arthurbomfim
SSL nova linha, ainda é uma boa opção?
andei olhando no ml e vi uma nova linha da SSL, modulos muito baratos, to pensando em comprar um, se der metade da potencia declarada, já vale a apena, estava olhando esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168665563-modulo-amplificador-ssl-evolution-1500-rms-woofers-e-sub-_JM
alguem já arriscou?
Metade é certeza, eles tocam forte pra caramba, tenho os SSL da linha Stealth (STA 135 e STA 416), 1 ano e meio com eles e só alegria, irei vende-los em breve pois estou partindo para o SQ e preciso de algo mais voltado para qualidade e não a potencia.
Mas são bons amps, não são de pedir arrego não, aguentam o tranco de boa.
[]´s
Eu to com um...... mas não vou arriscar medir wRMS com o ouvido.... to esperando chegar meu osciloscopio e faço a medição certinha....
Mas em 1 308D4 não faz feio não...pelo contrário....
Considero uma ótima opção.....
Editado por BinhoSPL
se der 20% da potencia pelo valor, ja vai valer a pena..
Tocam MUITO mais que 20%, eu garanto.
Eu falava MUITO mal desses amps do Paraguai, até comprar um BOSS e colocar pra tocar, é claro que há uma ressalva aí quanto ao contrabando, não quero fazer apologia, mas um BOSS de R$ 300,00 toca igual ou melhor que muito amp nacional de R$ 500,00.
E digo mais, se você não tiver alto-falantes, HU, cabos + instalação pra EXIGIR a qualidade dele, é impossível dizer que o ampli é ruim em qualidade, pois a resposta realmente não é tão ruim como muito dizem.
Só para comparar....
SSL=BOSS - Pode ver que até os modelos são os mesmos...
Esse Ev1500d é o RT1500D da Boss
SSL eu não cnfio nem de longe! Todos os equips que vi deles.. é muita aparência e pouca eficiência!!!
A questão não é somente confiança.... hj em dia tem que ver o CxB da coisa....
Boss ta no mercado faz tempo... é difícil dar problema..... SSL=BOSS
Como falei acima, não costumo medir wRMS com ouvido, mas chuto que esse EV1500D forneça de 450~550 wRMS @ 2ohms tranquilamente......
Me fale um Amp que tenha todos os recursos do EV1500D por R$ 250,00 ?????
A eficiência dele não é tão ruim não.... claro que não deve ser a mesmas dos SDs ou Stetsons.... mas não é pouca não.....
Ps. Estou usando atualmente só a bateria original do carro de 56Ah.
Se usarmos a regrinha de potencia dos Boss antigos (pegar a potencia declarada no dobro da impedancia nominal e tirar 10%) a minha impressão esta correta. Esse SSL diz fornecer 600wRMS @ 4ohms.
Motivo do Edit: Errinho de português...
talvez com uma bateria auxiliar melhore o desempenho do som nao? por que com 56Ah nenhum amplificador de 1500W rms dá 1500w rms
Editado por arthurbomfim
E onde vc leu que esse amp realmente fornece 1500rms ??? :pirou: :pirou: :pirou:
Justamente citei que uso somente 56ah pra mostrar que a eficiência não é das piores.
Vcs tão levando o lance do c x b ao extremo. Meu dinheiro é muito suado, eu prefiro pagar um 'bucadin' a mais pra ter beeem mais qualidade! FAçamos as contas:
450w custando 250,00 ta por R$ 0,55 cada wrms
um RS1200D custa 450.. sai por R$ 0,38 cada wrms!
Até um SD2000 que tu consegue por seus 800 reais.. sai por R$ 0,40 por watt!
Não é tão bom C x B assim.. é apenas um produto barato e geralmente contrabandeado! :legal:
Meu dinheiro tb é bem suado...
O equipamento varia pra o som q vc quer montar....
Acontece que com R$ 250,00 + 1 di doze da painer + uma caixinha meia-boca = R$ 550,00 E já da um sonzinho bem bom.....
SD2000 = R$ 800,00 + Sub pra isso + caixa + alimentação .... acaba em quanto a brincadeira ??????
Entendeu meu ponto de vista ?
Agora me mostra um amp nacional com 450WRMS ou mais um pouco..... por R$ 250,00
eu sei que nao forneçe, mas pra ter certeza disso teria que usar mais bateria
pensei em comprar como amplificador temporario, tenho varios subs parados aqui, mas nenhum amplificador, e nao posso comprar um stetsom, pelo menos nao até a metade pro fim do ano, acabei de comprar um carro, gastar na revisão agora vem ipva e outras coisas que quero arrumar nele
Não preciso de bateria nem nada pra te garantir que não da os 1500 wRMS..... nem o MANUAL do amplificador diz q ele fornece 1500wRMS.....
http://www.soundstormlab.com/main/689
# 2 Ohm Stable Mono-Block
# Frequency response: 9Hz - 150Hz (+/- 3dB)
# Max power 2 ohm 1500W X 1
# RMS power 4 ohm 600W X 1
O próprio fabricante fala 600wRMS em 4ohms.... não cita potencia wRMS @ 2ohms, somente pico (PMPO)
