MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Galera, estou com um ts-w304r, 1 d250x e um st200. Qual modulo devo por pra tocar isso dai???? Alguns me disseram bb-2400gl... Mas parece pouca potencia pra esse sub... Alguem já instalou esse sub??? Qual modulo usou??? Valeu
Varios modulos te atendem, uma Boa pedida CxB seria o Roadstar 5.1, se quiser um nacional vai de banda 9.8... tem banda de menor potência q te atende, mas o 9.8 se um dia vc quiser vender é na hora!
Pessoal veja se já aconteceu algo parecido com vocês.
Tenho um 309 ligado na bridge de BBuster 3600gl há uns 2 anos quase e até hoje semana passada sem novidades.
Na segunda-feira desta semana senti um cheiro forte de queimado/bobina (o máx do volume é 24, estava no 15) e logo em seguida o amplificador desligou. Parei o carro pra ver e o amplificador estava fritando de tão quente, até descolando aquela tira azul dele, inclusive o cone do sub estava quente. Desliguei o som na hora.
Na terça-feira com o volume em 12 senti o mesmo cheiro de queimado/bobina (depois de uns 2 minutos tocando já senti o cheiro) e desliguei o som.
Quarta e quinta não liguei o som.
Hoje dando uma volta com o carro no volume 15, por uns 5 minutos, sem cheiro e tudo normal, o sub morreu. Encostei o carro e o cone dele estava muito quente e não está mais excursionando nada.
Provavelmente o sub queimou, certo? Mas gostaria de tentar entender o por quê... pasmafaute
Amanhã vou levar o carro na Status Audio, do moica aqui do fórum, pra ele dar uma olhada no que aconteceu. Como ele que instalou o som pode saber de algo, sei lá...
Sistema:
bateria moura 60Ah no cofre
kit 2 vias no BB3600gl
dvd pioneer
disjuntor no motor (não sei de quantos Ah)
cabos de força, se não me engano, são shok industries de 21mm (bateria até ampli)
Alguém tem alguma noção do que possa ser?
Editado por Taviaum
Sistema:
dvd pioneer
A unica explicacao é defeito no amplificador... pois o sub nao esquentaria tocando em volume medio.
Pode ser o caso também... Pode acontecer de ter dado este problema "do nada"? Pq tocou 2 anos normal... Se realmente queimou, o jeito é comprar outro. Só que se o problema for no ampli, pode queimar o novo também. pasmafaute
Pega um multimetro e ve quantos OHMS ta dando o Pioneer.
Se tiver com 4 ohms está normal(com margem de erro de 0,2ohms)... dai pra frente pode ser que esteja com problema.
com o sub desligado do módulo
Editado por Eduardo_Gyn
Sou bem iniciante na parte prática. Você diz medir quantos Ohms está dando o sub, pelos polos da bobina, certo? E do ampli, tem como fazer algum teste em casa mesmo?
Exato, pega os fios do sub e conecta com o voltimetro, e verifica a impedancia.
No amplificador nao tem muito o que fazer.
Mas se o sub for BOBINA DUPLA tem que medir cada polo independente.
Certo. E tenho que testar nos polos do sub, e não não fios vi dos do amplificador, certo?
Caso apresente 4ohms no sub, o problema deve ser o amplificador, e se apresentar menos de 4, o problema eh o sub, eh isso?
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Basicamente é isso..
Mas mesmo o sub dando 4 ohms nao pode tirar de hipótese que ele esteja com defeito.
Certo.. E tem algum "macete" pra tirar e colocar os parafusos que prendem o sub à caixa?
Se o sub for bobina simples, nao precisa nem tirar o sub da caixa, apenas retire os fios dele do módulo e faz o teste pelos fios.
Mas se for bobina dupla ai realmente precisa... a manha é pegar a chave e mandar a ver no braco kkkkkkk. ou se tiver uma parafusadeira fica mais facil né hehe.
Ele é bobina simples sim, então mais fácil hehe.
Ah essa manha eu manjo... Kkkk
Valeu mesmo pela ajuda, amanhã vou testar.
Vc indica alguém que venda 309 ou 310 barato? Rs.
Olha só...eu posso conseguir pra vc com um preço acessivel.
Qualquer coisa manda MP.
Abrass
mais cara pra queimar assim testa o módulo, eu to achando que é o bendito, o meu fede bobina tbm porem quando ta no talo , to até pensando em abrir duto de 4 pra ve se melhora. eu tbm to azarado minha sd 800.4 paro de tocar do nada tbm, mesmo esquema quase, fedeu queimado e paro, num sai audio nenhum mais.
Concordo contigo...
EU faço paini feder horrores... e naada de queimar.
Pode ser que esse módulo seu esteja com problemas e pode ter afetado o sub.
Eh então. passei lá na status audio do moica pra ele dar uma olhada, testamos quando colocamos o sub novo e pareceu não ser problema no módulo.
To usando no máximo a metade do volume pra amaciar o sub e ver o que rola.
Complicado que agora não consigo sentir cheiro se começar a feder, pq a caixa está fedendo demais do Pioneer ainda.
