastei lá R$47,00 conto mas comprei tudo! Vou tirar umas fotos !
Vixe Guto, então esse era bom mesmo, pq o que vemos por aí, só sabem o que vem escrito na embalagem, e as vezes nem isso esses sabem interpretas.
Tô aqui só acompanhando hein, vamo que vamo.
opah!!
show de bola guto, posta foto pra gente ai.
Vai ficar "leviiinho" com esse imã absurdo ai. Imaginei pronto ali um sub parrudo rendendo um subgrave que não tem pra nacional algum.
Custa nada testar p som automotivo tbm. :rolleyes:
Guto leva ele no encontro dia 30.
Teixeira Palio g3, valew mano ! :legal:
I2afael, tô Upando já!
efshope, a principio ele vai ser usado MAIS EM CARRO do que em festa! Eu não vou usar Cone com Borda de Espuma nem de Borracha, pois com certeza não teria ESPAÇO para o deslocamento que eu gostaria... (vcs vão ver o tamanho da centragem em relação a bobina) Mas acredito que vai ficar BEM interessante o Falante =)!
gino, mano... se eu tiver com $$$ pra ir, eu vou... mas num dou certeza!
Vamos lá!
Materiais comprados:
A Bobina MAIS CARA que já comprei! rsrsrs R$ 26,00 rsrsrs
Ela é 2+2 ohms, eu vou ligar elas em Série para ficar em 4 ohms!
Ela tem 30mm de Enrolamento, o Gap do imã tem 10mm, sendo assim : 30-10=20/2=10 ... Teremos 10mm de XMAX! :legal: Não é grande coisa, mas já ajuda né? rsrsrs
Cone+Calota... Ficou Bonito né? Montado na caixa, ninguém vai imaginar o MONSTRO que esse falante é uahuahuahauah
Agora queria explicar pq escolhi esse Cone... Além de não ter o cone CERTO pra esse conjunto na loja, ainda pensei comigo depois: Pra sair do xmax com cone mais Mole, seria 2 palitos... então preferi usar esse cone com borda de tecido!
Essa é uma "GAMBIARRA" que tive que fazer pra colocar os conectores, pois não cabia... o imã era tão grande que tive que fazer esse "Expansor"...
Seguindo a dica do meu Amigo/Professor Renan, eu criei um tipo de espaço entre a carcaça e o imã... e a solução que arrumei foi essa que vcs veem nas fotos!
Além de dar o espaço para melhor "movimento" da bobina, ainda refrigera []-[]
Cont.
o Gutto, nesse espeço entre a carcaça e o imã não tem risco te entre alguma coisa e travar a bobina? ou vc vai tapa isso com alguma tela de proteção?
