Bruno Malachini
RCA Canare (Melhor CxB)
Beraldo, eses plugs 'flamenguinhos' são aqueles quase que inteiramente plásticos né... que praga pra soldar aquilo, derrete em meio segundo, o pino central cai fora do plug, fica aquela lambança de plástico derretido...kkkk... nenhuma saudade desta época!!! :)
Huahauahauahauahauahua
São os próprios !! Um INFERNO aquilo !! Saudade nenhuma....kkkkkk
Hoje estava passando pelos meus tópicos e lembrei que fiquei de postar os cabos RCA aqui... é bom para a galera que fizer pesquisa...
Seguem..
Bem, postando fotos dos cabos que chegaram:
20 metros de Canare L-4E6S;
10 metros de Canare GS-6;
12 conectores F-09;
e de brinde 4 conectores Nakamishi by LucasMatheus.. hehehehe
dsc000721600x1200.th.jpgdsc000731600x1200.th.jpgdsc000741600x1200.th.jpgdsc000751600x1200.th.jpgdsc000761600x1200.th.jpg
dsc000771600x1200.th.jpgdsc000781600x1200.th.jpgdsc000791600x1200.th.jpgdsc000801600x1200.th.jpgdsc000821600x1200.th.jpg
dsc000831600x1200.th.jpgdsc000841600x1200.th.jpgdsc000851600x1200.th.jpgdsc000861600x1200.th.jpgdsc000871600x1200.th.jpg
dsc000891600x1200.th.jpgdsc000901600x1200.th.jpgdsc000911600x1200.th.jpgdsc000921600x1200.th.jpgdsc000931600x1200.th.jpg
Agora estou atrás de termo retrátil para fazer os acabamentos.. a techflex já tenho...
Abraços.
Bom, atendendo à pedidos... hehehehe
Apresento-lhes os cabos, em close..
Medi no carro e percebi que com 4 metros seria ideal para deixar os RCAs, então já os cortei.
Começando pelo GS-6, cortado na transfersal. Ainda testarei se irá para o sub, como muitos dizem ou para os tweeters, conforme informações postadas anteriormente.
Como era a primeira vez que estava fazendo, cortei cerca de 2 cm para poder medir no conector depois. Aqui, já com a malha desfiada e enrolada. Suas camadas, de fora para dentro são: Capa levemente emborrachada (azul), malha de fios, uma espécie de carbono, uma espessa camada de plástico e os fios internos.
Agora, já medido no conector, posso cortar do tamanho que realmente irei utilizar, cerda de 1,2 cm para cada perna de fios...
Tomando como base o Focus do gcosta27, pois gostei muito da instalação do Mauro, que segue:
Estou tentando identificar os cabos com a termo retrátil, e na foto seguinte, já poderão ver um dos acabamentos:
Cortei uma determinada medida, que julguei legal para deixar a mostra e que sobraria espaço para o acabamento e para as curvas da instalação..
Conectores Canare F-09:
Dois pingos de solda, para facilitar e agilizar o procedimento. Um no conector central (positivo) e o outro nas costas do externo (negativo).
Agora testando a medida com o cabo dentro do conector.
Tudo parece em seu devido lugar, então é só soldar..
Conector já fechado. Reparem que não consigo, neste caso, utilizar aquela molinha para acabamento, pois a mesma não entra no cabo, em razão de sua espessura.
Continua.....
Continuando....
Agora, passarei a techflex. Nesta parte, testei de duas formas:
1ª deixando a techflex mais solta - daria mais mobilidade e maior flexibilidade, porém os cabos enrolam sem muita organização.
2ª deixando a techflex o mais esticada possível – deixa os cabos mais bem organizados, mas perde e muito em flexibilidade.
Optei pela segunda opção!!
Então: fita isolante verde, para segurar a techflex.
Termo retrátil sobre a fita e finalizando o acabamento.
Os dois lados do mesmo cabo.
Dois canais completos.
Já já um novo post com a confecção dos outros dois cabos (utilizando o L-4E6S).
Abraços.
Agora vamos aos L-4E6S..
Esse é mais embaixo e vou explicar o pq...
Segundo o que aprendi com o pessoal aqui do fórum, que já fez e postou, como o Riquati, por exemplo, este cabo possui uma capa (levemente emborrachada (vermelha)), a mesma malha do GS-6, e por dentro, dois pares de fios, 1 par azul e outro branco.
Como será feita a ligação: Foram cortados 4 cabos de 4 metros cada, com o intuído de fazer 2 pares de RCAs. Imaginem os 4 cabos esticados sobre uma mesa e você os olhando de lado. À sua direita há 4 pontas e à sua esquerda + 4, ok?
Beleza, tudo isso é só para explicar que em um dos lados, utilizamos a malha de fios junto com os fios brancos, para o pólo negativo e no outro lado isolamos a malha, isto é, não deixamos ela entrar em contato com nenhum dos outros fios..
Seguem as fotos...
Visão geral do cabo, na transversal.
Esta foto é apenas para ilustrar, que deve-se juntar a malha com os fios brancos (EM APENAS UM DOS LADOS).
Para que fique correto, deve-se descascar 1,2 cm do cabo como um todo. Abrindo a malha e juntando-a com os fios brancos, bem rente ao corte da capa vermelha, e deixando para descascar os fios azuis cerca de 0,5 cm acima, para que o posicionamento em relação ao conector fique correto.
O processo de solda é o mesmo do cabo anterior, dois pingos de solda, um do pino centra (positivo, onde serão ligados os fios azuis) e outro atrás da latinha (negativo, onde serão ligados os fios brancos JUNTAMENTE com a malha).
Caso perceba que a solda do pino central tenha ficado um tanto alta, é recomendado que a proteja, para não entrar em contato com o negativo e dê curto..
Já fechado.
Ok, agora partiremos para a confecção das outras pontas, ou seja, das pontas que não terão a malha soldada ao conector.
Para a separação segura da mesma, cortei-a juntamente com a capa vermelha e a isolei com um pedaço pequeno de termo retrátil.
Reparem na medida que citei em relação ao corte das capas dos fios brancos e azuis (branco, rente à capa vermelha e azul com cerca de 0,5 cm mais alto.)
Solda.
E aqui, finalmente os 3 cabos prontos...
Acho que o resto é imaginação.. colorir, enfeitar.. emperequitar.. kkkkkkkkk
Estou aberto a responder quaisquer dúvidas que possam surgir e que estejam dentro de meus singelos conhecimento.
Abraços.
Do povo nos classificados do fórum!
Pois é, não acho para vender e quem vende cobra muito. Isso é pra ser custo x beneficio, pelo preço que cobram não rola.
Conhece algum cabo nacional que dê pra usar?
Tenho +/- 3m do canare GS6, se tiver interesse, manda MP
Pior que preciso de muito cabo, uns 30 ou 20 metros, ainda não sei se o canal do sub vou fazer também. Aliás o canal do sub, posso usar apenas 1 canal?
Editado por luanx
