Kleiton Gomes
Duvidas em caixa de grave de 60 litros.
Ajuda ae galera estou querendo fazer uma caixa de grave para meu falante um Magnum Rex de 3000 wtts de "12".
Já escolhi a litragem da caixa será de 60 litros tipo altura= 40 cm,largura= 50 cm,profundidade= 30 cm isso que dizer quer vai dar 60 litros "40 x 50 x 30 = 60.000 / 1000 = 60 litros" minha duvida é se eu colocor 2 dutos de quatro polegadas ou um duto de 4 e outro de 3 alguem pode me auxiliar nessa duvida.
60 litros com 2 dutos 4'' x 60cm = sintonia em 35hz (faça um duto emcima do otro bem proximos)
abraços boa sorte
Como assim 2 dutos 4 x 60 cm, isso quer dizer que cada duto devera ter 30 cm de profundidade.
Eu fazia com 1 duto de 4" por 35cm... como o thytoin falou...
ps: pra colocar 60cm de duto numa caixa com 30cm, é só comprar cano PVC de 4" e alongar o duto, não precisa nem esquentar a ponta do cano, é só cortar 30cm de cano PVC e enfiar no duto original... kkkk bem "simpres e bruto"
vc tambem pode usar uma curva no duto de 90º para poder alongar mais o duto.
FACIL nao ?
Amigos mudei irei fazer uma caixa agora de 80 litros com 2 dutos de 4 com 60 cm de profundidade será se vai ficar bom
nao sei nao... com 80litros capaz de passar do Xmax o teu sub rapaz eu manteria os 60litros
se for fazer 80l mesmo os dutos devem serm 2 de 4''x 43cm para manter 35hz ok ?
abrass
Editado por victor henrique
ai sim...essa litragem ja será melhor para o rex...mais se usar uma curva de 90 graus
ficará bom pois a caixa que fiz para o UXP 12 com 2 dutos 3pol. 45cm de profundidade
teve que fazer as curvas e o bicho tocou demais...
