HeberthBruno
Dúvida SD400.1 - som dando estalos
Bom pessoal comprei uma SD400.1 esses dias mais tem uma coisa,tipo ela ta ligada la tocando normal,ae se eu aumento um pouquinho o level dela o sub começa a dar uns estalos,tipo meio que cortando som,o que pode ser?ja falei com um amigo meu ele disse que é a alimentaçao,ta certo?me ajudem a resolver isso por favor,desde ja agradeço!!abraço
bateria...
sua bateria tem que estar beeeem bixada pois o sd400 não consome quase nada.
Bom,valeu por tirar minha duvida,mais tem uma coisa,ela nao ta ligada em uma bateria,ta ligada em uma fonte q eu montei,a tensao cai pra cerca de 11,2v quando da o grave,mais uma coisa ela suporta mesmo ate 16v?estou querendo aumentar a tensao da fonte mais nao tenho certeza,suporta mesmo ou é conversa??ah mais uma coisa,a minha é aquela prata,muda alguma coisa?
vlw ae galera
Editado por subwoofer308
poe isso numa bateria que resolve o seu problema ! bateria boa de preferencia... amp nao funciona assim ! :legal:
pow cara eu ate pensei nisso mais colocando uma bateria eu vou ter que ficar carregando ela ae fica meio ruim pra mim,mais valeu pela resposta ae!
mais galera nao entendo,na fonte que uso a tensao em repouso fica em 14,9v e quando da o grave ela cai para 12,3v no máximo,mesmo assim preciso de bateria?sera que nao é problema no modulo nao?os "estalos" diminuiram um pouco mais ainda continuam,uma bateria de 55ah com um carregador da conta entao?
