rfhwsh
SSL Clipando em full-range, o que pode ser?
esses dias instalei um som pra um amigo meu, um módulo SSL evo 2400W, um pioneer 308D2 e um par de 6x9 bomber
o aparelho é um sony, não lembro o modelo, é meio antigo ja
regulei o level nos dois canais no maximo e mesmo assim não clipou, tava tocando de boa tudo certo
agora ele precisou tirar o sub pois vai viajar então mandei ele colocar o canal dos 6x9 em full (tava em high pass)
e ele falou que começou a clipar num volume bem baixo agora, alguém tem alguma idéia de como resolver isso? e o que pode ser?
o canal do 6x9 deixa em high pass.. o Level vc se refere ao ganho correto ? ele não é botão de volume.. regule o volume do player a uns 80% de sua capacidade e vá subindo o ganho até clipar depoios retorne o ganho um pouco pra parar de clipar... é assim que regula.
o canal do sub em low pass.. se tiver cross variavel melhor ainda. corte em 90Hz.
edit:
mas uma coisa !
pra cada 1000Wrms vão 100A de bateria.
e cabos dimencionados tb de acordo com a potencia do modulo.
Editado por ((thytoin.))
eu sei, eu tinha feito isso inicialmente, quando tava com o sub a bridge do sub tava em low e os dois canais dos 6x9 tavam em Hi
o problema é que ele vai ter que viajar e tirou o sub por enquanto, ficando só os dois 6x9
e o level eu regulei assim como você falou
e antes não tinha clipado, agora ta clipando, com os 6x9 em full (pois ta sem sub)
alguma idéia do que possa fazer? talvez fechar um pouco o level?
com certeza abaixe um pouco o ganho. se o amp tem uma baixa sensibilidade deixe o ganho em 50% 60% se ele tem boa sensibilidade ou seja qualquer sinalzinho fraco o bixo já está amplificando deixa no minimo ou em 10% estourando !
ou simplesmente suba o volume do player a 80% da capacidade e vá subindo o ganho até ver que os 6x9 já estão sendo bastante surrados más não deixe clipar ! quando eles estiverem tocando quase no limite e o player estiver a 80% está bom, e nada de bass bost ou loud ok ! deixe tudo zerado, se o amp tiver bass bost zere tb.
edit. erro
tem do lado do led do power o led escrito protection
Isso não é led clip, somente o led power (verde) eo o led de proteção (vermelho) que por sinal, nehum deve piscar, tenho 2 SSL bem alimentados e nenhum faz isso.
