Olá galera tenho procurado muito e achado pouco, estou querendo comprar um B.buster Ss1 pra tocar 2 pioneer 307, não quero ir de Pone muito fraco e caro, pesquisando achei esse módulo que segundo as pessoas que tem, diz ser um ótimo e muito forte, mais ainda não tenho certeza se devo comprar, ai queria saber se alguém aqui tem e se é muito forte mesmo, pretendo pegar o 3600w pra ter alimentação de sobra no sub, o 3000w manda muito no talo, é isso ai vocês recomendam o B.buster? A e não falem do 1200d, pone, ptwo, etc. Por favor! Obrigado. =)
MODULO MOSFET CLASSE AB 4 CANAIS 3000w
4 canais de 125w rms em 4 ohms/stéreo
4 canais de 200w rms em 2 ohms/stéreo
2 canais de 400w rms em 4 ohms/bridged
fonte mosfet power.
circuito com supressor de interferência.
operação tri-modo.
resp.de freq.a 1K=10HZ~30KHZ+/-3DB.
crossover variável high pass e low pass.
indicadores led de energia e proteção.
potência nominal 4 ch x 750w p.m.p.o 2 ohms.
MODULO MOSFET CLASSE AB 4 CANAIS 3600w
4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
fonte mosfet power.
Opções de 2/3/4 Canais
operação tri-modo.
potência nominal 4 ch x 900w p.m.p.o 2 ohms.
Compro ele?
Só pra lembrar tem 3 Videos do módulo todos tocando com Pioneer 308/307..
Esse vídeo o rapaz diz que o módulo é muito forte mesmo e que tocaria 2 subs tranquilo, segundo ele da pra desparar uns alarmes e tal.. Eu achei bem interessante...
p.one mto fraco? huaieohaheuheui, cara na boa, já instalei esses bbuster, ele é lindao, gigantao... cheio de botoes... diz q tem um milhão de watts... mas é um lixo.
na boa, se tu tem medo que seu carro pegue fogo , não compre.
os 2 q instalei, só me deram dor de cabeça....
Com certeza o PowerOne,RS1200D,SD1000,St 1k5 são BEM superiores a esse B.Buster, eu tenho o 2400GL empurrando 2 wooferzinho de 6" da aiwa que dizem que são 100Wrms cada um, o 2400 fala que tem em bridge 4ohms 2x250Wrms, eu chuto que tem uns 100Wrms no MÁXIMO.
Mais ai galera eu já fui de pone e não curti muito ele trabalha forçado, agora na comunidade dele no orkut diz que ele é forte mesmo e empurra 2 sub pioneer com muita força agora se vocês estão dizendo que o módulo é ruin acho melhor guardar meu dim dim e depois pesquiso outro módulo... 1200d queima tranquilo.. Muito Obrigado a ajuda de vocês.. Se tiverem experiência com esse módulo ai podem postar aqui..
RS1200d toca sim tranquilamente, mas não esquece da bateria auxiliar, minimo 100Ah!
Sobre queimar os 308 com o 1200d ,claro que bem alimentado,regulagens certas,caixa adequada,sub amaciado, é bem dificil queimar viu...só não adianta socar o pau no sub novinho, vai aumentando o volume gradativamente... Tenho amigos com 2 308 num SD1800 e não queima, pois não deixa clipar, é regulado certinho e principalmente CONTROLAR O DEDO! :legal:
Fiz uma pergunta ao vendedor e ele diz que ele toca elas ''tranquilamente'' pois é 1200Rms.
Tem gente que acretida em papai noel. Bem...o vendedor não vai denegrir esse amp, afinal, ele entende que quem compra BBuster não é muito exigente ou não vai cobrar muita qualidade desse tipo amplificador ou não conhece muita coisa de som.
Não quero parecer ofenciso e desculpe se pareço grosso. Mas, esse tipo de equipamento é quebra galho, nunca vai fornecer essa potência de fato.
Se a grana esta curta, vai nele, mas não passa de um quebra galho que pode empolgar um ou outro que no fundo não é muito exigente. É o típico equipamento que vc compra com o vendedor dizendo que fornece 1200wrms e no fundo vc torce para que mande pelo menos uns 700wrms,rs.
Abraço e boa sorte.
Editado por fencsantos
