DanielFerreira
duvida amplificador
vou comprar um modulo para o sub pioneer 308 e estou em duvida entre o stetom venom v500 e o soundigital sd400 qual vc acreditam que seja melhor?
Primeiro o pessoal vai querer saber se a potência e impedância casam.
Favor informar impedância e potência de cada equipamento.
kara primeiramente vou comprar o amplificador depois eu compro o sub.
o stetsom venom é esse:
http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=8194&cat=4639
eo sd é esse:
http://www.soundigital.com.br/sd400.html
eu sei que o sd toca bem o sub mais eu achei esse stetsom por um preço quase igual ao do sd. flw
Estava usando um SD400.1D para tocar um 308D4 em 2 ohm e não deixava nada a desejar graves muito bem definidos e forte,
Vou colocar ele para tocar 2 308D4 em 1 ohm só para ver mesmo a perfomance usei ele tambem para tocar 2 6x9 e é otimo tambem nos médios e agudos,
achei muito pratico também para se instalar e muito compacto, me surpreendi,
Editado por Caluta
é cara uma coisa que me chamou muito a atençao no sd foi o consumo é tenho uma bateria moura 75ah ai dava pra mim colocar um bom modulo para o estereo sem ter que trocar a bateria. já o stetsom eu num sei como ele é nesse caso
Se o Stetson V500 for parecido com o irmão maior não deve dar o prometido.....
Eu iria de 308D2 + SD400 facil, facil.
galera pelo menos alguem ai viu o v500 tocando o 308?
tinha um user aqui, que instalou um v500 e um pionner, diz ele ter ficado bom sim.. agora fora esse set não vi outro...
Vai de SD mesmo cara. Neste caso esquece Stetsom. Casa o SD com a impedancia do Pioneer e seja feliz :-)
eu vou no sd 400 mesmo ontem eu comprei o sub e ele é d2 vai casar certinho com o sd400
eu tambem quero comprar um kit duas vias e um amplificador para estereo de 4 canais e meu player so tem um par de rca,nesse caso eu poderia comprar um crossover? ajuda ai galera
Vc pode comprar o crossover sim, mas se usar as saidas do teu aparelho e ir ligando Y na ponta e ligar os 4 canais do amp o resultado será o mesmo, visto que a fonte de entrada do áudio do crossover será apenas front ou rear, sendo assim por mais que ele tenha saida front e rear vai continuar na mesma que usar Y na ponta da saida RCA..
vcs tem alguma sugestao a respeito de qual crossover seria melhor no meu caso? agradeço desde já
a gente analizando assim parece que todos estao no mesmo patama ! sugiro que teste antes de comprar , porque nesse caso envolve muito o gosto pessoal da coisas......
va a uma loja de amigo tente conseguir ou pelo menos ouvir o som dele antes de comprar.....vlw ai :legal:
