logam.pg
Sub de 2 ohms duplo bridge.
Ae galera, comprei um bravox uxp 12 2ohms 500w rms, vou tocar em um AMP que da 200wrms por bridge em 4 ohms, sei que e fraco, mas e temporario, posso ligar cada bobina por bridge, sendo o sub 2ohms?
Editado por marcelomoti
Ae galera, comprei um bravox uxp 12 2ohms 500w rms, vou tocar em um sub que da 200wrms por bridge em 4 ohms, sei que e fraco, mas e temporario, posso ligar cada bobina por bridge, sendo o sub 2ohms?
A bridge é de 4ohms ideal , 8ohms perde potencia , 2ohms é risco para o amp...
Mesmo que fosse cada bobina de 4 ohms , eu não gosto muito de usar uma bobina em cada bridge , pois elas nunca são iguais...
há a possibilidade de voce queimar o amp..ele via trbalhar 2x mais forte do que ele foi projetado...o risco é ALTO !
Vamos ler o manual do amplificador
ele deve informar que a impedância MÍNIMA no bridge dele é 4 Ohms, portanto não ligue 2 Ohms.
Ligue as bobinas em série, resultando 4 Ohms e ligue no bridge.
Verifique se seu amp funciona a 2 Ohms por canal (não por bridge) aí vc liga cada bobina em um canal em 2 Ohms.
O meu amp. dá 250RMS @ 4Ohms na bridge. Aí eu preferi usar da forma como falei que consigo 150RMS @ 2 Ohms por canal com um total de 300 RMS. O meu é um 308D2.
Não é a situação ideal :/
Seguindo o raciocínio:
Cada canal teoricamente nunca vai ser igual, mas tô confiando nas especificações o fabricante.
Avalie e veja se quer usar assim tb.
Nao teria como inutilizar outro bridge e mandar toda a potencia para um só, só tenho o sub ligado nele?
se for temporario até rola... mas prolongar de mais acho que é ferrar com o sub...
Pode ver que tem alguns módulos da fosgate que declaram X em bridge 1+2 e Y em bridge 3+4...
Logam , não tem como fazer isso... a bridge é a "soma"(junção) de dois canais... então ao invés de correr o risco de queimar o amp , poe o sub para 4 ohms em uma bridge , vai tocar um pouco mais fraco mas não corre risco de danificar seu amplificador...
Isso eu nunca tinha visto, se na bridge tem diferença nos canais individuais tb pode ter. Valeu pela dica :legal:
é individuais direita e esquerda acho que não tem diferença porém frente e trás , tem...
