MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Cara a pressão fica muito alta, por isso o pessoal já está deixando de lado as caixas dutadas.. O Volume kkkk' quando você colocar no 5 seu carro já vai estar destruindo...
5 litros de volume ?????auhsuhsauhsauhsauhsauhsauh
Ola, algumas duvidas de iniciantes...
Estou querendo montar um sonzinho basico em meu carro, algo como 6 pioneer de 12, vi que os novos modelos da pioneer vem em duas versoes, sub e woofer, ja sei a diferença, to pensando em colocar 3 de cada, pra quando o porta malas estiver aberto o som va mais longe...
duvidas...
compensa colocar sub e woofer junto ou tem algum problema nisso?
alem desses eu tava pensando em trixiais pioneer tambem, quanto pares ficaria legal pra acompanhar tudo?
qual potencia usar levando em conta custo beneficio?
Detalhe, tenho um mazda mx3, nao sei como eh a ressonancia deste carro, alguem sabe me dizer?
obrigado e ate a proxima...
duvidas...
sonzinho básico?
ta bom... pioneer só fabrica subs, não fabrica woofers!!
e mais um adepto dos trios goianos!!
ISSA!!!
duvidas...
O Topico ta ficando legal... sub... woofer>>> junto basta querer... olha que aqui na minha cidade ja vi um som montado asim 3 pioneer 308 3 Eros MB em 1 Agressive SPL !!! fico meio esquisito. carro era um Gol-G4. Para um som misto melhor alto falante de 15 !!! ou os pioneer ja que sao 6 em caixas menores... Pede ai para alguem aqui do forum com mais experiência para cimula a caixa pra vc ! fica Bem legal ja fiz uma caixa com 3 pioneer 308-D4 com 41 Litros para cada sub,total de 123 litro para os 3 . caixa camara unica 3 duto de 4 por 22cm... Tocava bem forte !
Olhem esse video aew galera, é de um campeonato em Itabuna, no coméntarios dizem que é uma caixa "mágica" que fazem em Itabuna que faz o pioneer 308 tocar perfeitamente ao ar livre. Mei locura ne?
O que acham?
O que acham?
Muito Fo*a, esse paredão ai barrou 23 Tornados de 12', shuaus o cara foi na onda de Wofer ser melhor que sub wofer tomo no **.. Olhar no video é uma coisa ao vivo é outra, quem ai tem um vídeo no you tube sabe que não mostra quase nada que o som pode fazer.. Ou é mentira?
Cara sensacional ,e meu cd vai até 62 imagina só??
vai disparar alarme até de carro sem bateria!!!
:vts[o_]
Parabéns.. kkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por Alto Sound
kkkk. coloca seu ouvido la....
141db pqp!
queria conseguir isso com meus DD!
Os cara nao tem noção de camp de spl
143 BATEMOS COM 2 PIONEER 306
Boss anitgona de uns 800 rms
caixa picuda em 63hz
2 baterias de 60a
e um corsa hatch em 2006(no corsa do maozinha)
Editado por guim22
Litro? Da onde você tirou Litros???????? Estou falando de Volume não Litros filhote... :pirou:
40% de som a mais...
e quantos % de volume de caixa a mais ?
uhsahusauhsahusahuuhsahusauhsauhsauhusha entendeu agora..........
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Volume de caixa>> volume 05 ! uhasuhsauhsauh
ooo mano coitado do manolo nem manja calma voces ja passaram por isso,
como eu antigamente (15 anos oaskasokask) pensava que Watts que contava para Sub mais o certo msm é RMS asokASOAS ;x
... mano quem ainda é loco de fazer paredao de pioneer --' ?
tnc em sou mais um paraguayo seco que toca 10X mais. ainda nao aprenderem que pioneer é interno.
Ja medi meus set's com RTA travado.
2 307D4 num Coastar 2000D - 142,3dB
4 308D2 num Coastar 2000D - 144,2dB
6 308D2 num Stetsom 2k5EV - 146,1dB
Ambas medidas tocando musica!
sonzinho básico?
ISSA!!!
Bom, primeiro, nao entendi a pergunta do sonzinho basico rs
E outra, posso ate estar enganado, mais acredito que seja um woofer sim, no site da pioneer esta assim, que o 309 tem 3 versoes, a de bobina simples, bobina dupla, ambos de 1400w ou 400rms se preferir, e uma terceira versao de 300 rms ou 1000w, para lugares fechados e abertos, ate a bobina do bicho eh diferente...
Esse eh o 309 normal...
E esse o que eu digo que eh Wofeer
Posso estar enganado, se tiver me corrija...
Valew
Bla bla bla, affs vocês falam e se estrepam no que falam, disse que Pioneer não é pra tocar no aberto então pra que as pessoas enchem 30 20 Pioneer em Pick Ups? Que eu me lembre as pessoas em competições aparecem com uma tanto.. em savero, f-250, montana, etc.. Ai fala que não é pra tocar aberto então por que colocam nesse tipo de carro? vai resultar na mesma coisa? ou vão dizer que estão abafados só por causa das laterais.. Pra fala a verdade não da pra entender nada, vocês dizem, "não fica legal sub woofer tocando pra fora" Mais colocam, "woofers são melhores pra fora" E colocam num carro pra dentro (Carros Hatch e Sedan) e várias outras coisas... Por isso não sei se a intensão de vocês é ajudar ou deixar o cara mais doido.. Reflitam....
