Leandro222
Caixa para 2 Tornados de 15" 1100WRMS, vou ger gravão?
Galera vou ficar com meus Tornados mesmo mais queria uma ajuda pra montar meu som
Equipamentos: 2 Tornado de 15" 1100WRMS,1 Soundigital SD3000,Cd Pioneer com saida Sub
Bateria MaxPower de 180A e uma generica de 70A,Cornetas Selenium e 1 Ampli de 4 canais de 100WRms para altas.
A bateria Maxpower esta colocada atras do banco do motorista, e a mala vai ser só pro som mesmo
Carro Fiat Uno
Qual é a litragem da caixa?
esse equipamento vai dar gravão?
Essa semana vou colocar a mão na massa
GALERA muita gente fala que Tornado não é Sub,eu mesmo tambem tinha essa imprenssão pos não tinha visto o mesmo tocando pra dentro.
Já tive Bomber bicho papão,destroyer de800,Selenium Extreme o de 650,e Selenium street;Isso no ano de 2003.
(Falei que tenho quatro cornetas selenium mais não vou coloar, gosto mesmo é de SPL)
Antes que venham falar que Tornado não é pra dentro então coloque dois de 15" e Sd3000 dentro de uma Fiat uno que vão mudar de ideia
Minha duvida é a caixa: To com uma de 88L Selenium manda 90L tem pessoas que fazem até com 70L; Ai que ta a DUVIDA
Me falaram sobre os Sub DD1515 mais nunca ouvi tocar
mais pra trocar de Sub eu iria pro novo Extreme
Moderador pode mover p/ p trio! :legal: é tornado deve dar um gravesinho p/ dentro, pois a resposta de frequencia e a sensibilidade são meio parecidas com a do extreme, Tornado 92db/1w e Extreme 91Db/1w, tornado reposta de frequencia de 35 à 1800hz, extreme 35 à 3000hz!
Concordo...seria lago inovador...vc colocar os Tornado pra som interno...
já vi tbm tornados tocando pra dentro e gostei do som...nada como um sub...mais me
surpreendi...
agora sobre a litragem eu faria algo em torno de 90l mesmo...se possivel...100L pra cada
seria o ideal...tenho vontade de sabe como ele sairia numa caixa estilo DD com sub virado pra cima ... e com os dutos DD...
agora DD1515 eu ja tive...e posso falar que 1 par deles vaõ tocar demais...tem um otimo subgrave...só que a caixa vai ser igual dos tornados... algo na faixa de 200L
surpreendi...
Até eu fiquei com o grave dos Tornados
Editado por Leandro222
Tornado pra som interno ..
So se for 2 de 18" ! hehehe !!
Mas como o pessoal postou, e volto a repetir, nada melhor que Sub feito pra tocar interno ..
Ali no site selenium (uma vez que vi a tempos atras) diz que o tornado é Sub .. mas so se for na mente dele ! hehe !!
Eu acho ele meio parecido com o Street Bass ate .. um sub bem Misto .. mas pra mim, mais voltado pro Trio ..
então porisso que acho que ele pode render bem dentro...
o Street Bass 15 ... pra mim é um otimo falante misto...dificil achar igual a ele...
mais se fizer uma caixa bem feitinha...pode render bem dentro...como
a que vi tocando esses dias...
tinha 2 de 15 e 3 pares de kit 2 vias...
os tornados estava sendo empurrado por um SD5000.1 a caixa era muito grande...com camara unica...senão em engano o cara falou que tinha por volta de 120L pra cada...
Como vc mesmo colocou;Se na Selenium eles Colocam que o Tornado é SUB,então quem sou eu pra falar que eles não são
pra Galera que não lembra a Selenium teve uma kombi quebra recordi e a Van com Exteme
Então se a Fabrica coloca Tornado como Sub quem vai falar que não é
Como coloco fotos ou video de como ta ficando o som
Não sou moderador nem nada, mas vo tentar ajudar ! hehe
Quando clicar em responder .. acima do espaço onde vc vai digitar o texto, tem a barra de ferramentas com Emotions, Negrito, Italico ..
Bom .. ao lado do emotion (carinha amarela feliz) sentido direito, tem inserir link e depois inserir imagem, no caso, é ali para postar imagem ..
Mass ....
a foto tem que estar disponível na internet .. existem varios sites gratuitos para postar fotos .. como http://photobucket.com/
Ou ate mesmo as fotos do orkut .. dai é so copiar o endereço da foto e colar ali no ''inserir imagem''
Videos .. vc posta em ''inserir mídia'' so copiar o link do video e colar no inserir mídia .
Espero ter ajudado algo..
Como não sou moderador, se alguem puder corrigir algum erro que falei .. por favor ..
grato .
Não é que o Tornado não va tocar "pra dentro"... isso todo falante faz!
O problema é que a resposta dele é voltada pra som externo.. tem um pico bem chato em uma frequência relativamente alta(pra som interno).
Eu não aconselho, mas se está certo de que é isso que quer(levar tapão na orelha)... vai fundo e boa sorte!
se bem que SPL é tudo abaixo de 80hz e Funk se enquadra nisso funk ta nos 50 a 70 hz... entao pode ser enquadradao como SPL e tornado toca isso muit obem...mas SPL mesmo nosso é subgrave coisa la nos 40hz coisa que o tornado nao faz ,e se o fizer fara mal!
