kanei
Por que a diferença de preço em amplificadores SSL?
|Estava vendo hoje no mercado livre alguns modulos e cheguei nesse
Amplificador Ssl 5000d por R$ 649,00
e um SD5k.d é em media R$ 1500,00
porque essa diferença.
Olá!
Creio seja a marca do ampli, pra vc ter uma noção um Boog 6000w rms ta 2400,00 no ML. 900$ por 1000rms! :blink:
(não to comparando qualidade, só preço :legal: )
gutto, mesmo se tocar metade dos que diz é bataro comparado a um sd2k.d que é +-- R$ 1000
se analizar por esse ponto de vista sim,
o preco dos ssl e muto barato mesmo
a duvida seria a qualidade dos componentes,como e um modulo novo,nao se sabe nada sobre durabilidade etc...
mas acho que o preco compensa o risco
entã no caso vale mais a pena usar 2ssl 5k em 500a de bateria que um sd5k.d em 500a de bateria sendo que sairia uma diferença de preço de 500 reais?
Primeiramente,esse 5000D da SSL não da 5000 rms nem pela fabricante,os vendedores do mercadolivre vendem como 5000
Observe no site do fabricante :
5000W Class D Mono-Block one Ohm Stable Amplifier, High/Low Crossover, Remote Subwoofer Level Control
One Ohm Stable Mono-Block
Strapping capability: Strap two amps together for twice the power (2 Ohm stable)
Variable low pass filter: 50 -150Hz
Variable subsonic filter: 15 - 40Hz
Variable 0 to +18dB Bass Boost
Phase shift selector: 0 or 180
Variable input gain control
Input sensitivity selector
Power and protection LED indicators
Thermal, overload and speaker short protection
RCA Line Level inputs
RCA Line Outputs for system building
Chrome plated RCA connectors and screw terminals
Remote subwoofer level control
Frequency response: 20Hz - 250Hz (+/- 3dB)
Max power 1 ohm 5000W X 1
Max power 2 ohm 3500W X 1
RMS power 2 ohm 2500W X 1
MAX power 4 ohm 2200W X 1
RMS power 4 ohm 1800W X 1
Signal-to-noise ratio 105db
THD at RMS output 0.01%
Damping factor 125+
Dimensions (19-1/2" L x 10" W x 2-1/4" H
Eles dão 2500 rms pelo fabricante,porem acho que não chega a isso não,os terminais de energia são bem pequenos,do tamanho dos da Taramps T1200
Enfim,por 650 eu prefiro comprar aqui no forum uma usadinha de marca conhecida mesmo pela qualidade,suporte de peças e um dos mais importantes,a revenda desse produto
Editado por Lucnitro
o seguinte set..
1 - bateria 360A + 60A cofre
1 - SD5K.d
4 - ESX415
1 - TH4120I
4 - SD145
1 - Crossover 4 Vias 24Db / JFA
1 - Equalizador clarion
sairia um bom set, respondendo a quase todas as frequencias, não?
sairia um soom pra longe, uma area de 200m se n me engano, certo?
opa, deu pau aqui...
apesar do esx subir bem (dependa da cx claro) o mg daria + qualidade.
se a preocupacao eh amp. coloca um sd3k nos esx (ja da um boa folga) e um sd1000 nos mg (ta bem exagerado ja, um pone ou banda 4.8 ja toca mg + drive). e ainda sobrou 1000w e 100ah de bateria.
Editado por cjainf
Lenvado-se em consideração os 175A que o site do fabricante informa de consumo tem-se:
175A x 12,4 volts(corrente) = 2170 x 80%(eficiencia) = 1736 WRMS se for 90%(eficiencia)= 1953 WRMS
Acho q vale o risco e os U$182 lá no PY, to afim de pegar um se pegar posto as fotos e impressões dele.
Eu ja tive 3 e nenhum me deu problema, um de 1500rms (trouxe do Py em 2007 ou 2008 ñ lembro), um de 2500rms e outro de 3500rms, não cheguei a fazer esses testes de medição com programas que voçês fazem (até mesmo pq não sei), mas os 1500rms tocaram 2 bicho papão de 800, faltando potencia mais tocou forte demais, o de 2500rms tbm 2 bicho papão de 800 no meu carro, e sem comentários (hj ele tá tocando um bombastic evolution vo vê se consigo fazer um video) e o de 3500rms tava tocando os eros (como ele é mono não ficou tão bom), eles não tem cooler, mais não esquentam muito não.
Editado por Danilo Rogério
