jean20612
DD 1515 + Rs Agressive SPL
Deixa ele fazer com MDF de 15mm...eu tenho 2 Woffer de 15 de 350rms cada e uso uma caixa com mdf de 18mm...por falar nisso vou abrir um topico e mostrar o meu DIY da instalação e do resultado acreditem ou nao ta parecendo um sub que ta dando um SPL razoavel...deixa a desejar no subgrave mas até entao meu sistema ainda esta "ruim" eu quero voltar para o SPL nao gostei muito desse negocio de trio não...ja nao fui com a cara da corneta de titânio da oversound...rsrsrs...abrazz!
testa primeiro antes de colar ela. se precisar de alterações vc desmonta ela :legal:
e só fazer os cortes bem retos o maximo possivel, se ficar com muitas falhas preencha
com silicone que apenas veda e não vai colar tudo rsrs
Sim sim 1º faze os testes e depois finalizar ela toda dae :D
Valeuuuu
rs rs .. SPL Dominando hehe
eu montei a minha caixa com mdf de 15mm...fiz reforço com umas sobras de mdf de 35mm....rapais se botar os reforçoes nos lugares certo fica MUITO rigida...
e eu vou resinar ainda e passa uma camada de fibra de vidro eos reforços bem colocados.. nao vai vibra de jeito nenhum rs rs
até porque nessa minha atual nao vibra nada e tenhu a SD grudada nela. si vibrace jamais colocaria a SD grudada na caixa :legal:
Valeu
Valeu
Exprimenta 02 latas de BATIDA DE PEDRA.
com woofer de 350W até MDF 10mm aguenta rsrs
agora quando o assunto é graves e subgraves, é mdf 18 pra cima !
mdf 15 dá pra usar ? dá !
más tem encher de travamentos ! pois as caixas pra subgraves são
na maioria em camara unica não tem divisóris igual tb na maioria das
caixas pra falantes secos, essa servindo como travamento.
ja vi isso aqui no forum.. rs rs o negocio é bruto mas no meu caso nao vai precizar disso. só em ultima opição ...
Valeuu
Oque voces acham de fazer que nem nos canto do fundo fazer nos lados ???
que nem na foto uqui tem embaixo ali fazer nos canto dos lados????
Valeuuuu amanha começo a montar ela ja estao tudo cortadas hehe
esses reforços seus são mais pra matar os cantos doque propriamente ajudando no travamento, vc terá que colocar uma especie de
cabo de "enxada " no meio da caixa fazendo uma cruz dentro dela travando as bases e as laterais. aí sim funciona.
ou então barras de 1/2" roscadas.
poisé mas posso fazer eles bem pekenos so pra "arredondar os cantos" sera que nao ficaria melhor?
Valeuuu ta quaze pronta hehe
sim pode fazer mesmo é até melhor pro deslocamento de AR dentro da caixa, isso evita algumas turbulencias.
poisé nisso que pensei. so mas uma coisa fasso nos cantos tambem ou só em baixo? ou cima tbm? no duto dentro da caixa vou arrendodar a mdf nao deichar ela quadrada como normal. entendes?
Valeuuuuu
Valeuuuuu
quanto menos quinas vivas melhor, se puder fazer vá em frente :legal:
opa beleza vo passa um poco de trabalho mas vo fazer.. rs rs rs
so em cima na tabua dos Sub nao vou fazer esses cantos acho que nao seria necessario né?
so em baixo e nas lateral toda.
e essa crus atravesando a caixa dum lado ao outro e cima a baxo. tenhu pedaços de mdf de 20mm aqui quantos cm de largura seria bom? tipo 4cm? sera que nao afetaria no ar dentro da caixa?
Depois Dale Resina e fibra d vidro kkkk
Valeuuu
use cabo de vassoura ou arredonde o mdf20mm, más não irá atrapalhar de forma alguma com tanto que não obstrua o duto.
já o outro serviço basta nos cantos e em baixo, precisa mais que isso não.
sim sim lembrei que tenhu aqui uns tipo cabo de vassora que nem esta na minha outra caixa ali aqueles redondo. sem conta que sao de canela eu acho kkkk
mas vo uzar isso pra travar ela e fazer os cantos laterals e baixo.
Valeu man abraçao ae
Cabei de Termina. nem fis teste nada antes kkkkkk SEJA QUE DEUS QUIZER. kkkkkkk
uma opinião. tava pensando em Forrar ela de carpete aquele preto que da pra molda. sera que fica legal? dentro dum Gol G4....?
Valeuuuuuu
Valeuuuuuu
opa man muito bonita heim [""] parabens aí !! e seja oque deus quiser haushaush
sobre o carpete fica bom sim, más eu particularmente prefiro mandar só uma batida de pedra
daquelas automotivas mesmo, uma lata de 900mL deve custar no maximo uns 15 reais e olhe lá.
fica da hora mesmo o acabamento e só não aplicar com ela sem diluir um pouco em agua pra não
ficar muito grosso a camada de tinta, fica bem resistente e acabamento fica bem "clean" :legal:
aguardando os testes ! só que vc já selou a caixa se der zica como vai fazer ?
batida de pedra?? me esplica melhor isso cara nao fasso ideia duque seje isso [^]
então seja oque deus quiser kkkkk mas qualquer coisa si da zica do um geitinho [¨]
valeuuuuuuu
Batida de pedra ou Emborrachamento tb conhecido
batida de pedra é especie de uma tinta a base de agua. forma uma camada espessa sobre o local, e acabamento
com especie de relevos sacas, a forma como vc dissolve ela com menos ou mais agua muda a viscosidade dela.
fica bem interessante, mais é só uma opinião minha se quiser colocar carpete fica bom tb o ruim é só pra
limpar o excesso de poeira que fica sob o carpete.
edit.
em comercios de tintas pra pintar casas vc encontra tb.
no link é como fica. só que essa mandei mais agua pra não engrossar muito hehe
Editado por ((thytoin.))
edit.
Humm entendi fica massa cara. tipo é so pegar diluir com agua e taca em cima da caixa? ou tenque passar com pincel ou algo do tipo?
ela fica uma camada grossa? asim tipo 2mm??
é o ruim do carpete éa poeira ;/
mas vo ver amanha vo ter que comprar umas coisas ai e vou ver isso..
Valeuuuuuu
aguardando :P
quero ver videos dessa maquina de grave
Tambem to ancioso pra ver uqui vai dar rs rs
talves sabado ja vai ta sendo testada dai gravo uns video e posto aqui...
Valeuuuu
