Rui
Impedancia Final
Boa Tarde a todos...
Tenho uma duvida, pois estou pensando em comprar um par de tw e um par de mids separadamente, para compor meu kit...
Sei que se ligarmos dois falantes de, por exemplo, 4 ohms cada num divisor de frequencia, falando de maneira bem basica, o amplificador vai enchergar este kit como um falante só de 4 ohms, certo? Isso eles ligados em paralelo pelo divisor...
Agora vem a questão...Se eu ligar um tweeter de 4 ohms e um mid de 8 ohms, como que vai ficar a impedancia final?
E no caso de eu usar em 3way pelo player, vcs veem algum problema em o amplificador trabalhar em dois canais em 4 ohms e dois canais em 8 ohms? Além da queda da potencia, existe alguma outra perda?
[]s
Rui
Editado por Rui
amigo, sempre o que vai prevalecaer é a impedancia do divisor que geralmente é de 4 ohms.
se vc ligar diferentes impedancias no divisor, ele mandara potencia conforme a resistencia que ele encontrar, quanto maior a impedancia maior a potencia.
EX: se o ampli fornece 100 w a 4 ohms ok.
mid de 8 ohms
tweetere de 4 ohms
8ohms recebe 50w
4 ohms recebe 100w
é fisica pura.
mid de 8 ohms
tweetere de 4 ohms
8ohms recebe 50w
4 ohms recebe 100w
é fisica pura.
Cara,
No começo vc se equivocou...Quanto maior a impedancia menor a potencia...
Minha principal duvida é na ligação com o divisor. Aqui os dois falantes estariam usando o mesmo canal do amplificador, e como que num mesmo canal, o ampli vai mandar 50W para um de 8 ohms e 100W para um de 4 ohms? O divisor é capaz de fazer isso? Como?
[]s
Rui
Confira artigo sobre associação de falantes
http://autosom.net/artigos
não é possível considerar impedância final resultante de falantes diferentes que toquem frequencias diferentes.
Impedância depende da frequência que está tocando.
Então Marcelo,
Eu já sabia disso ("...não é possível considerar impedância final resultante de falantes diferentes que toquem frequencias diferentes...") Mas eu não enchergava as consequencias de usar desta maneira...
Agora vamos ver se eu entendi...
Então, se eu for usar o divisor (que provavelmente foi projetado para 4 omhs), e usar tweeters de 8 ohms e mids de 4 omhs, eu apenas estarei mudando a Fc do crossover....E perdendo potencia nas altas frequencias...Seria isso? Além disso, terei mais algum problema?
[]s
Rui
Correto, a frequencia de corte do tweeter vai cair pela metade, isto é, se estava cortando em 5KHz, vai cortar em 2,5KHz (o que pode danificar o tweeter)
e o tweeter vai receber a metade da potência enviada para o midbass, isso significa 3dB a menos de intensidade sonora, dependendo da sensibilidade do tweeter, se ele for mais de 3dB mais sensível que o mid, isso vai trazer benefício, igualando a intensidade sonora do tweeter com o mid.
Beleza Marcelo,
Muito Obrigado...
[]s
Rui
Cara,
[]s
Rui
realmente me passei, mas como no ex abaixo ultilizado deu para entender...
o crossover não é capaz de fazer nada, mas isso se da pela fisica, pela resistencia encontrada na bobina.
Editado por cebolaudioart
