D...Fusca
Montagem DIY som Gol G4 Rallye (agora com clarion DXZ 786 USB)
Bom galera vou postar aqui a montagem do gol g4 do meu pai, pra quem quiser tirar uma idéia,duvida ou dar alguma dica pra melhorar o sistema:
Começando pelos componentes:
De inicio o sistema ia ser outro, ae acabamos trocando ia ser tudo fosgate mas demos uma mudada.
DEH 5150UB (trocado em Dezembro pelo Clarion DXZ 786 USB)
Kit 2 vias Rockford Fosgate P162S;
Amplificador Clarion APX4361 680wrms 4 canais;
2 subwoofer Rockford Fosgate R1 10” 150wrms;
Cabo RCA MTX Street Wires ZN7 6 canais;
Cabos dos alto-falantes e tweeters MTX Street Wires 14awg;
Cabos bateria e remote foram pegos de marcas inferiores mesmo.
http://img708.imageshack.us/f/dsc05228u.jpg
A passagem dos fios foi feita na casa de um amigo meu que meche com som também, então não tenho fotos dessa parte, mas foi bem simples de desmontar para passar os fios exceto pela quantidade deles.
A Passagem dos fios:
O fio positivo que vai para a bateria foi passado junto com a mangueira que joga a água do ar condicionado quem tem gol g4 é bem fácil localizá-la ali no corta fogo que tem no cofre do motor, aquela borracha é macia ae da pra passar o cabo junto. Pra chegar até porta malas foi retirada a borracha da porta na parte de baixo e desmontado o carpe ae o fio desceu bem na coluna ali pertinho da porta, pra fixar o cabo em cima até chegar nessa parte, prendemos ele lá da mangueira do ar até ali com cintas plásticas em um buracos que haviam embaixo do porta luvas, bem fácil de localizar também, depois foi passado pela lateral, tendo que ser desmontada inteira, inclusive desprendido o cinto de segurança dianteiro, já na parte de trás tivemos que remover alem da lateral no assoalho ali, tbm a parte que vai até em cima chegando na altura do tampão. O mesmo procedimento foi feito com todos os fios!
http://img402.imageshack.us/img402/5176/dsc05323j.jpg
O aterramento:
O aterramento foi feito em um parafuso que prende as laterais de plástico, foi bem facinho lixar ali e o bom que fica escondido nem parece que foi lixado.
A instalação e posicionamento do kit:
O trabalho foi pra por o kit na porta original pois o falante de 6” fico na medida prensado mesmo, ele foi fixado com um suporte original refurado e ai preso com os parafusos originais e umas borachinhas para dar a altura e o fundo dele não bater na lata da porta!
http://img573.imageshack.us/i/dsc05300.jpg
Os tweeter ficaram no painel foram fixados com dupla face,( acho que n vai segurar muito tempo mas por enquanto ta firme) o som fico bem legal, os fios dos mesmo passam atrás da borracha da porta ali e depois por baixo do volante no motorista e por baixo do porta luvas no passageiro.
http://img690.imageshack.us/i/dsc05294a.jpg
http://img340.imageshack.us/i/dsc05298b.jpg
O amplificador:
O amplificador foi instalado em uma das laterais feitas em mdf e massa plástica:
Ele não ta esquentando muito por estar na lateral tentei deixar um espaço pra poder refrigerar pra n ficar abafada a lateral, estes espaços estão na parte de cima onde o tampão começa e embaixo onde fica o triangulo por ali.
A medida para o corte da madeira nas laterais foi de 67 cm de comprimento por 51cm de altura, o mdf usado foi 15mm
http://img824.imageshack.us/i/dsc05233v.jpg
http://img684.imageshack.us/i/dsc05235r.jpg
http://img842.imageshack.us/i/dsc05238n.jpg
http://img600.imageshack.us/i/dsc05240y.jpg
http://img440.imageshack.us/i/dsc05311.jpg
http://img46.imageshack.us/i/dsc05314e.jpg
Os subwoofers:
Para os subwoofers foi feita uma caixa SELADA de 44 litros livres 22L por câmara, fiz também um alto relevo bem leve em madeira e massa plástica, a caixa tem ainda um sistema de plugs ficando bem fácil de retirar.
No fundo um assoalho em mdf 15mm e uma parte removível pra ter acesso fácil ao step.
http://img259.imageshack.us/i/dsc05199p.jpg
http://img202.imageshack.us/i/dsc05201b.jpg
http://img684.imageshack.us/i/dsc05203sv.jpg
http://img263.imageshack.us/i/dsc05211n.jpg
http://img143.imageshack.us/i/dsc05215k.jpg
http://img705.imageshack.us/i/dsc05217h.jpg
http://img690.imageshack.us/i/dsc05220dr.jpg
http://img585.imageshack.us/i/dsc05226u.jpg
http://img521.imageshack.us/i/dsc05259r.jpg
http://img403.imageshack.us/i/dsc05252m.jpg
A bateria:
A bateria é a original do veículo que veio de fabrica 44 A/h e o alternador se não me engano de 90 A/h.
