Kell
Relacao cornets x sub x tweeter
Salve galera do mal
vo monta um som basico no opala
ja tenho 4 sub pionner 308, modulo digital xm 6100d, 2 cornetas e 2 tweeter e um explosound 2600 AB
minha duvida e sobre a relacao para cada 1 sub desses 1 corneta e 1 tweeter dao conta
cornetas selenium 250x e tweeter st200
alguem ja monto quatro pionner ???? quero saber em relacao a caixa
essas 2 D-250X + os 2 ST200 já dão conta, mas se quiser colocar mais, vai de gosto, no maximo uma corneta pra cada sub, para não fica desequilibrado.
Esse tweeter é um lixo.
entrou no tópico para ajudar ou para criticar o equipamento do colega?
se foi pela segunda opção, era melhor nem ter se pronunciado. :legal:
Editado por Rvc
Salve galera do mal
Recomendo a proporção de 02 a 04 Woofer para cada par de Stw e Drv ou par de Ti.
No seu caso, como são subs, a proporção deve ser menor visto que os Subs rendem bem menos do que os Woofer.
Caso continue se destacando, a solução é nunca usar ligação brigde para Drv, Stw ou Ti) e usar um divisor passivo com atenuação, mas se usar ativo, pode colocar um circuito L-pad para atenuar.
Pra leigos que não sabem usar, com certeza é um lixo, com o uso errado qlquer coisa é ruim!
Eu uso um par faz um longo tempo em conjunto com drivers da mesma linha, Selenium D200 e ST200. E lhe digo que na linha de entrada de tweeters, nenhum consegue supera-lo. Hoje eu só o trocaria se fosse para pegar um Trynium ou um ST400.
eu não uso eles, mais já vi vários tocando e realmente são excelentes custo x beneficio.
valew galera as respostas
bom se esse tweeter e um lixo eu imagino o qual voce considera bom ???
na verdade nao quero gritaria no som
vejo gente monta som com 2 cornetas para cada sub e nunca gostei desse tipo de som
acredito que uma corneta para cada sub fica bom como ja tenho duas vo monta os quatro pionner
e apenas as duas cornetas e ver o que da se falta stereo eu coloco mais 2 e mais 2 tweeter..
com capacitores e bem regulados o que quero e um grave plano
e um som com o maximo de qualidade que eu possa tirar desses equipamentos
as musicas que mnais curto sao heavy metal rock and roll e uma psy no geral
ahhh outra coisa muito importante
a caixa para os sub no programa do site diz que com 205.2 e o ideal
isso e descontando os sub ???
se alguem manja disso eu mando um "paint" com as medidas da caixa
pra nao ter erro na hora de montar
Editado por Kell
