Angrod
2x bruthus 15-1200/2x 10pw3/4x driver hinor hdi400, 2x st hinor 5hi320
Galera firmeza???
O projeto dos 4x sub800 deve ficar pro meio de ano, pq deu uns imprevistos ae =(
entao to dando uma melhorada no meu sistema que tinha no gol quadrado, que agora vai para a pickup corsa...
antes era:
2x bruthus 15-1200 4ohms 600wrms cada
1x stetsom 1k6d
4x Driver hinor hdi400
2x ST hinor 5hi320
1x Stetsom TH4120
1x Crossover Stetsom stx84
1x Player pioneer 7250
1x Bat tudor 90Ah e cofre moura 60ah
Agora:
2x bruthus 15-1200 4ohms 600wrms cada (100%) ja na caixa
1x Taramps TA2700 2ohms (100%)chego, funfando legal...
2x Selenium 10PW3 (100%) ja na caixa
4x Driver Hinor HDI400 (100%)ja na caixa
2x ST Hinor 5hi320 (100%) ja na caixa
1x Powerone (100%) chegou
1x Crossover Booster Digital(100%) chegou
1x Player pioneer 7250 (100%)
1x Bat tudor 100Ah e cofre moura 60ah (100%)
1x Bat tudor 60ah ou 100ah, vou ver ainda qual da para colocar no capo da corsa (0%)
2x RCA fosgate 6metros, 2ch cada, do player até no cross (100%)
3x RCA Uniq Cable 1metro, 2 ch cada, do cross nos modulos (100%)
Segue fotos da caixa com os bruthus, caixa de cornetas, do player e da taramps ta2700, a pone, cros, ainda nao chegaram..., as fotos estao 1 poco escuras pq chego hj o taramps e ja testei e tirei umas fotos hehehe, a caixa de dos pw3, vou fixar junto a caixa de drivers e st..., tem uma foto tb da pickup que vai ser a vitima kkk
http://img140.imageshack.us/i/p0302111929.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/p0302111930.jpg/
http://img707.imageshack.us/i/p030211193001.jpg/
http://img192.imageshack.us/i/p0302111953.jpg/
http://img818.imageshack.us/i/p030211195301.jpg/
http://img202.imageshack.us/i/p0302111957.jpg/
http://img543.imageshack.us/i/p1410101758.jpg/
http://img560.imageshack.us/i/p0302111958.jpg/
Editado por Angrod
Ta perfeito assim, eu não trocaria NADA!!!!
Cabeamento eu iria de 75mm, faria algo bem TOP mesmo pra manter o nivel do projeto.
e te digo uma coisa, isso ai vai tocar d+++++ rapaz...
To montando um set parecido ao seu so que com dois drivers Over 1" Ti e 4 pw3 10"!
As caixas de grave vai fazer qual estilo? manifold?
Vai postando fotos!
tenho uma pickup corsa tambem!
Tenho um projeto quase igual ao seu!
O que muda são os Mgs e os Drivers!
Tenho 4 10 MG400 e 2 D405!
Fica muito bom! Mas não espere muito pancadão dos Over pq eles não dão!
Abs
Paranbéns pelo projeto, tá de parabéns!!! Muito show mesmo...
Algumas dicas, se seguir melhora, caso contrário vai ficar excelente também:
1º Trocaria as Stroke Power de 400ah por umas 4 a 6 Moura 150ah, ouentão umas 3 AGM 150ah por aí;
2º Trocaria dos TI por Eros ETD 7200;
3º Pegue a SD500AB;
Obs.: Isso são só sugestões, se quizer seguir pode continuar com o que você tá em mente pois já está muito bem servido.
Aguardo processo de desenvolvimento do sistema.
pode cre,
quando aos mg 10-400 nunca vi tocando e os 10-300 sao mt bons...
comecar a comprar agora em janeiro pq agora nao da tempo de comprar nada e xegar né hehe
as bat agm sao carinhas em...
queria fazer os over em manifold sim mais ake na regiao nao tem ninguem que manja do assunto, jeitu eh fazer dutada mesmo...
será que o som eh ruim do 7643??? pq o preco eh bom 450,00 c nao me falhe a memoria...
D405 carinha né...
vlw ae, amanha vo tirar umas foto da corsa e ponho ake para a turma da uma olhada
abrx
pode cre,
D405 carinha né...
abrx
A galera daqui do forum ja fez manifold pros over sub e não obtiveram bons resultados não hein?! :legal:
Pra eles uma dutadinha bem feita tá de bom tamanho.
As agm iam ficar show ai no seu projeto e vão custar parecido com as stroke de 400ah. Quanto ao eros etd7200 custa 375 conto na mão do user cr_sound nos classificados do forum. Pra mim é o driver mais top que existe hoje =)
A D405 é mais barata que a eros normalmente... pela net vc acha ela entre 300 e 400 conto.
Quanto ao SD2000 pros MG300, tenho quase certeza que vc vai mandar eles pro saco. Coloca um Headroom menor... poderia ser um SD1500 que tava de boa. Pros drivers, não precisa nem ser um SD500AB, pode tentar algo mais fraco e mais barato. Mas o ideal para drivers seria algum modulo AB. Eu iria de BBuster 1600gl (custa 200 e poucos reais).
Abraços.
