matadorse
REX ou EROS
Galera, meu ultimo tópico saiu meio fora do assunto, criei um novo entao.
4x 12"
rex 1000 rms
ou
eros 312 lc 400 rms...
fika bom???
consigo abafar 2 tornadinho de 18"
visando que seria um trio CxB
valew
Editado por matadorse
eh, a duvida eh pq o rex eh 1k rms e o eros 400 rms neh.
sei que na mesma potencia eros leva hehehe
mas eh q pelado eh soda
hehehe
tenho grana
pra
eros 312
magnum 1000
protech trio
snake esv620w
qual desses melhor?
Com o dinheiro que você iria gastar nos 4 eros 312lc é so juntar mais um pouco e pegar 2 Eros SDS 815 que creio que já daria conta de 2 tornados de 18"
Claro que você vai precisar de um modulo bom tipo sd2500,etc...
Editado por Lucnitro
cara nao sei nao.... ja tive eros 312...e tenho mtos amigos com 4 eros 312..e ate outros com 8eros 312 em saveiro e montana aqui na cidade.....
a briga é boaa.... axo q 2 sds de 15 nao aguenta 4 eros de 12 312 de 400rms nao... eu falo pq eu tenho eros sds e ja tive 312... pelo menos é minha opinao doq ja vi...ja montei e oq mais gostei... apesar tbm q nunca consegui acertar os SDS hj estao aqui parados esperando $ coragem $ pra continuar um novo set
abraco
4x 12"
rex 1000 rms
ou
fika bom???
valew
cara, tenho um amigo que tem esses magnum rex de 1000rms de 12" num soundigital 2300, e é forte no pancadão esse eros 312 LC não passa nem perto... esses magnum com certeza são mais fortes que os eros 312 lc...
4x 12"
rex 1000 rms
ou
fika bom???
valew
Depende o q vc quer "abafar"....Tenho 1 Par de Oversound Sub/800 + 1 Par de 312LC e posso afirmar que o grave q cada um gera é de uma diferença absurda....
Se for pra "abafar" no grave acho dificil, se for nas pancadas secas, acredito que dê conta sim e ainda sobra...
Sou meio contra a idéia de colocar woofer de 12 pra ser a via de "graves" de um trio elétrico...afinal o grave que será gerado é o tradicional "poc poc poc" (salvo raros casos...hehehehe), logo te recomendaria 2x15 + 2x10 pra MG + 2 Driver de TI...receita básica para um trio equilibrado...
falei com o fabio bonatti da *****
ele me recomendou isso:
Magnum ia forcar teu amp e tem poco db´s , capaz dos eros/snake toca mais
4 snake vai abafar os tornados e 4 eros tb
a diferenca é q snake dará pankadao e gravao pq tem FS + Baixo, e eros só pankadao, eskece toca um funk, hiphop, etc.. eros num vai virar bem ja vi eles tocarem
pra ti o negocio era 4 ESV mesmo, seria o MELHOR em todos sentidos (Marca, Qualidade, etc)
Att,
____________________________________
Fábio Bonatti
posso ir com esses snake entao?
valew
Att,
Fábio Bonatti
valew
Nunca ouvi esses Snake, aliás, os unicos Snake que ouvi tocarem até hoje tinham uma sonoridade animal (tanto o HPX3180 quanto o ESX310......sonho de consumo 1 set com esses falantes....heheheh)
Só veja que a recomendação da Snake para as caixas, é de grande volume para alto falante de 12 pol:
- 45litros e sintonia em 53hz
- 55 litros e sintonia em 65hz... [""] [""]
Os meus 312LC estão em caixas de 35 litros (aproximadamente) e já acho grande pra falante de 12....hehehehe
espaço num eh mto problema nao,
visto que vai ser na caçamba de uma montana hehehe
tenho toda ela pra usar:D
posso ir nesses snake entao.
ateh amanha quero encomendar dai...
O q vc tem pra empurrar esses 4 falantes? Amp e Bateria....
