LucasGYN
Baterias paradas por 2 semanas atingiram 3,67 V
Pessoal, é o seguinte, eu tenho 3 baterias no carro, 2 de 70ah e uma Moura Clean de 105ah, e um alternador de 90a.
Mês passado eu fui para uma cidade do inteior aqui de Goiás e deixei meu carro lá com as baterias carregadas.
Passaram-se 2 semanas eu voltei para lá e tive uma surpresa, o alarme do carro não funcionava e não abria o carro. Peguei e abri o carro com a chave mesmo, e o alarme nem disparou. Tentei ligar o carro mas nenhuma luz do painel acendia. Peguei meu multímetro e fui medir a tensão nas baterias. Incrivelmente minhas baterias marcavam 3,67 V, eu não acreditei. Pensei que meu multímetro estivesse estragado.
Deixei meu carro lá parado, e saí de moto para pegar um carregador de carga lenta emprestado de um amigo. Consegui o carregador, um carregador de 10a, e voltei para dar carga nas baterias.
Antes de ligar o carregador eu peguei meu celular e comecei a filmar o multímetro marcando 3,67 V, e, com o celular ligado, liguei o carregador. A tensão foi subindo 5/6/7...10 V em poucos segundos, e em alguns minutos a tensão chegou a 11,5 V.
Tudo isso estava gravado no meu celular, mas ontem um filho de uma ****, roubou meu celular na academia, agora não tenho como mostrar para vocês o vídeo.
Deixei o carregador ligado por 2 horas, aí não aguentei mais e fui tentar ligar o carro, mas não consegui, mesmo com a tensão acima de 11 V o carro não ligava, pois quando eu girava a chave, a tensão ia pra 7 V de novo. Revoltado eu resolvi ligar o carro no tranco mesmo, empurrei o danado e ele pegou fácil. Peguei meu multímettro de novo, agora eu já sabia que não era o multímetro que estava estragado, e medi a tensão nas baterias, e acelerando o carro elas atingiam mais de 13 V. Andei uns 30 minutos para carregar as baterias, desliguei o carro e as baterias já marcavam pouco mais de 12 V, tentei ligar o carro de novo, na chave, e consegui.
Fiquei feliz por conseguir fazer as baterias funcionar de novo, andei o fim de semana todo com o som ligado, e as baterias estavam lá firmes e fortes novamente. Já faz 1 semana do acontecido, e hoje quando pego o multímetro para medir a tensão das baterias com o carro desligado elas sempre estão em torno de 12,5 V.
Mas aí me bateu uma dúvida, sempre ouvi dizer que a baterias ácidas não podem descarregar totalmente, que elas nunca mais funcionam, e das minhas 3 baterias, 2 são comuns. Elas não deveriam ter estragado? Como vou saber se alguma das minhas baterias realmente estragou??
PS: Nunca ouvi nenhum caso de baterias de 12 V dando menos de 8 V.
Editado por LucasGYN
Em descarga natural não, mas se tiver alguma coisa roubando carga delas, podem facilmente zerar...
A melhor maneira de saber se tem alguma danificada é dar uma carga lenta nelas, deixar completa e com os polos desligados de um dia pro outro. Se a tensão cair demasiadamente, com certeza estará danificada.
mais uma dica, na carga lenta carregando 3 baterias vc precisaria de umas 18 horas carregando elas hehehehe
depois dessas 18 horas na carga lenta seu carro iria sair andando só com a força do motor de partida tb kk
deve ser um conjunto de fatores, alguma bateria nao ta santa e o seu alarme ou algum outro eletronico ta roubando corrente acima do normal
Pode ser fuga de corrente no alarme, na amp, no módulo da injeção... suas baterias estão funcionando, mas com certeza tiveram a vida útil bastante reduzida...
deixe bastante tempo elas carregando, tire as dos polos e carregue elas por um bom tempo, se o carregador tiver amperimetro melhor ainda para saber se já estão carregadas...
Editado por Rvc
Se o carro tiver alarme/ vidro elétrico, tem q deixar alguma fonte alimentando o sistema pra não perder a programação..
A bateria foi exposta a uma descarga excessiva, não quer dizer que não funcione, mas que reduziu a ida útil, isso sim.
É, vou ver se consigo dar uma carga lenta nas 3 baterias separadamente, e depois tirar os cabos e deixa-las em repouso uns 2 dias, para ver se alguma vai diminuir muito a tensão, aí vou saber se alguma estragou e/ou qual estragou.
Obrigado à todos pela ajuda. :legal:
