Reginaldocm
[VW Parati Turbo] Projeto SQ + Fotos PG 2, 3, 6, 8, 11 e 13
Projeto massa, e pelo q vi a brincadeira ta ficando coisa de gente grande hein... Audison LRx 5.1k... Parabens pelo up.
Valeu amigo, agora falta decidir os falantes para fazer um bi-amp bem legal, dizer um Adeus ao meu sub alpine e um Olá JL 12w6 :pirou:
gostei do layout, boas ideias, so nao gostei muito do acabamento, principalemnte o carpete pelo alto..
se me permite uma opinião.. tira o carpete de dentro do duto ;)
mais um comentario..
santa ignorancia batman, mdf 30mm e 11m² de manta so na mala.. (isso deve dar mais ou menos 40 quilos so de mantaa uehueahaeu
Valeu amigo, a questão do carpete por cima foi para cobrir o duto, ah de convir comigo se não cobrisse com carpete no mínimo ia ficar estranho.
Quanto a tirar o carpete do duto pode ficar tranqüilo, [¨] logo mais vai sair um novo projeto, estou negociando um Sub JL 12w6, uma PXA H701 e como ja troquei os modulos, não tem como colocar uma Audison LRx 5.1 no atual projeto, então tem mesmo de fazer novamente.
Agora sobre o MDF de 30mm e a manta eu ate concordo em partes, a manta foi aplicada em todos os espaços da mala, não ficou nenhuma parte sem aplicação, o MDF eu também achei muito, sobre o peso acho que so a caixa deve ter ficado com uns 40 kg, ai soma a manta deve ter chegado perto dos 60kg, mas de boa so ando sozinho a suspensão do carro é preparada e fixa nem da pra notar.
Criticas, elogios e sugestões são bem vindos, essa é a finalidade desse forum.
se foi 11m² de seladin da 39,5kg aeuhuaeah
sao 2 rolos e mais um pouco, acho que eu nem conseguiria enfiar tudo isso dentro so do porta malas.. quantas camadas deu?
quanto ao duto, manda um fundo p.u lixa e pintura automotiva, fica bom e tira ainda mais as restriçoes do ar perto das paredes.
Nem tinha pensado na questão do peso em si, ate onde eu sei foi essa a metragem que o Valter me passou, agora quanto a camadas somente ele para dizer, mas posso dizer que ficou "blindado"
Valeu pela dica do p.u., mas não vai mais ficar assim, acredito que no próximo projeto deva vir uma caixa lateral(mdf de 30mm, rsrsrsrs) por que o modulo da audison é muito grande(54cm comprimento), para voce ter uma ideia não cabe de pé no porta malas, ainda falta fazer o tratamento das portas, estava pensando em usar manda da mohawk ou DLS, vai depender dos valores.
Blz ai Douglas,
Então antes mesmo de colocar as mantas ja estava tocando muito bem, o carro esta na loja agora para termino dos trabalhos e regulagem do som
Já tá tocando?
O que achou do kit?
Ja esta tocando sim, e que terminou de colocar as mantas e as colunas ontem, hoje esta finalizado somente acerto na PXA agora.
Já vi a parata do Régis ao vivo e escutei o set-up, só digo uma coisa, ficou SHOW o som!!!Parabéns pelo set brow!!!
Valeu Rafael, mas como tudo na vida o sete ainda esta em evolução, abraços
Colunas de muito bom gosto
Então Cyro estas colunas foram refeitas para que ficassem mais direcionadas
Logo mais vou postas as fotos do PM reformulado e com o JL 12W6V2
