antnbarao
[Chevrolet Celtal] novas fotos pag 15 finalizado
Ouvi semana passada o grave da versão de 12" desse sub, e REALMENTE é bem diferente... não contem com um grave retumbante, é um grave direto, liso como deve ser um hi-end. Desce? Não sei, não ouvi músicas que tocavam em 20 hz. Mas cumprem MUITO BEM o que prometem, que é grave limpo, de altíssima qualidade. É realmente um grave especial.
Bruno Malachini Postou Ontem, 14:16
Agora, se realmente TE agradar mais a caixa dutada, ai é uma questão sua, pessoal, de gosto, particular, "docê"... hehehehe
Beleza Bruno!!!Não levo em conta meu gosto ,mas sim do falante ele que manda se sera dutada ou selada :legal:
Sobre o projeto com certeza vai terminar o que ta pegando é o MDF que acabou vou comprar uma folha segunda feira ja recomeço tudo ,vou terminar primeiro o rack falta apenas a frente revestir com carpete e envear :legal:
Só atualizando meu set depois de muito tempo parado o HELIX A6.
Ontem liguei em mono os 4 canais usando o divisor passivo DYNAUDIO 3 vias.Liguei os medio e a TW.Simplesmente fantastico o AMP o melhor amplificador que ja ouvi de cara só no divisor e pronto não mexi mas nada!!!è um amp muito preciso em todas as faixas maravilho .O mesmo set tava ligado o amp da PPi ele é muito bom mas a taca que levou foi feia rsrrsrsr !!!!Agora imagine o BRAX que USER BERALDO comprou deve ser fantastico :rever1::rever1:
Editado por antnbarao
Vai usar 2 canais pra tw + 2 canais pra médios e + 2 canais pros Midbass?
Não falta potência pros Midbass?
A ideia é essa tri aplificado tudo cortado pelo DRZ mas se não conseguir fazer os cortes ligo o cross passivo e deixo tudo em flat ou off os cros ativo
Fala Antônio. Novidades ? E a caixa ? Resolveu ?
Grande Beraldo!!!!A novidade que to com uma folha de mdf aqui de 18 mm pra terminar o som :legal:
Sobre a caixa sera mesma dutada só falta definir qual sera sua litragem to pensando em colocar 30 litros pois aquela que simulei seria a maior litragem possivel :legal:
O evepainkiller ouviu os alto no meu carro... mas são 2x 12" em seladas de 21L cada.
O sistema ainda está amaciando, então ainda não botei as crianças pra brincar perto dos 20Hz. Mas de qq forma, eles realmente tocam diferente de todos os subs que eu já ouvi. Cumprem muito bem a função até como médio-graves sem reclamar. E bem, a falta de spl que o eve sentiu é pq a intenção é realmente eles ficarem flat no sistema. Pra ter uma ideia eles estão em -23.5Db no player...
Agora, se vc acha que a resposta do sub é relação apenas dos parametros dele, me desculpa mas a prática é meio contra isso...
Editado por offtime
offtime
Postou Ontem, 16:07
Obrigado Amigão o sub é realmente fantastico agora só não concordo o que falou :legal:
Se os paramentros do falante não servem pra determinar o tipo de caixa e o projeto então tu siplesmente rasgou todo trabalho THIELE-SMALL :banghead:banghead
Concordo com o que o Barão falou ai em cima, mas acho que muito mais coisas podem influenciar nisso tudo, como acústica do habitáculo, potência aplicada, objetivo a se alcançar (de modo geral), enfim, não se pode descartar nenhuma hipótese, na minha opinião...
Abraços.
Mas está muito engraçado esse tópico. Nego quer porque quer esse mobile em selada.
Igual bravox roxinho 6+6, excelente em dutada, mas uma bela mer** em selada.
<_<
Ta ficando bom de mais hein.. :legal:
Mas vem cá, no começo do tópico, você disse que estava trocando de carro e tal... até seria uma justificativa para não fazer, mas será tudo sem tratamento acústico?? ou pelo menos o PM???
Abraços.
Ta ficando show man parabens!
To acompanhando o topico, quero ver qual vai ser o resultado da teoriaXpratica
No caso respostas da fisica contra respostas do dia a dia rsrs
Abração man parabens!
Parabéns, ta ficando bem bacana!
Em relação a selada x dutada.
Não tem nada a ver com a comparação acima com o Bravox.
Eu falo sobre o subwoofer, porque conheço ele muito bem. Já testei de várias maneiras, vários tipos de caixa.
Agora cabe ao antnbarao testar ou não.
Se ele quiser fazer apenas a dutada, sem problemas. :)
De que forma utiliza os cabos RCA, barao???
Pq tive uma boa oportunidade e comprei os Canare, L4E6S (20 metros) e GS-6 (10 metros) com conectores F-09.
Minha dúvida seria quanto a utilização do GS-6, havia entendido, que por ele ter sua construção de forma coaxial, seria melhor para graves, mas li algumas informações neste final de semana que diziam o contrário, ou seja, seria melhor utilizá-lo no canal de agudos...
Valeu.
Abraços.
Edit: Bibliografia hahahahaha Tópico onde fala sobre o GS-6.
Editado por Bruno Malachini
Valeu.
Abraços.
Uso o gs6 + f9 e um moster de 4 canais todos são bons cabos
minha opinião busque um cabo que mande um bom sinal pro amp e só evite esse negocio de cabo tal é bom pra medios esse outro é bom pra agudos essa coisa toda que não leva a lugar nenhum rsrrsrs como também esse negocio de amp e tal é bom pra médios e o outro é bom pra agudo e o também graves pura conversa . Tenha em mente uma coisa se o amp for realmente bom ele tem quer ter a capacidade e competência de reproduzir fielmente todas as freqüências o resto e conversa.
Sobre o rca são cabos e tu pode dar uma pesquisada o que eu to falando
RCA cabos de alta impedância e baixar tensão (então não precisa ser um cabo grosso só um cabo que mande o sinal pro amp somente isso a tensão é muito baixa por este motivo os cabos são bem finos, mas com uma grande camada protetora devido aos problemas que podem ser gerado como ruído e outros)
Cabos paralelos este sim são de baixa impedância e alta tensão quanto mais grosso melhor à capacidade de fluir a corrente elétrica é isso que importa
Ex se tu pegar um metro de um cabo nacional da vida com a mesma bitola e comprimento de um importado e medir a resistência dos dois com o multímetro o cabo será melhor aquele que oferecer menor resistência e olha já fiz o teste e o nacional se comportou melhor rsrrsr
Bruno tem muita grife no mercado e você acaba pagando somente a grife. Só que grife não faz som :legal: rsrsrsr
falou e disse, concordo em genero numero e grau sobre a ideia dos amplificadores..
quanto a caixa, se fosse eu eu faria uma selada e uma dutada, bem rustica, só para testes mesmo e analizaria qual ficaria melhor no seu projeto, mas como disse se fosse eu...
mas como é seu o projeto te aconsellho a ir pela suas ideias, pois opinioes é que mais tem aqui,mmas cada um sabe o que é melhor e o que gosta no som... divirta-se...
Bom pessoal tava de folga hoje deu pra dar um gas bacana no projeto.
A caixa ja ta praticamente feita falta colocar a tampa aonde vai ficar os falantes e os dutos ,foi selada o fundo e a lateral.
Amanhã aplico duas camadas de batido de pedra e ja coloco a lã rocha fechar a tampa
Vai as fotos !!!!
