jean20612
DD 1515 + Rs Agressive SPL
não pode ligar disjuntores de valores diferentes hehe
até por que passaria metade da corrente em cada.
o de 100A desarmaria primeiro dependendo do pico e sua duração até os 2 !
você pode montar 2 de 125A em paralelo aí sim. sempre valores iguais.
humm entendi .. e oque voce me dis sobre esse aqui da foto
Fica com seu disjuntor de 200a mesmo. Não tem necessidade de trocar-lo se ele não estiver desarmando.
bom é que eu ja queria fazer tudo certo pra nao ter que "refazer entende" si caso Começe a desarmar...
só uma coisa cuidado com esse módulo hehe
fique sempre de olho na carga das baterias, esse módulo se der defeito é complicado.
opa tranquilo man :legal:
esse fuse que postei acima ali é bom?
coloco so ele dai troco pelos dijuntores...
valeu
valeu
nunca usei fusíveis pra som automotivo rs pelo simples fato de não confiar em nada relativo a instalação elétrica voltada a som automotivo.
prefiro os industriais cabos, disjuntores ou fusíveis que seja.. pois são certificados.
mais creio ser bom, só não garanto rs.
quanto ao dijuntor residencial ou industrial mesma coisa kkkkk eles sao feito pra corrente alternada nao é? e ali vao trabalhar na corrente continua isso nao interfere? tipo fas com que o dijuntor nao desarme? com corrente continua?
pelo menos um estalado daqui me Falo isso :X kkkkk que os residencial nao atua no som porque eles foram feitos para corrente alternada.... :S
nao tens fuse pra sua 4k2? lol
independente de ser alternada em dado momento ela circula em um sentido.
e corrente é corrente, seja alternada ou contínua.
se você tem 15 Vac com 10Amperes e 15Vdc aos mesmos 10 amperes a potencia é a mesma (150W) corrente iden..
entendi, bom vo faze o teste decha o de 200ah e ve oque acontece si desarmar vo coloca aquele ali de 300ah ou colocar logo um residencial alias tem de 300ah? residen?
valeuu man
valeuu man
prefiro o termo "industriais" hehe
tem sim, e muito além disso...
veja os da siemens.
edit.
procure pelos de baixa tensão.
Editado por ((thytoin.))
veja os da siemens.
edit.
heuheue ta bom industriais kkkkk
ta como baixa tensão?
ligou a rs ? COMPARAÇOES E OPINIOES eh oq qremos kkkkkkkkkkkkkkkk
tremeu a terra ai e fez xurrasquinho emcima dela? hhehe
abrass
opa teremos sim comparações rs rs
e ainda nao liguei ela vo refaze o rack pra botar ela tudo direitinhu pra chegar ligar e curti os gravão kkk :legal:
abç
Eu do jeito que sou afobado, tirava a SD na hora, dava um jeito de prender a RS na base da cola quente mesmo so pra testar
ahuahuauhhuahuahua
Posta as impressoes depois hein ;)
tbm to curioso pra saber a diferença da SD pra rodistá xing ling :rolleyes:
é uma comparação no minimo interessante.
ahuahuauhhuahuahua
prender??? vai solta em cima do banco mesmo!! []-[]
UHULLLLLLLLLLLLLL a Bixinha Ta tOCandoooooooooo [-] [-] [-] [-] [-] [-]
daqui a poco posto umas foto
nao mi aguentei desde as 9 hr da manha até as 7 hr da noite fazendo hehehe ;P
ia faze um rack show pra por a agressive mas to sem as serra pra cortar a madera então acabei fazendo um mas facil... mas em breve vo mudar.
e so pra comfirma TA TOCANDO MUINTOOOOOOOOOO pressão na ouvido nas baixas que é uma belezaaaaaaa kkkk
e otra modulo nem esquento fico morninho e Subs Tambem Ganho da agressive em +/- 40% ;P
mas depos posto a REal de cada Amp.. to baita cansado ;/ mas valeu a pena hehehe
Valeuu galeraaaa
ahuahuauhhuahuahua
uehueheuehu poisé tavo querendo faze so no find que vem, mas como voce disse agente nao si aguenta kkkk
ta prontinho :D
Concerteza hehehe aguarde mas um poco, até amanha digo a real dos ambos amp na minha humilde opinião. rs rs
Opa, bacana ! hehe deve esta forte em !!!!!
Imagino esse negócio tocando 45hz fixa deve ser uma pressão do caramba + subgrave kk
Parabéns pela a aquisição !
Vou aguardar a comparação :rolleyes:
Como tava na correria nao deu pra bater umas foto massa. até porque terminei tudo limpar e tal as 7 da noite,mas amanha nos ja resolve isso kkkk
acho que devo ter um pequeno video de celular , qualquer coisa posto aqui so pra mostra :D
como dice queria faze um rack massa, mas nao deu. vai fica pra procima ;D
valeuu
edit:
video sem regulagen alguma so testando tudo :D musica que nao descia nadaaaa na SD ta tocando o terror agora..
Editado por jean20612
ahuauahuahuhuahuahuhuahua
Tipo assim?
Deixei assim ate eu freiar e a 2k5e ir pra baixo do banco e quase fechar curto
Valeuu galeraaaa
Pow Jean, ainda bem que deu certo cara. Fico feliz por ter trocado e ter tido uma melhora, show de bola :)
Entao quer dizer que os 1515 estao suportando bem a Agressive?
Fico no aguardo do relato detalhado da troca, hehe :)
aow ta tocando em, ta tocanu forte mesmo? sem nada de bassboosti homi??? abras
aprelho tudo flat, loud desligado.
BASS BOOST em 0%
Low pass em 50hz
Sub sonic 20hz
ganho +/- 40 ,45% bota ai.
FORTE eo melhor nas frequencia baixa Do geito que eu queria :rolleyes:
Tipo assim?
hauhauahauhauhau acontece kkk uma ves tambem fis isso e foi pra debaixo do banco tambem [^] kkk
i teve melhora vixi principalmente nas baixas musicas que nao reproduzia na SD na agressive desceeee dum geito kkkk ta do meu gosto :D
então quanto a suportar nao posso te afirma, até porque como ja era de noite fiquei 1 hr regulando e escutando varias musicas de FS baixa sempre tocando forteeeee, mas eu acho que aguenta de boa.
até porque assim que peguei a SD ela me Fumaço os DD [^] e nao sei como fis eles REVIVEREM kkkkk e tao até hoje kkkkk
Valeu man