Finalidade do sistema:
A finalidade era um som de boa qualidade com equipamentos com boa durabilidade e que não possuíssem um custo muito elevado, também que se fosse mantida a originalidade do carro, sem utilizar manta ou qualquer tipo de tratamento acústico ou corte em partes do carro, sendo assim o sistema ficou com boa qualidade baixo consumo de bateria, custo relativamente baixo, além disso ocupou pouco espaço no porta malas cabendo até umas 2 malas grandes com a caixa dos subs juntos.
Qualquer dúvidas de como foi montado o sistema ou para melhorá-lo serão bem vindas!
http://img716.imageshack.us/i/dsc05310l.jpg
Editado por D...Fusca
Tb estou pensando em algo mais ou menos assim só que num Clio Campus.
Cara fica muito bom pro dia a dia!, se quiser algumas dicas e macetes pra montar a caixa alto relevo laterais, duvidas em equipamentos é so da um toque!
rsrs ' Too Acompanhando...
Uma coisa que reparei, num vi nenhum som por aqui pra externo, pra escutar bem do lado de fora hehe
aqui na minha cidade, ée beem piquena, mais mulekada que tem saveiro, que são umas 5, cada um tem no minimo 8 Piooner ..
isso ai abçs
Aproveitando o topico XD
alguem sabe como retirar aquela saida de ar que tem no gol G4 ??
to querendo tirar pra por os tweeter ali mas nao consegui (medo de quebrar) ;D
valeuuu
*ja arrankei fora kkkkkk vlw
Editado por jean20612
Só uma duvida, chegeu na parte das laterais, só que fico aquele buraco (ali onde tu arrumou com massa)
como vc fez o molde ali? quero fazer arredondado como o seu pra acompanhar o desenho das lanternas e ficar simetrico
Cara pra ficar muito bom ali exige tempo, o que eu não tive, mas vc faz a frente e a parte que encaixa em cima la no suporte do tampão, depois você coloca pedaços de madeira no buraco que falta ali, vai colando pedacinhos, se possivel parafusando entre a parte de cima e a parte da frente ali da lateral feito isso, vai passando massa plastica ali, utiliza pouco catalisador pra demorar pra secar, ai da pra moldar melhor depois da uma lixadinha e boa!
"Pra ficar os dois iguais é bem complicado por isso recomendo ir fazendo os 2 ao mesmo tempo!"
Primeiramente quero lhe dar os parabens.
Set muito bem montado, um belo SQ com SP de entrada!!!
Tenho um G4 tambm, a ideia que tenho é muito perecida com a sua... :rolleyes:
Tenho um SD250.2D, ele manda 250rms em bridge, to pensando em pegar um sub igual a este seu ou um Kicker CRV 8"/200rms.
O Kit 2 vias estou na duvida ainda, gostei muito do modelo escolhido por vc.
Me fale sua opinião, como falei a ideia é apenas um sub, ficaria legal.
O R1 tem um SP legalzinho?
To pensando em comprar + um SD pro kit ou usar o trimod dele.
Grande abraço!!!!
Grande abraço!!!!
Um sub que me surpreendeu foi o KeyBass Panther, estou com dois em selada e ele é rápido, tem um timbre excelente, um grave macio, ainda está amaciando.
Por 110 pilas cada, é um caso a se pensar, se aplicar 250 Wrms nele vai ficar muito bom, estou aplicando apenas 150 Wrms para cada.
Se fizeres uma caixa com 25 l, dutada vai te dar um grave que desce bem, a minha está tocando uns 30 Hz de boa.
Abraços.
legal.. como tocam esses subs? abs
Fala Arthuff,
Gostei muito deles, a configuração padrão do meu set é quase tudo em flat, os subs complementam muito bem o kit, o meu é um DSK 165 Hertz.
O grave é bem macio, apesar de ser em closed eles não dão um grave seco, dão graves extendidos, e com uma excelente definição do que está sendo tocado na música.
De vez em quando eu quero extrapolar um pouco, após um dia de stress, eu adiciono ganho nos subs e batem forte e, ao menos pro meu gosto, dão umas pancadas boas pra quem quer extravazar um pouco.
O meu amplificador não é pra SQ, é um MXR X4-K7, e já estou analisando a troca por 3 SD250.
Hoje os subs estão recebendo teóricos 150 WRMS, acho que se alimentá-los corretamente o resultado será bem melhor, motivo que estou querendo colocar os SD.
É isso ai brother, estou satisfeito com um custo bem pequeno.
Abraços.
