Rodrigo Tomas
2 DD 1512
E ai pessoal,
Queria uma ajuda ai de vcs.
To querendo uma caixa para 2 DD1512, queria para SPL e de preferencia com dutos redondo mesmo!
Gostaria de saber as medidas da caixa, altura, largura, profundidade.... se é retangular ou trapezional, se são 1 ou 2 ou mais dutos... camera unica ou separada... tamanho dos dutos.
Quem puder me ajudar ai e me dar algums exemplos de projetos de caixa eu agradeço
Obs... Ja sei q no site da DD tem.. mas são com dutos retangulares.. obrigado
Se vc vai comprar uma caixa pré-fabricada para os DD, passa as informações dos subs para a pessoa que for montar a caixa e ele se vira.
PS: no proprio manual deve falar a litragem para 1 sub.
Não Não.. eu mesmo vou fazer por isso preciso das medidas... e é para 2 subs
Valeu
Pq a decisão de usar dutos de pvc?
Pelo fato de ser mais facil de sintonizar... eu tenho uma caixa com duto retangular com 1 DD... só que pra chegar ao meu gosto tive q monta-la e desmonta-la pelo menos umas 5 vezes... rsrs
Só por isso.
Ai complica né meu amigo...DD nao fornece os dados nem a pau e fica complicado de simular...
quer uma dica?
faz a caixa do manual e pronto....ela rende legal
1 duto de 4" tem aproximadamente 80cm² de area, agora só fazer as contas.
Pega a area que vc vai utilizar e divide por 80 que vc vai ter a quantidade de dutos de 4".
Valeu
tem outro problema, quais medidas vc dispõe no PM pra essa caixa ? tipo a largura maxima, profundidade e altura... o correto seria faze-la com 125 litros brutos.
edit.
pra SPL ficaria legal 125 litros brutos ( internamente) e 2 dutos de 4" por 20cm cada. sintonia aproximadamente em 39Hz.
pode ser camara unica.
Editado por ((thytoin.))
Só pra eu entender... por exemplo, eu tenho uma caixa la com só 1 (um) DD1512... a caixa tem 55 Litros, duto de 5,5cm de largura por 32cm de altura e 45cm de profundidade, akela caixa do manual... como eu faria esse calculo?
Editado por Rodrigo Tomas
edit.
Então acho q meu PM tem 45cm de altura, 95cm de largura por mais ou menos 45 de profundidade
Vc diz 2 dutos de 4" em uma camera única?
5,5 x 32 = 176
176/80=2,2
Pode usar 2 dutos de 4".
5,5 x 32 = 176
176/80=2,2
Ai sim ehm.. rsrs
No caso de dois sub então tirando a base pela caixa do manual... o duto q tem la é de 10cm de largura por 38,4 de altura
38,4 x 10= 384
384/80= 4,8
Seriam 4 Dutos de 4" no caso de 2 DD1512?
Ai sim ehm.. rsrs
38,4 x 10= 384
384/80= 4,8
Nesse caso, arredondaria para cima, 5 dutos 4".
Faz com 4, se ficar soprando e incomodando ai vc coloca mais 1.
Certo
Agora surgiu outra duvida... melhor caixa trapezional ou retangular mesmo no caso de dutos de pvc? ou tanto faz?
Rodrigo, dutos de PVC (redondos) tem maior facilidade quanto à vazão de ar, se comparado aos dutos quadrados normais.
Em tese, sao melhores.
