Juliano Maraka
2 fontes para sd25k!!!!!!!!!!&
boa tarde galera.... to montando meu som... e gostaria de tirar uma duvida........ o modulo é 24 volts, é um sD25k...tenho 4 baterias de 150 am e comprei 2 fontes de 12 volts......o problema é que uma é uma usina spark de 150am e a outra é uma soundigital 120am, será que tem problema????? o som vai ser o seguinte;;;;
1 Sd 25k( ANTES EU USAVA 1 STETSON 14K2)
4 hamer 3k
1 pone
2 d400
2 d405
2 st600
1 crosS taramps
1 voltimetro taramps
4 baterias acedelco de 150 am
1 fonte usina spark 150 am
1 fonte soundigital 120 am
.... minha duvida é se vai ter problema colocar 2 fontes diferentess?????????
concordo !
sobre a fonte 24 volts.... ja me informei os proprios distribuidores da sd falaram que não é para usar fonte 24 volts, pois ela não carrega as baterias, ela só ajuda as baterias a seguram o Som.......e sobre a 2 fontes diferentes.... troquei a usina por outra Soundigital........então vai ser 2 fonte soundigital 120am....
claro :rolleyes:
quando eles tiverem uma fonte 24v isso vai ser corrigido na versão deles.
Já existem fontes 24v!