Abraços.
pode cre brow...
mais vou mesmo com os driver da oversound pq meu amigo trampa la manda com uns trem com preco mt legais viu...
quando as bateria o jeito eh pesquisar mesmo e axa a melhor custo/beneficio.
quando aos médios será que a sd1500 da conta do recado?
quando ao bbuster eu nao perderia qualidade no projeto nao? tudo equipamento de primeira linha e uma buster no meio do rolo???
devo comecar a comprar os falantes semana que vem c ve c da tempo de intregar esse ano dai vo postando as fotos dos bixus xegando ake para mim
abrx, vlw
Acompanhando..
meu sonho de consumo uma picape corsa com esse som :)
meus parabéns pelo projeto! vai ficar mt bom.
pode cre brow...
abrx, vlw
o buster da conta sim e pros mg o SD1500 ta ótimo tbm, não precisa tocar os MG no talo, afinal é pra acompanhar o sistema num todo e não c sobresair.
Ainda acho que apenas 02 MG de alta performance dariam conta do recado, mesmo porque MG, é só para "realçar" o som e não para ficar se destacando a não ser que precise de uma voz mais encorpada para o caso de propagandas, etc.
Sendo 02 MG e de 04 ohms daria para economizar em amplificador, pois é mais fácil encontrar mais potente Classe A/B que daria para ligar 02 Woofer de potência intermediária.
Um único amplificador daria para Woofer e Drv Ti.
Se for de 02 canais, usando Divisor de 02 vias passivo
Se for de 04 canais, usando Divisor passivo ou ativo.
E a economia poderia pegar uma fonte/carregador, pois esse tanto de baterias, precisaria de uma.
Por outro lado se tiver comprado os MG pegaria um SD 1000.4AB que daria conta do recado.
Não precisa mais do que 200w para cada médio desses de alta performance.
Especificações Técnicas:
- 1000WRMS @ 12,6V
- 800WRMS com o dobro da impedância nominal
- 4 canais de 250W a 1 ohm
- 4 canais de 200W a 2 ohm
- 2 canais de 500W em bridge de 2 ohms
- 2 canais de 400W em bridge de 4 ohms
Editado por fcoelhogomes
- 1000WRMS @ 12,6V
acha que consigo 1 bom resultado com apenas 2 MG??/
pq entao partiria para 2 médios 10-400 né...
400wrms, e ficando com 2 ti 7653 e 2 MG 10-400 numa SD 1000.4ab correto???
dai pegaria uma fonte de uns 150ah... da?
me falaram que posso usar apenas uma strokepower de 400Ah, pq ja tenho uma tudor specialline 100Ah...
500Ah de bat da conta do recado???
abraços
abraços
500ah dá conta do recado sim... agora seria bom acrescentar uma fonte ai.. eu iria de FT120 (soundigital) ou a 150A da Spark.
Quanto aos médios, não se iluda com a potencia não...
400rms nem sempre tocam mais que 300rms viu?! :legal:
Sempre me disseram que o 10MG300 é superior ao 400... ainda não ouvi o 400 pra dizer... mas te digo que os 300 são bem danadinhos...
Se fosse vc, iria de 4 10MG300 mesmo com um SD1500...
Abraços.
abraços
Na minha opnião dá sim, mas eu não tenho ideia do seu gosto pessoal e não sei qual seria o rendimento de 04 Oversound. Então para não pecar por falta, peque por excesso, pois com o excesso dá para remediar.
Se tiver dúvidas que 04 dariam ou não conta, já que a minha ideia foi de pegar o 1000.4AB, então peque um falante com potência nominal mais baixa, mas que não tenha sensibilidade tão baixa, se quizer manter a pegada e a marca oversound para todos os itens.
Me agradou muito essa opção de falantes.
PROFISSIONAL 8 OHMS
OVS-8L
MédioGrave|8"|200wrms|100dB
Quanto à fonte, é bom ter sim. Depender só de Alternador é complicado.
A capacidade de cargas (número de A/h total = baterias) teria de calcular o consumo de todos os seus itens. Após isso, dê uma margem de segurança e acrescente para efeito de cálculo cerca de 40A, que é recomendado equivalente ao cosumo dos demais itens do carro incluindo o player.
Leia a respeito de baterias pois ela tem uma autonomia.
PROFISSIONAL 8 OHMS
OVS-8L
Mas nessa questão de calculo da fonte, seria interessante acrescentar o fator de crista hein?! :legal:
Abraços.
PB057641465BR o taramps ta2700 chega hj moçada,
abraços, xegando o taramps ja começo nas fotos
Editado por Angrod
ta ae as primeiras fotos....
opnem por favor, sabado agora vou passar os cabos de 35mm e ja deixa a caixa de grave ligada...
a voz vai ser só a do kit 2 vias que tenho nas portas kkkkkk
abracos
Legal o projeto, eu tinha algo parecido
2 over 1200 18" SD 1500
2 8pw3 b.buster
2 d250x 2st hi320
acabei trocando de carro e desmontei o som. . mas está guardado aqui, nunca mei deixou na mão;
boa sorte ae!
2 8pw3 b.buster
2 d250x 2st hi320
boa sorte ae!
Então cara esse set eh provisório, até fim de ano quero por os 4 sub800 na corsinha
hehe
esse já vai te agradar, imagina o outro! heheh
asuhauhsuhas entao, os bruthus estao comigo a uns 5 meses e estavam tocando numa stetsom 1k6d, ontem eu teste eles no taramps 2700 mt bom viu...
agora tenho que puxar os cabos de 35mm, pq os viadus dos estaladores puxaram só 16mm
abrx
Moçada só para constar ake, mandei hj fazer a caixa dos 10pw3, pq chegaram ontem..., agora to preparando terreno para passar os cabos de 35mm pq to sem tempo de tudo asuhahushuas
mais liguei os 10pw3 para testar, no radio de casa mesmo, gradiente asuhuhas e me surpreendeu, mt bom
começo da semana que vem o pone chega e faço algumas gravaçoes sem crossover ainda, pq to perando o rodrigoPr pegar pra mim =)
abraços
abraços
e ae , poderia me dizer qual o volume de cada camara desse bruthus amigo?
