ToPGuN
Alimentação
Isso ai galera, dei um upgrade no ampli aqui to com duvida sobre qual bateria utilizar, estou com um SD3000 prata, para tocar 2 e2k de 15 800" rms, sei q o ideal eh 100ah p/ 1000rms logo terei q ter no minimo 300ah, pretendo utilizar uma moura int. 65ah no cofre comprei a menos de 5 meses e mais uma bateria, estava vendo sobre as newmax agm tecnicamente uma de 120ah supriria o som certo, no entanto ela eh meio salgada neh? porem vi uma da Active-Plus de 360ah acho q ficaria legal tbm, agora se tiver outra mais em conta e que supra de boa o som estou aberto para sugestoes abraço e feliz ano novo para geral!!!
OBS: Cabos de 25mm sei q nao eh o ideal mas como estava utilizando esses cabos no outro ampli "SD1800", deixei ele mesmo por enquanto creio q nao influencie tanto ou eh melhor colocar uma bitola maior tbm?
Kra usa sempre 10 ampéres pra cada 100WRMS de alto falante... simplificando acho que éra isso.
Se é só pra tocar isso 200 ampéres da tranquilo, mas claro que se tiver mais; "nunca é demais"
Feliz ano novo manin...
Quanto você quer gastar? na bateria? tem espaço?
Preferencialmente pra som automotivo é melhor uma bateria com capacidade de reserva GRANDE e isso você só acha em MOURA , Heliar e estacionarias...
acho que como vc ja tem uma bateria você pode usar essa:
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_10685_4651_Bateria-Freedom-Estacionaria-DF4001-240Ah
E outra baterias de AGM não tem só xs power e newmax e é salgado na S O M S C embora a fabrica não responda e-mails e seja dificil contatar com ela..
100% de certeza que é 25% ou 30% mais barata que no mercado livre...
Espero ter ajudado...
Respondendo sobre alguns itens que deixei vago sobre espaço tenho atras dos dois bancos hahaha (motorista e passageiro) estilo carro marmita saca? levo só o que como, entao acho q espaço para bateria tem sobrando, agora quanto ao preço a ser gasto eh relativo quero comprar uma bateria que me atenda mas sem exageiro, porem nao sei muito sobre baterias, jah ate pesquisei sobre mas eh muito relativo as opnioes, especificações da Active Plus 360ah
#Voltagem 12.6v
#Ligas de Prata Internas
"#Carga 1600mim" eh bastante neh?
#Capacidade nominal 360ah Hora
#Medidas: 52,4x27,5x24,8
# Pólo Positivo: Direito e Esquerdo;
# Garantia: 16 Meses.
abraço galera!
#Voltagem 12.6v
abraço galera!
quantos dinheiros???
pelas especificações deve ser GORDUXA e PARRUDA...
a minha tem 260 minutos de reserva ja toca muito imagina uma desse tamanho kakkakaka
Parece ser boua....
Ps pico de amperes não considere só não digo que não existe pq nao tenho como provar... mais é dificil um acumulador gerar a carga dela x10 de pico sem ter carga...
Parece ser boua....
Entao ta 649 dinheiros achei q nao ta muito caro em relacao a outras com especificacao parecida a power stroke tem uma de 400ah mas a reserva eh menor e io preço maior!
Editado por ToPGuN
a bateria do seu carro é de quantos amperes?
to usando atualmente uma de 65ah como disse no topico inicial e uma de 60 atras do banco, a q sera substituida por uma de maior amparegem para tocar o ampli em plena potencia =o) e q segurem os e2k
Se tudo que tiver falando ai for verdade vai toca 100%
Sim entao posso pegar essa active ai sem problema? Segue o video dos e2k sendo empurrados pelo SD1800 e 100ah o cara que quebrou o cd eh um amigo meu, como VIRAM nao tava tocando com vontade neh hahaha vamos ver com o SD3000 se melhora isso ai abraço
http://www.youtube.com/watch?v=sKdCAK5ZpSY&feature=player_embedded
Editado por ToPGuN
EU iria de 120A de agm! sem duvida....
25mm ta tranquilo pro SD3000 se vai usar quantos metros de cabos da bateria agm ate o modulo? 1 1.5 metros? se for so isso tatranquilo
pra SPL agm é rei!
pra SPL agm é rei!
Opa fera entao a distancia entre a segunda bateria e o modulo eh < de 1,5m mesmo, quanto a newmax eh vantagem pela durabilidade ou mesmo força que ela transmite, jah que a reserva dela eh menor nao? pelo S C S O M diz ter reserva de 10 horas = 600 minutos certo?
Cara vc conta a mentira do fabricante e a situação que ele se encontrava na hora da medição...
Uma bateria de 120ah da newmax nessa loja ai sai por 800 pau ne?
Ela vai toca igual a que eu te passei por 640 reais....
AGM é bom pelo tamanho... mais o preço não ajuda pq é modinha igual stroker e impact com essa patifaria de pico...
existem baterias para servidores , torres de celular , PABX que são melhores e mais baratas que new max e xs power...
E la fora não tem só XS POWER , xs é só pelo Steve meade desings....
Tem outras la que são otimas tmb...
E claro são mais dificeis de encontra porem como ja disse tão boas quanto eu iria nessa estacionaria que ja guenta o tranco pelo CxB
Opa esse site que me passou eh de confiança alguem aki do forum ja comprou nele? e sobre essa de 115ah aki sera q rende vem 115 x 2 = 230 + 65 = 295ah tocaria bem ou ela nao rende o dobro da acida, o preço dela esta otimo hahaha 389 dinheiros
o cara que quebrou o cd eh um amigo meu, como virao nao tava tocando com vontade neh hahaha vamos ver com o SD3000 se melhora isso ai abraço
Eu vi...
tu viste..
ele viu..
nós vimos..
vós vistes
eles VIRAM!
Virão talvez seja um vírus grande ou um cara que tem mania de virar algo! :legal:
