antnbarao
[Chevrolet Celtal] novas fotos pag 15 finalizado
Depois de um bom tempo parado resolvi fazer alguns testes com o rta 30
Ociloscopio
esse e a primeira curva de resposta com estava o meu som já usando o TA do DRZ
Observa -se que de 3,15 kz 20 kz a falta de agudo.O que fiz!Com o ociloscopio refiz a regulagem dos ganho somente nos mid ranger e TW melhorou bastante olha com ficou a segunda resposta
Agora o sub grave ficou morno com havia deixado o ganho do cross do sub em -18ds agora é ´so dar um up no ganho deixei em -9dbs .Ainda falta passar o rta pra ver como ficou
Editado por antnbarao
Isso é muito show!
Queria mto um RTA desses, pena ser tao caro!
Isso é muito show!
Não é tão caro assim Cyro !Aqui em São luis estou praticamente sozinho por isso comprei mas Voces de Natal tem um grupo forte que postam direto no forum só equips top !!Ai vocês poderiam se juntar e comprar sairia bem em conta Tu,Abreu,Pedro e outros
Isso é muito show!
Show! Também sou doido por um RTA para fazer aquele ajustezinho mais detalhado no som...
Anima Cyro? Como o antnbarao falou, não fica caro comprar um para todo mundo...
Abraços.
Editado por Abreu
Eu to dentro! Assim da o tirar o maximo do sistema. Bacana. Bota pra frente Vitao...
Antonio me manda uma mp com mais detalhes
x)
Medição com o rta
Nova curva agora ja melhorada
Ta mudando pra SPL???
o-o- o-o-
Cêéfoda né barão!! Fica inventando moda kkkkkkkkkkkkkkkkk.. logo logo eu to de osciloscópio e RTA kkkkk
Muito bom, parabéns..
Abraços.
antnbarao
Se me permite, vou fazer uma meu porta-malas baseado no seu, tem problema??
achei fantastico... :rever1:
antnbarao
Fique a vontade "Na vida nada se cria tudo se copia"Foi o que fiz peguei umas ideias ali e acular e fiz, não criei nada rsrrsr.
Mas posta AS fotos pra gente olhar e dar uns pitacos abraços
Bom pessoal,a saga continua !!!Agora é num celta 2011
Vão as fotos :
A ideia é aproveitar quase tudo que era do gol!!!! hehehehehe
É fo** o DRZ tem uma fonte do tamanho de um amp ,ai haja paciencia pra encontrar um lugar pra ele ,acho que ficou bem legal
Peça pronta
mais fotos !!!Tive que diminuir um pouco a estrutura que sustentava a caixa ,e agora deixei com 80 cm que dar pra levantar sem problema ,não corre o risco de pegar na estrutura do tampão
Amanhã começo refazendo todo o rack !!!!
Legal Antonio!!! Vai aproveitar a caixa e o rack, já é mais de meio caminho andado... parabéns pelo carro novo!! :legal:
abs, e tô acompanhando por aqui!
Valeu Ricardo !!!O que é fo** é que vou ter que fazer os peitinhos novamente e 2 caixas na porta pois os mids bass da dynaudio não cabem lá vai fribra no celta e um puta trabalho no resto só falta desmontar os bancos pra passar a fiaçaõ
No mais abrcos amigão
Amarelo Antônio?? pasmafaute
Belíssima solução para o "amp." do DRZ, bom mesmo!!!
Acompanhando, SEMPRE.
Abraços.
Massa! Não tentou colocar a fonte do DRZ em cima do porta-luvas não? no corsa há bastante espaço ali.
Só para informar, esse era o local dos alto-falantes na primeira versão do Celta.
[]'s
Crawling Chaos
Tbm tenho um celta.
Vo ficar ligado nesse topico! Quem sabe nao me da umas ideias novas...
Ao dono do topico: de uma olhada no doorpod feito pelo Murilo no topico do celta do RodrigoB. Acho que vai te ajudar! Se quiser eu passo o link
Tbm tenho um celta.
Opa manda ai !!!Vai ser de grande ajuda
[]'s
Crawling Chaos
Não, olhei ,no gol havia colocado em cima do porta luvas mas no Celta.....
É verdade aqueles falantes ali nada a ver .O que era fo** é que o forro da porta era reto igual ao fiat uno horrivel ,agora ate que tá bonitinho !!!!Agora vou ter que fazer um door pod de fibra to querendo copiar a peça original e refazer tudo >
Sobre o cabo de força:
Por onde pasou o teu????Já que nesse, eles tamparam aquela passagem que ficava atrás da bateria.A da fiação agora eles estão passando por cima do conjunto de pedais ..
celta e suas maravilhosas portas... kkkkkkkkk
no do meu irmão, coloquei a caixinha do adaptador USB do Alpine 9887 aí também (KCA-620M USB adapter).
os crossovers do kit também, do outro lado.
acompanhando para
1 - ver solução das portas, sempre complicada no celta - até o espaço da lataria é minúsculo e mal cabe o imã de um midzinho de 5.
2- ver o tratamento acústico, pelo menos o lá de casa (2009-2009) é uma escola de samba, hehehe
3- ver como serão os peitinhos, pois o painel do celta é raso e a fixação exigirá criatividade.
qual a cor do carro? parece amarelo mas deve ser branco né?
no mais boa sorte e parabéns pela aquisição, carrinho muito robusto, já estamos no terceiro e zero de problemas.
Esse RTA e o RTA-30 Light ?
è o RTA-30 Light o que difere é só a interface e o preço sendo que o meu custou 800,00rs e o outro custa 3000,00rs , mas o resultado é o mesmo .Agora esse aqui é ideal pra verificar a curva de resposta (regulagens).
Não é só o Celta !!!Todos os carros mil são assim !!!!O new Civic não fica atras o de Rafael faltava faltava sacar com um mid da jbl............
acompanhando para
Vai rolar um door pod.
Vou copiar a peça original com fibra ,fazer os aros ,ver se dar pra dar uma angulada pra cima ,pra ficar mais direcional ,não tera comunicação com a porta e o mesmo tera que ficar bem rigido e bem fixado ...
Tratamento acustico não vai rolar .Muito trabalho e pouco resultado pra som e na hora de fazer manutenção fica um saco tem que sair cortando manta não rola .....
Fiz no gol só gastei meu dinheiro o resultad ficou abaixo do esperado ......
Troco muito ideia com Lacerda Tu sabe disso....Aprendi muita com ele e procuro seguir seu conselhos .Uma vez conversando falei sobre tratamento acustico .O que ele diz,não faz o som tocar ,não vai ser o tratamento acustico o diferencial do teu som ,o grande lancer é fazer algo rigido e com a manta tu não vai conseguir então faça um peitinho ,pezino ,door pod que seja rigido tu vai ficar muito mais feliz
Sobre os peitinhos ficaram mais facil pois o painel do celta é mais baixo que o do gol ,tendo assim uma distancia maior do painel em relação ao prabrisa ,vai ser da mesma forma desse ultimo somente encaixado.
Amarelo "o do Banco do Brasil "Valeu !!Leandro !!!!E os cursos não vai mais fazer ???? Editado por antnbarao
