Longchamps
O projeto foi completo.
Bom dia galera!
Com a ajuda da galera do forum eu montei o meu segundo
set. =)
Só criei o topico pra compartilhar a felicidade do meu sonzin!
Neste momento ele está na loja, ta instalando tudo.
Ficou assim:
2 x pioneer 308 d4
Roadstar 1200d
2 x kit duas vias bravox
MC fosgate 2F
Cabos rca Blitz
Positvo 16mm².
Sei que vão me criticar, mas.... coloquei 2 cornetas e 2 tweeter,
mas eles só funcionam com a mala aberta. Pro churras do fds.
Eu só preciso fazer um UP na bateria.. 50A não vai aguentar.
Mais tarde eu posto umas fotos.
MUITO OBRIGADO GALERA!
Editado por Longchamps
Bacana cara, parabéns pela conquista. Tem tudo ai pra fica um sonsinho show pra curtir.
Obs: estou na esma situação que você, carro na loja instalando. O tempo que não passa logo hehe.
To no trabalho.. To doido pra pegar o carro na loja!
Tomara que fique bom!
hehehe..
Qual o seu set?
Abraçoss...
Opa tem tudu pra ficar bom, ta montando em qual carro?
Se for hacht vai dar um grave muito bom
To montando em um fista Hatch!
Tomara que o som fique bom mesmo!
Só acho que vai faltar bateria!
É... ta pobre na alimentação e o cabo 16mm ta meio fino eim!
Mais pra frente quando vier o up na bateria é bom fazer a substituição do cabo usando ao menos 21mm de boa qualidade(mais cobre e menos casca) pro 1200d.
Eu vou fazer sim!
Devo ta comprando la pra março!
Mas vamos ver se vai dar um grave decente!
A hora do trabalho não passa!
xD
Pô bem legal hein... Qual o modulo pro stereo?
Eu tenho um Taramp's T400.
Mas eu to achando que isso não vai ser suficiente.
Mas se ficar muito ruim, mais na frente eu troco esse modulo.
xD
Alguem pode me ajudar, o "instalador" disse que fechou a 2ohm no modulo.
To tristão.... :(
Não sei mexer muito em instalações, mas pelo o que o pessoal
do forum fala, os subs teriam que ser fechado em 1Ohm no modulo.
Alguem pode desenhar como eu fecho tudo em 1OHM no roadstar 1200d.
O "instalador" falou que o rs1200d nem tinha ligação a 1ohm, por isso ele ligou em 2ohms.
To tristão mesmo... =(
Abraços.
To tristão....
Abraços.
Ué, os teus 2 Pioneer são D4? Bobina dupla 4 ohms?
Se for é impossivel fechar em 2 ohms, apenas em 1 ou 4 ou 16 ohms...
Tem certeza que ele falou que está à 2 ohms? Só se os subs forem D2, ai não dá pra fechar em 1 ohm mesmo, apenas 2.
Com um par de 308D4 não tem como fechar em 02 ohms, ou é em 1 ohms ou em 04 ohms.
Pra fechar em 01 ohms precisar ligar as bobinas dos subs em paralelo (+com+ e -com-) depois ligar os sub também em paralelo.
Bom.. ele falou 2ohm mas....
Ficou ligado assim..
São 2 subs, em um rs 1200d,
Ele pegou o posivo e o negativo de um sub e ligou no primeiro positivo e negativo do modulo,
depois ele pegou sub 2 e fez a mesma coisa, só que no outro positivo e negativo do modulo.
Deu pra entender?
Ele falou que esse modulo nem dava pra fechar em 1ohm.
Mas uma tristeza.. a caixa que ele me deu é toda zoada!
Vou tirar umas fotos!
É uma caixa pra 2 subs deve ter uns 40 litros cada camara,
e tem literalmente um buraco no meio.
Vou tirar umas fotos =(
amigo,
que raio de estaladô porco é esse ?
Vc não viu a caixa que estava comprando ?
Não combinou nada antes ????
Tipo.. combinei né..
Mas ele falou que assim:
"Esse modulo tem muita potencia, a caixa é o de menos"
Só que a caixa ta zoada e acho que a instalação dos subs tambem.
é o seguinte....se ele fez diferente do combinado ou fez errado , vai lá e exija (não é chegar brigando) que tudo seja feito conforme deve ser.
Ou se ele fez porcaria com sua autorização , volta lá e converse numa boa sobre o que pode ser feito pra ficar decente o serviço
Boa sorte lá e vai manso pra poder se entender com o cara :legal:
