Reaper
dvd player exigindo Terra Negativo??
Caros, comprei um DVD da JVC modelo AVX820, e estou com 2 problemas
1- O chicote principal nao veio, comprei do ebay e fica dificil resolver, alguem sabe onde consigo comprar outro?
2- No manual de instalacao diz exatamente :
"Este aparelho é projetado para operar em Sistemas Elétricos com terra NEGATIVO de 12 V DC. Se o veículo não possuir
este sistema, será necessário utilizar um inversor de voltagem que pode ser adquirido em
distribuidores de equipamentos de som para carros da JVC."
Oque seria esse terra NEGATIVO?
Obrigado, abracos
Nao sei nem como explicar, ja que a parte "terra negativo" diz tudo.
Eh o GND, terra, negativo, lata... pasmafaute
O positivo do player vc liga no positivo da bateria e o negativo vc liga em algum ponto negativo da lata do carro.
Editado por vxice
Não faz muito sentido exigir isso.
Olhei o manual e não aparece nada de estranho, positivo na bateria e terra na lata.
como de costume.
Normal, apenas diz que só funciona em sistemas elétricos de 12V.
Chicotes JVC geralmente são iguais aos Sony, dá uma olhada, mas muitos modelos são iguais mesmo.
Só pra esclarecer, TODA especificação de produto automotivo em inglês fala em "12V DC Negative Ground".
Ele especifica que o terra do equipamento é o negativo, não há outro terra.
Todo terra é negativo. Inclusive em residências, se não fosse o disjuntor DR, o terra poderia funcionar como neutro.
Af, nem sempre o terra é negativo... Em residências o terra e o neutro têm o mesmo potencial, mas na fase, a polaridade varia entre positiva e negativa.
em sistemas industriais, existem diversos sistemas de aterramento, como carga aterrado, fonte aterrada, carga e fonte aterrados, neutro aterrado na fonte, etc... a propósito, em eletricidade residencial, o disjuntor DR é algo recente, antes alguns aterravam o neutro, tendo equipamentos elétricos com a carcaça aterrada, às vezes causando acidentes
existem sim sistemas eletronicos com o positivo aterrado, inclusive em áudio ainda deve ter, mas o "padrão" é o negativo aterrado, se o player diz "12VDC Negative Ground" nada mais é que "ligue em tensão contínua de 12V com o negativo aterrado"
Entendi amigos, pois e, me confundiu essa historia do NEGATIVO, se e so aterrar normalmente nao sei porque colocaram esse NEGATIVO (em letras maiusculas mesmo, no proprio manual)
O chicote eu acabei de encomendar um da KENWOOD que da certo , porem faltam 2 fios no conector: oque liga o amplificador (por enquanto nao vou usar) e um outro que no manual esta descrito como TEL MUTING
Oque esse TEL MUTING faz?No manual nao explica
Sera que tem como eu "colocar" (literalmente) os fios no conector depois? (o do amplificador, vou precisar depois quando for instalar os falantes mais fortes, por enquanto ficarei com o original do carro)
Mais ou menos, ele possui saida optica digital, mas diferente do seu, nao possue um RCA para o canal central
pro instalador não deixar a alimentação do player "flutuando", algo mais ou menos assim: a garantia não cobre sistemas instalados em desacordo com o manual
se não me engano é pra sistemas com telefone ou outro equipamento de áudio integrado ao player, pra cortar o som do player quando o telefone tocar p.ex., se vc nao usa, tambem nao é necessario esse fio
