davidmoura
[PROJETO] SOM PARA O CARNAVAL
Ai galera to montando um somzinho ai pra brincar no carnaval e to na duvida no que escolher tava pensando em alguns SET'S mais qro saber a opnião de vcs.
É O SEGUINTE, OS EQUIPS. Lembrando que é pra tocar quase sempre ''forró'' sou do maranhão aki só rola issu'
TENHU AS OPÇÕES. 1º OPÇÃO
02 - SELENIUM TORNADO 1100 RMS 18'
MODULO SOUNDIGITAL 2300 RMS - JA TENHU'
04 - WOOOFERS MAGNUM 350 RMS 12' PRA MÉDIO GRAVE
MODULO BOOG DIGITAL 1800 RMS - PRAS TOCAR OS MEDIOS
04- CORNETAS D 250X SELENIUM
04 - SUPER TWEETERS ST 304 SELENIUM
MODULO HYBRID 1000 WAATS 4 CANAIS . PROS DRIVES E STS
02 - BATERIAS 150 AH HELIAR FROTA + 70 COFRE - 370 AMPERES DE BATERIA
CROSSOVER STX 84 STETSOM
VOLTIMETRO VTR 1000 TARAMPS
PLAYER PIOONER. SERIE GOLFINHU
- Essa é a primeira o~pção q eu tenhu pois consigo quase tudo a preço de custo algumas usados mais de boa qualidade'
SET- 2º OPÇÃO
02 - EROS TARGET BASS 1500 RMS 18'
TARAMPS 3500 RMS
OBS: sei q os eros batem mais q os tornados e toca mt mais forro tbeim por ser woofer, mais esse set com eros toca mt aki é o que mais tem. mais o primeiro set ja tenhu mts coisas e iria adc os medios caso o set-2 seja o escolhido, n sei mais o set com tornado toca bem com os médios , mais tenhu medo de ser abafado por esses eros target aki tem mts e essa aberração chaamada target tenhu que admitir eles batem pra karaaaalé**** principalmente forró , ai fica na espera de vcs, pois preciso de opniões.
e o segundo não poderei acrescentar médios pois terei q troca os q eu ja tenhomudando modulo e target essa troca sairia o preço dos acrecimos do set-1 com os tornados. e fikaria so os woofers , drives e sts.
Em relação as caixas to pretendendo usar caixas turbo bass caixa com os fones virados' e caixas cornetada selada pros medios'
Tambeim pensei em usar manifold nos tornados mais n possuo as medidas pra tornado so pra eros sds' e como ja tenhu os tornados fica meio q inviavel adquirir sds, pois se for pegar os target darei os tornados em troca por targets usados mais bem condicionados ainda bom estado.
EM relação as caixa o que renderia mais? DUTADA 120 LTRS , TURBO BASS - INVERTIDOS , MANIFOLD ? abraços
SET- 2º OPÇÃO
TARAMPS 3500 RMS
Se caber poe:
4x over sub800 de 18"
1x SD 5k
2x ou 4x over MG10-300 10"
1x SD 1.5k
2x driver TI, over 7653, eros 7200 e por ai vai
1x SD 500.4ab
resto vc ja sabe, bastante alimentação, fonte, bons cabos, rca e boas caixas...
excelente pedida, tenho contato direto na fabrica da oversound c quizer nois cota uns preço direto com a fabrica
add msn
matheuss_dutra@hotmail.com
abraços
Tipo troca essas cornetas, não precisa de tantas se colocar umas melhores, 2x 405 fariam um bom som sem duvida, em relação aos subs ficaria com os da 2 opção os tornados começam a sumir os graves a partir de uma distancia nao muito longa...e troca esse taramps é um bom amp mas consome mais, o SD como o amigo disse sao excelentes, sem comentarioas todos do forum comentam, usam e recomendam...é diminui essas ST tb pra que 4?...sem necessidade...2 ja estao de bom tamanho tb..e como o amigo ai disse tb alimentação fundamental e bom carnaval!
Obs: Não esquece os mids esses falantes de 18 nao tocam medios einn...vai sumir se esquecer...abraz!
Editado por trevizolli
Vou dizer uma ocisa que eu faria se tivesse uma saveiro: Investia em acoplamento! Botava tipo 8 woofers protech de 600wrms em manifold.. é MUITA área de cone.. e vc alimenta fácil.. o SD2300 já toca de boas mas um SD5000 faria loucura! Ah, e manda 4 target chegar junto pra vc ver ;) rsrsrs
tipo, esses sets ai sao os q eu tenhu mais outra coisa tbeim ja q você falou em acoplamento , imagine, caso eu troque os 2 tornados de 18 por 4 wpus 1509 sera q o rendimento aumentaria mt? lembrando q é pra tocar forro na maioria das veses !
esses eros é fo** o bicho chato n qro usar eles, mais tenhu medo de ser entubado mesmu com 8 woofers se for o caso os 4 x 1509 + os 4 x 12' magnum extreme 350 rms oq vcs acha
wpu iria se fosse 8 unidades... alem deles custarem kro, tornado 18" é mais barato até
pq n 4x eros sds 818 em mainfloid alimentação são só 200wrms a mais, e o desempenho muiiito superior.
driver coloca 2x edt7200, e mg no minimo 4x pw3 10" ou 12"
Editado por lilofsa
HUM, entendi amigo, cara por acaso vc teria a medida dessa caixa manifold para tornado de 18', pq meu projeto a principio ´pe pra tocar maioria dos caso forró e eletronica'. ah outra coisa apareceu uma opotunidade de pegar um sd 5k por 900 reais, oq vcs acham? ela segura com 370 amperes de bateria? pq sd é bom , ultilizo, so q clipa mt fico com medo de ser distorção na duvida de falta de bateria .
cara, pega esse sd ai q vc falou ,troca esse tornado ai por 4 eros sds de 18' ,põe 4 10pw3 e 2 etd7200, as eros pode ser naquela caixa que vc falou turbo bass com falantes invertidos, garanto que nao vai ser intubado por 2 target...e ainda vai gastar bem menos!!!
