Rafa Beraldo
Stetsom Venon V900 vs Taramp's T800
Ae Galera qual seria o amplificador mais indicado para (SPL e Subgrave).
Taramp's T800
Potencia máxima @ 12,6 vdc – 2 ohms – 800wrms (No site da taramps diz ser 1000 wrms). Até onde conheço eu acho q ta errado.
- Filtro subsônico - high pass – 5hz à 50hz (-12db/8ª) - variável
- Crossover - low pass – 50hz à 5khz (-12db/8ª) - variável
- Sensibilidade de entrada – 300 mv à 6 v
- Impedância de entrada – 22k ohms
- Resposta de frequência – 5 hz à 5khz
- Tensão de alimentação mínima – 10,5vdc
- Tensão de alimentação máxima – 15vdc
- Consumo em repouso – 0,95a
- Consumo máximo musical @ 12,6vdc – 40 amp.
- Consumo máximo em sinal senoidal (100hz) @12,6vdc – 80 amp.
- Dimensões (lxaxp) – 291 x 56 x 171mm
- Peso – 2,5kg
Stetsom Venon V900
CARACTERÍSTICAS V 900.1 - 2 OHMs
Número de Canais: 1
- Potência @ 13.8V Mono 2 Ohms:1050 Watts RMS
- Potência @ 13.8V Mono 4 Ohms: 630 Watts RMS
- Potência @ 12.6V Mono 2 Ohms: 900 Watts RMS
- Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms: 530 Watts RMS
- Impedância Mínima de Saída: 2 Ohms
- Sensibilidade Mínima de entrada: 0,2 V
- Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD
- Relação Sinal Ruído: > 90 dB
- Freq. do Crossover HIGH PASS: 20 Hz à 2 KHz
- Freq. do Crossover LOW PASS: 50 Hz à 20 KHz
- Resp. em Freq. (-3dB) @ 4 Ohms: 20 Hz à 20 KHz
- Tensão de Alimentação: 9 à 15 V
- Consumo c/ Sinal Musical (12,6 V): 2,4 a 41 A
- Consumo c/ Sinal BASS (12,6 V): 2,4 a 83 A
- Dimensões em mm (AxLxC):40 x 240 x 201
- Peso:1,60 Kg
Stetsom!!!! Taramps no maximo para trio eletrico... E se puder $$$$$ pega o 1k5 da stetsom muito bom o amplicador
Editado por perralouca2005
o t800 manda 850rms
o venom segundo os teste mandava uns 750 se nao me engano
mas respondendo ao topico, stetsom
a minha idéia era empurrar um DD 1508 com este modulo venom.
como este som vai ser um SPL basico para o dia a dia, eu nao achei nescessidade de colocar tanta potencia para o sub.
O que vcs acham
galra sou novo aqui no forum...
como roubram td meu set to querendo montar um mais ligth...
ai vem a duvida..
esse venon 900 ele toca bem 2 eros 15 pol de 400 rms?
ele por 290,00 + frete esta com CXB bom?
tem outro modulo que tem um CxB bom ate uns 1600 rms?
Já começou errado! Desenterrando um tópico inútil (afinal ambos são praticamente iguais) pra perguntar sobre outra coisa totalmente diferente... enfim...
..que tal uma pesquisada no ML?
http://carros.mercadolivre.com.br/modulos-amplificadores/
Editado por blOom