Ahh eu com 1 montana, ia colocar 4 x 15 + sd5k + 2 ou 4 mg + 2 drivers de Ti.....Ia fazer qualquer carro com 2 AF de 18 passar vergonha...
Depois q vi um 1 golf num outro post com 4 x 15, toh pensando seriamente em mudar o set do meu fiat stilo...afinal, o tamanho dos porta-malas são bem parecidos.....4 x SDS815 + sd5k deve ficar shoooow bola....
4 sds e sonho hehehe
tenho um taramps 3k5 e 400 ah de bateria...
Nesse caso AF de 400 ~ 600RMS são mais interessantes pra você....veja que se você colocar 4 REX de 1000RMS vai ficar faltando módulo.
Se colocar 4 de 400RMS e aplicar o dobro da potência (4 x 800RMS vai dar 3200RMS, ou seja, vai ter um bom headroom e ainda vai "sobrar" módulo). Só cuida pra fechar impedância, haja visto que você vai ligar 4 Alto Falantes e se ficar impedância menor, vai prejudicar/danificar o teu amplificador.
Só uma ultima dica: Eu sou de Blumenau e conheço o Fabio pessoalmente, não acredito que ele vá tentar te enrolar, mas uma dica que dou: escute antes o Alto Falante que você vai comprar...isso pra evitar "descontentamento" com o produto.... :legal:
[]s
Editado por sleepwalker
[]s
e meio q impossivel escutar antes.
nunk vi snake aki hehehe
vi os eros e tocam legalzinho.
o fabio falo q o snake desce mais, ai q eu gostei mais dele hehehe
e c gostar, mais pra frente coloco 6 de 12 snake de 400 dai
hehehe
vo pegar todos de 8 ohms, e ligar em paralelo pra dar 1,33 ohm's dai...
mas de começo, vai fikar tocando em 2 ohms os 4, o modulo manda uns 2800-3000 rms dae...
hehehe
Bom, como estes alto falante não são tão caros e tem revenda fácil, o escutar que digo é comprar 1 par de cada e montar a caixa adequada antes de fechar a compra dos 6 Alto Falantes. Talvez você vai gastar de uns R$200 a uns R$300 a mais no teu projeto pra montar cada caixa pra testar, mas com certeza, você conseguiria tomar uma decisão muito mais acertada.... :legal:
Montei no fiolinha de um amigo 2 X REX 15" 1000 + 2 X REX 12" 1000 num Taramps 5k e digo que ficou bem forte! Muito mais forte que meus 2 de 18" na pancada, talvez pela característica do falante mesmo.
Com certeza em qualidade, tanto de construção quanto de sonoridade os Eros e Snake são superiores, mas no pancadão não tem como negar que os REX mandam bem, ainda mais se formos considerar o custo benefício.
Mas eu também arriscaria os Snake viu, quem tem gosta!
Abs
Abs
Nu me preocupo muito com qualidade no momento,
quero um pankadao fudido e talz.
pra abafar tornado de 18"
pois sera um som provisório.
mais pra frente quero 4 de 15" e 4 de 12"
e qulquer um dos que pegar agora,
terei que vender depois.
entre rex 1000 e snake 400 rms,
qual tocaria mais forte?
valew
valew
se vc não considera qualidade.
vai de rex.
abraco
kkkkkkkk
4 eros 312 da 1600rms e 2 815 dá tbm 1600rms, mais pense bem os 312 é mais seco e sai muita voz tbm e os SDS e tipo um gravao, ai na logica os 312 vao tocar mais né mais tbm os sds em frequencias baixas vao tocar muito mais q os 312
kkkkkkkk
mas e os snake, diz q desce bem por ter um fs mais baixo.
nu vo pegar os 312 ais, vo consegui os snake de barbada,
duvida agora:
com 4 esv620w eu vo conseguir abafar 2 tornados de 18?
vai fikar um som que de d escutar de tudo?
valew
