luguinhas165
batstaka 5k cepando
E ai galera to precisando da ajuda de vcs,tem um amigo meu q tinha 1 batstaka 3k6 sendo tocada por 1 stetson 2k5 D 2 homs com corte em 50 HZ "e estava na caixa do jeito que o fabricante pede, caixa com 75 lts. o resultado,queimo 3 vezes por não saber uzar, agora ele comprou 1 BATSTAKA 5K BD 1+1, colocou na caixa q tava a 3k6 e ficou tocando um grave muito feio tipo cepando "plok, plok" e ai o q fazer,será q a caixa ta pequena...
Editado por luguinhas165
Cepando? O que seria cepar?
Esse corte em 50Hz é HP ou LP? Pq woofer cortado a 50Hz HP só vai fazer plok plok mesmo, ainda mais woofer projetado pra fazer SÓ plok plok mesmo.
pior que tb tenho 2 Btstaka 3k6 num sd 8000 e ja queimou tres vezes em 5 meses...
Cepando é como se ar q está dentro da caixa estivesse empurrando o cone do woofer, quando ele toca se desloca sendo empurrado por 2 forças, pela bobina e pelo ar q está dentro ca caixa e não da grave entedeu? Quando tocou 2 músicas encostei a mão no cone e estava muito quente, começou a subir um cheirinho de queimado e o modulo estava clipando de leve.
Rapaz, o cara tinha 1 batstaka 3k6 e stetson 2k5 do preto, quimou tez vezes num periodo de tempo muito curto, agora foi q ele resolvel compra a 5k e o pior de tudo quando ligamos ontem não deu grave nem um...
estamos pensando em fezer uma nova caixa hj,a dele tem 75 lts. bruto e o fabricante pede 100 lts.
Os batstaka aparentemente tem essa proeza,faz um teste em uma cx diferente antes de tentaar fazer uma vai poupar $ e trabalho!
tira ele da caixa e liga pra ve se fais plock plock pode ate ser do woofer mesmo pasmafaute Vai sabe deus que sabe!! tudo é possivel
pois ja vi subwoofer batendo do mesmo geito e nao era para fazer isso pois o grave é macio mais o poblema era na suspençao do sub pode ate ser o amp pois do meu vizinho a chave do amp ta virada e ta batendo igual subwoofer
hinor seguindo a tendência do mercado dos watiserriemiessi amigo meu colocou 2 destes com 2 bandas 2nd mais 6 baterias 150amp mais fonte jfa e queimou 2 vezes em 2 semanas os 02 alto falantes com caixa e projeto aprovado pela fábrica e em loja autorizada executando o serviço cabeamento ok alimentação ok caixa ok= af torrado!!!!
bela khda agora o cara usa eros target bass!
ah e tem equalizador gráfico behringer ultragraph pro fbq1502 uma mesa de som behringer xenyx 1202 Fx player e um deh-p8880bt
Eu ja ouvir 4 eros dessa tocando, gravão forte, ontem fizemos outra caixa e ficou blz resta saber se não vai queimar!!
Ele tem falante XXX, comprou falante YYY.. precisa de caixa nova!
Caixa não é universal... mudou o falante, muda a caixa!!!
Fizemos uma nova caixa quinta feira, ficou show de bola,o único problema é que ele é um pouco doido pq o modulo fica clipado e ele disse q era normal.
modulo ficar clipando direto não e normal não
agora esses novos batstaka ja passa bem o xmax com 2500w rms nominal;imagina colocar headron de + 3 dbs ou amplificador com potência nominal clipando ; é falante queimado rapido na certa , fora que a compressão termica come solta nesse tipo de falante
Editado por souza
o batstaka já é para fazer "ploc ploc" ainda com caixa errada,ai não tem jeito
Agora se ta indo blz,de boa,mais clipar muito não é normal não,jaja ele vai pro saco denovo
eu acho que nao conheco ninguem que usa batytaka, que ja nao torrou os falantes, acho que a hinor e esses batbosta, e furada, desde quando lancaram. meu amigo tinha 4 de 15 de 1100 ele torrou os 4 umas 2 ou 3 vezes, trocou por eros, nunca mais se encomodou.
diz pro teu amigo ter o santo forte, pois, nao vai dura muito este set ai. :legal:
Rolou um churasquinho de fim de semana ontem o cara ligou som, estava bom, mas, logo logo a cerveja comecou a fazer efeito,e tu sabe q todo bebado é surdo, o cara botou o som pra tocar e ai quem andou indo pro saco foi os 2 D405 estava distorcendo e muito logo não tem crossover.
Exato! Falante desse naipe tem q ter subsonico altisimo... 60hz por aih!
