Deivid E.
1k5+2x Protech Excursion 15
Hoje, chegaram minha caixa e os 2 protech excusion 15'.
Liguei tudo:
Bat 95AH + BAT 60AH (cofre)
Cabeamento 35mm e 21mm...
Posta fésivel... etc...
A caixa: Não tem nenhuma forração, não passei nada entre o sub e caixa (Só tem os parafusos...)
Os subs são 4+4, o modulo é um STETSON 1k5 1ohms...
Liguei TUDO em paralelo (positivo+positivo e negativo+negativo)
Fui regular:
1 - Zerei o ganho do ampli.
2 - Zerei o BASS BOST.
3 - Subsonico em 20htz
4 - passa alta em 150htz +ou-
5 - Coloquei o volume do p7180 no 40, sem bass bost, loud, NADA.
Vamos ao problema:
Vou subindo o ganho do STETSON 1k5, quando chega em +ou- 1/4 do ganho, conforme as batidas, o clip acende VERMELHO e o sub reproduz um som TOTALMENTE DISTORCIDO (parece que vai queimar), geralmente nas frequencias mais baixas, mas aumentei o subsonicoe nao adiantou mto não...
O que será que pode ser isso?
Muito obrigado.
Deivid
Editado por Deivid E.
Liguei tudo:
Fui regular:
Vamos ao problema:
Muito obrigado.
Deivid
Já experimentou colocar Megacapacitor de pelo menos 3,5F?
Ajuda muito, ou o módulo não dá o que promete...
:huh:
Voce tem certeza que o cd ta em flat? clipar com 1/4 do ganho em volume 40 num pioneer, pode ter certeza que tem algo errado. A saida de pré de um cd pioneer normalmente só vai começar a gerar distorção com o volume no 48 +- quando vai a 62. Se for ate 40 como nos dvd, ele começa a partir do volume 32.
Entao olhe todas as configs do seu cd pq com certeza tem erro. O eq tem q estar em flat para esse ajuste amigo. O cd que vc inserir tb tem que ser com gravaçao fiel. Isso não tem nada a ver com megacapacitor como o amigo disse acima. É o sinal que vc está inserindo no ampli que está clipado demais.
abs
eu tbm tenho 1 7180, no meu caso com amp. taramps no vol. 40 soh vai cilpar com uns 3/4 do ganho abertos...
entao eu axo q o amp. q eh sensivel, mas volta o ganho pra nao clipar, sem piscar o led pra n queimar os subs
Achei o problema, abri o play, percebi que o remote esta ligado em um cabo positivo de um auto falante.
ESTALADORES =/
nooooooooooossssaaaaaaa... essa é nova pra mim no ranking das cagadas.. cada vez me surpreendo mais.. :banghead
Então... terminei tudo... fui testar o som. Mas estava com o fusivel de 70ah só, mais nao resisti e aumentei mto...hahah,. resustado o fusivel quebrou...
Em fim, passei um radio pro ESTALADOR e perguntei se ele tinha disjuntor de 140ah..
Ele deu risada e disse que era mto...
Em fim, deixei pra lah...hahah
me fala em que lugar de Sp esse cara esta pra mim nao passar na porta.
Cara, coloca um disjuntor de casa mesmo desses mini brancos. É baratinho e funciona. So que você tem que fazer uma adaptação, geralmente a metade de um fusível normal. Tipo, pra 120 amperes um de 60 residencial. O meu 2k5 ta um de 60a lorenzetti preto, muito dificil cair. Vou colocar um desses brancos que são mais novos e seguros. Tenta um de 50a, se ficar caindo, vc vai aumentando. Da quase o preço de um fusível por disjuntor. Faz um teste: dá um curto na lada e vê se cai, aposto que vai cair mais rápido que fusível. Abraço
